  4. Anti step a 1.9.
Anti step a 1.9.
8 Posts 4 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    bom dia pessoal, dá para fazer o motor do palio 97 virar 1.9 com vira, pistoes e bielas do linea? É tudo plug-n-play?
      maurício
      plug'n plau não… não sei se o conjunto do linea inteiro monta no bloco do palio...
      por algumas fotos, eu to vendo que meu bloco 1.6 16v 96 é muito parecido com o bloco 1.9 16v do linea, inclusive o cabeçote, vou inclusive usar o suporte do linea 1.9 pra montar o 1.6 16v no uno...
      o linea é 78,4mm de curso e 86,4mm de diametro, não sei a altura do bloco, nem o comprimento das bielas...
      o usuário lancia, utilizou virabrequim de linea, com bielas originais, e pistões de s10 2,4l flex (87,5mm), com algum acerto de altura no bloco se não me engano pra não baixar tanto a taxa de compressão...
        maurício
        10527379_692185304164743_293455685860848
        tirei do catálogo mahle… com o vira 78,4mm, o pistão sobe 5,5mm a mais no bloco, portanto um pistão com 5,5mm a menos de altura seria o ideal. é o caso do pistão do linea..
          maurício
          e tem outra, o pessoal geralmente faz 1.9 em bloco de tipo/uno, que é 8v e o bloco é bem diferente. talvez no bloco do 1.6 16v não precise retrabalhar as camisas pra não pegar nas bielas… até final de semana quero desmontar a parte de baixo do meu motor e dá pra ter uma idéia se pegaria ou não no bloco.
            fala mauricio… cara eu to com tudo desmontado, mas teria que ter as peças para saber... me fala se deu certo no seu...
              maurício
              então, não pretendo montar 1.9…
              pensei em fazer o seguinte, antes de desmontar tudo, ver quais são os pontos em que a biela vai se aproximar mais do bloco e medir, se em algum desses pontos a distância for menor que 10mm, provavelmente com o virabrequim de curso maior, a biela pegaria, mas depende muito da posição da biela/virabrequim... só medindo...
                genevro
                tive problemas em montar os pistões do linea no sevel 1,6.
                eles passam 1mm acima do bloco.
                  JuNiM
                  por isso montam com pistão de gm 2.4… eh mais baixo...
