  4. Qual turbina devo usar??
12 Posts 6 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    alexandreapollo
    pessoal, bom dia
    tenho um apollo gls 1.9 com cabeçote do 2.0 e comando 276.  pretendo utilizar no maximo 1,2kg de pressão, qual turbina vcs me indicam para não encher nem muito rápido e nem muito devagar ??
    obrigado
      Milan
      cara , usaria uma .50…... mas a hora que ela vai encher depende de varias coisas, tipo a caixa quente dela, regulagem e seu escapamento.
        alexandreapollo
        o escape esta com 2"  tenho a minha disposição uma 42.48 o que vcs acham ?
          Mutante
          qual o tamanho do eixo e rotor de sua turbina?  escape, acho que uns 2,5" seria o mais indicado para evitar restrição…
            Milan
            concordo com mutante.     cara .42 pra vc vai fucar bom pra uso pra rua… só que de alta vai fazer falta.  se seu carro é meio ruim de baixa devido o comando e tal (duvido que seja) a .42 cai bem..... senao eu acho que a .50 ficaria bom pra vc.
              WILPNG
              .50 com caixa .70 pra cima… eu uso a quente 106 fica bom na estrada e como meu motor 1.8 ta zerado não sinto falta em baixa.
                rbsmontemor
                r494 da masterpower.
                  Milan
                  ai ja tem os pitacos…..
                  po meu carro na fase aspirada é problematica
                    alexandreapollo
                    è o escape vai ser trocado por 2,5 quando finalizar o lance do que será feito,a medida do eixo vou verificar.
                      alexandreapollo
                      É,o carro esta bem espertinho, esta atualmente com uma 2e(com modificações) e esta na gasolina, mas já tenho comigo uma 3e alcool,que vai melhora-lo ainda mais,espero!  analizando as opiniões de todos,acho que vou ter q me render há .50 mesmo,até mesmo por que a idéia é instalar um intercooler.
                        Milan
                        entao esquece .42 ;)
                          Cordeirão
                          pra pressão de 1.2 use uma turbina 63. 50. biagio ou master power q tem um bom custo beneficio, tenho uma no palio 1.8 8v fika legal pra estrada e no dia dia. com no maximo 1.8 de pressão ela roda legal
