  4. Embreagem…
Embreagem…
12 Posts 4 Posters 758 Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    faz 2 dias que o astra tá soltando um cheiro forte de embreagem e fez fuma?a ante-ontem…
    não abusei dela nem nada... começou do além...
    alguém já passou por isso? (to perguntando pq numa dessas não é nada... e deixar o carro um dia inteiro na concession?ria pra descobrir isso não é legal...)
      será que devido aos porretes deu pau no sistema hidr?ulico ? ?
        Nuvo
        [snapback]448590[/snapback]
        faz mto tempo que só to andando de boa… e começou do nada...
          pegou algum alagamento? for?ou numa ladeira ou algo assim?
            mudou a altura do pedal?
              Nuvo
              [snapback]448853[/snapback]
              [snapback]448857[/snapback]
              nada… simplesmente começou do além... tem vezes que solta cheiro... outras que não...
              e a merda é que domingo vou pegar estrada com o carro... espero que não tenha que aprender a trocar marchas no tempo na marra a estrada...
                sair fuma?a assim do nada é muuuito estranho. não tem como vazar oleo de algum lugar por cima da caixa de cambio e ter ido la pra dentro? nos ap as vzs a cebolinha do oleo da pau e escorre oleo pra cima do volante.
                  Nuvo
                  [snapback]448900[/snapback]
                  vou dar uma olhada… mas o estranho é que não parecia fuma?a de óleo e o cheiro forte era de embreagem mesmo...
                    DuDu_Civic
                    [snapback]448902[/snapback]
                    minha opinião sincera, teu disco já deve ter afinado e/ou gasto platé, simplesmente aqueceu e não garrou direito
                    tu sentiu o carro patinar alguma vez???
                    isso aconteceu no meu chevette qdo tava com embreola original e socando pressão, fuma?ou de leve, aquele cheirão de embreola, e nao demorou uma semana o carro enchia 0,5 bar e ja patinava a embreola
                      Nuvo
                      [snapback]448905[/snapback]
                      o carro é original, 13000 km e a embreagem não tá patinando nadica… tá funcionando perfeitamente...
                      ? isso que me deixa intrigado... sai o cheiro, veio a fuma?a mas ela funciona como se nada estivesse acontecendo... e as vezes acontece as vezes não...
                      sem motivo aparente...
                        DuDu_Civic
                        [snapback]448922[/snapback]
                        ja bateu com o fundo do carro?
                        ve se a caixa num ta com folga, sei lá, faz barulho?? o ideal seria abrir a caixa e olhar pra ver se tem óleo lá, ou se teu disco ta fudido
                        []s e boa sorte
                          retentor de volante?
