Lifan lança mini truck foison
fotos: divulgação
disponível em toda a rede de concessionárias lifan motors no brasil a partir de julho, o mini truck foison, segundo veículo da marca no mercado brasileiro, inaugura a participação da lifan no segmento de veículos urbanos de carga, os chamados vucs.
o foison busca suprir uma lacuna existente no segmento de vucs no mercado e se diferencia pela força de seu motor 1.3 a gasolina, pela maior caçamba da categoria e também pelo baixo custo de aquisição e manutenção.
entendemos que o foison ocupa um espaço existente entre os vuc s com motor 1.0 e os comerciais leves com motores maiores e cuja área e capacidade para carga é menor , fala luiz augusto zanini, diretor de marketing da lifan motors, referindo-se também aos veículos comerciais derivados de veículos de passageiros. _o foison é o único veículo verdadeiramente mini truck que reúne o melhor da categoria de veículos urbanos de carga com economia e maior capacidade de carga tanto em peso quanto em volume_, complementa zanini.
um dos principais destaques do foison é o seu motor de 1.3 litro a gasolina com injeção eletrônica de combustível que desenvolve 85 cv de potência máxima e 11,3 kgf.m de torque. muito econômico e resistente, o foison foi submetido aos mais duros e diferentes usos no dia-a-dia da realidade brasileira. _sabemos que o consumidor que compra um utilitário como esse não pode ficar sem o carro, pois na maioria dos casos ele é seu sustento_, explica jair leite oliveira, diretor comercial da lifan motors, enquanto revela o empenho da lifan para oferecer o melhor serviço pós-venda aos seus consumidores.
a engenharia da lifan motors no brasil rodou com o foison durante mais de seis meses em diferentes condições de carga, de clima e de piso, com o objetivo de definir a tabela ideal de manutenção e quais as intervenções periódicas necessárias para que o proprietário mantenha seu veículo sempre nas melhores condições para o uso. **conseguimos junto com nossa área de pós-vendas simplificar a tabela de manutenção periódica e com troca mínima de componentes de desgaste normal, o que configura um custo de manutenção muito baixo quando comparado com concorrentes da mesma categoria**, comemora jair.
outra característica que diferencia o foison de seus concorrentes é o tamanho da caçamba de aço, que tem 2.800 mm de comprimento, 1.520 mm de largura e 335 mm de altura. estas medidas conferem ao foison uma das maiores áreas de carga da categoria no mercado brasileiro. combinada com a capacidade de até 800 kg, este conjunto permite transportar cargas variadas e atende a um amplo leque de profissionais de diversos ramos de atividades e com necessidades diferentes. **o foison é o verdadeiro ajudante geral para todos os momentos**, enfatiza jair.
como um veículo utilitário para trabalho, a lifan deu especial atenção ao conforto e segurança de quem utiliza o veículo. a versão completa do foison vem equipada com direção eletro-assistida, ar-condicionado, rádio am/fm digital com entrada auxiliar, tomada 12v auxiliar, ar quente e luz de leitura, entre outros itens.
no quesito segurança, o foison já se enquadra na legislação brasileira e vem equipado com duplo airbag e abs, além de luz auxiliar de neblina traseira, brake light e cinto de segurança de três pontos. o painel de instrumentos é compacto e de leitura fácil (luz de fundo âmbar), com o hodômetro digital e velocímetro analógico na parte central, os marcadores de combustível e de temperatura do líquido de arrefecimento do motor nas laterais e as diversas luzes espia de pisca, freios, óleo do motor, luz alta, farol, abs e injeção de combustível dentro do mesmo bloco.
o interior da cabine tem forração de borracha no piso para facilitar a limpeza e a forração dos bancos é em tecido impermeável. externamente, o foison segue as linhas características de um mini truck, com a cabine alta com portas amplas, que facilitam o acesso do motorista e do passageiro. o pára choque dianteiro e as maçanetas são pintadas na cor do veículo e os espelhos retrovisores são pretos, assim como a antena do rádio, que fica no centro do teto da cabine.
a caçamba permite total abertura dos três lados e transforma-se numa plataforma que facilita o acesso para carga e descarga. também pintada na cor do veículo assim como as longarinas do chassi, a caçamba traz a inscrição lifan aplicada na parte traseira. contrastam com esse conjunto o pára choque traseiro tubular cromado.
apresentado apenas na versão de cabine simples e caçamba de aço, o foison é montado na unidade fabril da lifan motors no uruguai e estará disponível em toda a rede de concessionárias lifan em todo o brasil a partir do mês de julho nas cores branca e prata ao preço de r$34.990,00 (r$37.990,00 com ar-condicionado e direção eletro-assistida) com frete incluso. a garantia é de dois anos ou 40 mil km, uma das maiores garantias de fábrica para um veículo urbano de carga.
fonte: lifan do brasil automotores ltda
