  4. Coloquei ignição eletrúnica, mas o motor não pega.
24 Posts 10 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    ontem coloquei uma ignição eletronica na minha gaiola (vw 1600 ar), liguei a caixinha, coloquei o distribuidor, mas o motor não quer pegar de geito nenhum…
    dei umas mexidas no distribuidor, pra ver se era ponto e só escutava uns estouros, mas não pegava.
    os cabos de vela estão ligados na ordem 1-2-3-4, sentido anti-hor?rio, partindo do 1 pino no lado direito do vêcuo do distribuidor.
    tem fa?sca nos cabos e tem combustável no carburador.
    veio um amigo meu e disse que não pega pois eu teria que trocar a bobina que é aquela do platinado ainda, de copinho. disse pra colocar a do mi de 2 pinos ou a de copo mesmo pra ignição eletronica (acho que é a azul).
    será que é tudo culpa só da bobina mesmo?
      cuidado com o chicote, tb tive esse problema qdo troquei o distribuidor da saveiro. o chicote encaixava tudo certinho no módulo, mas a cor dos fios estava fora de ordem devido a ser de outro modelo de módulo (caixinha).
      vc usou a caixinha cinza grande ou aquela moderna, fininha?
      • I Offline
        I Offline
        Inssurection
        ? a bobina pode ter certeza que tem q trocar sim pq com essa de platinado n vai render mt bem não
        agora a distribuição dos cabos se não estou enganado é assim
        1-3
        2-4 << vista de cima
        ai na parte de baixo da tampa do distribuidor tem tipo uma elevação que se encaixa no distribuidor
        começa com os cabos 1 e 2 sempre dali
          ricardo, bobina de copo não funciona em ignição eletrúnica? certeza?
          não esque?e q mesmo os gol gti vinham com esse modelo de bobina até 1994.
          o pode estar acontecendo tb é a bobina dele estar em fim de vida.
            ZOEGA
            ka, a caixinha é igual a essa:
            já conferi e re-confer? o chicote, to com um catalogo sobre ignições da bosch aqui e parece estar tudo certo. a cor dos fios batem certinho.
            ka, se não me engano tb, tem vêrios modelos dessa bobina de copo, acho que separa por cor e algumas são mais fracas e outras mais fortes, parece que as de modelo de copinho a mais forte é a azul e a mais fraca é a vermelha…
            o que achei estranho é que não quer dar nem partida, se pelo menos o motor pegasse, mas não rendesse devido a bobina mais fraca do platinado, ai tudo bem, mas tem fa?sca na vela, e mesmo assim o motor não pega...
            ricardo, mudou todo o esquema agora hein...
            vou tentar ligar desse geito é tarde.
            vou pegar a bobina do meu carro (mi) e colocar pra ver se vira tb...
            vou ver se faão um teste na bobina...
              Rogerinf
              se não me engano a ordem dos cabos de igni?ao nos vw ar é 1-4-3-2 a partir da marca no assento da tampa que tem no distribuidor.
                [snapback]449852[/snapback]
                essa caixinha q me deu dor de cabeça por causa de diferenças no chicote. parece q muitos carros usam ela e com isso a cor do chicote (por mais absurdo q pareca) muda. bom, vc pode testar o chicote com um multimetro pra ver se não tem nenhum fio rompido. o distribuidor é todo original? a mesa, o castelinho (copinho com 4 janelas) é o dele mesmo? essa peça tem uma regulagem ( :humpft: ) e se tiver fora do lugar o motor realmente não funciona.
                a bobina cinza (prata/cromada) é a mais simples. ja a vermelha é a mais forte. a diferença é coisa de 3 ou 4 mil volts.
                  zoega, me parece que nesse seu caso a caixinha a ser usada é aquela maior, quadradona, não essa a
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    ka essa caixinha n eh do sistema hall?
                    então eu n disse q n funciona, só disse que pode vir a não render com essa bobina.
                    pq qd eu comprei a ignição eletrúnica pra por no passat n funcionou com a bobina do platinado, ai coloquei uma bobina mais nova e funcionou na hora.
                    vlwww
                      CHT POWER
                      zoega, me parece que nesse seu caso a caixinha a ser usada é aquela maior, quadradona, não essa aí.
                      [snapback]449878[/snapback]
                      depende….se o distribuidor dele for de 2 fios (sensor magnetico) é a caixa grande
                      se for o de 3 fios é essa fininha mesmo (sensor hall)
                      esse distribuidor hall de 3 fios ?h usado nas kombi acima de 91 e fusca itamar
                      os distribuidores magn?ticos foram usados até 1990, snme
                        ZOEGA
                        [snapback]449868[/snapback]
                        então a ordem dos cabos é 1-2-3-4 (anti hor?rio) ou 1-4-3-2 (hor?rio), pratindo do 1 pino ao lado direito do vêcuo do distribuidor. conferi isso em 2 fuscas hoje.
                        [snapback]449869[/snapback]
                        ka, eu já cofer? o chicote de novo, não consegui achar nada de estranho. o distribuidor é todo original.
                        hoje vê que a minha bobina é a prata (a mais fraca).
                        achei bobina vermelha bosch por r$60,00 nova, paralelo por r$35,00 e do mi de 2 pinos por r$80,00 nova e r$50,00 no desmanche.
                        que regulagem é essa que vc comentou?
                        acho que não hein ricardo, aquela caixinha maior é usada nos sistemas que o pessoal chama de distribuidor aranha por aqui. o hall usa essa caixinha mesmo, eu vê o cara do desmanche tirando dum motor a ar na minha frente no desmanche…
                        [snapback]449896[/snapback]
                        ? isso ae, o meu distribuidor é de 3 fios…
                        hoje a tarde tirei a bobina de mi do meu carro e liguei na gaiola, e deu na mesma. tem fa?sca, tem combustável, mexo no ponto e ainda não quer pegar...
                        se não conseguir resolver sozinho vou levar numa auto-elétrica na segunda feira.
                          foi malz. se é hall, então tá certo mesmo.
                            victorjf
                            o meu carro deu a mesma coisa… tinha gasolina e tudo certim e so dava uns estouros... quando fomos ver.. a ordem dos cabos estavam errada.
                            ordem correta = 1-3 / 2-4
                            meche na orddem ae.. e ve que que d
                              que regulagem é essa que vc comentou?[snapback]449975[/snapback]
                              se vc for comprar uma bobina nova, nem pense duas vzs: compre uma de gol mi na autorizada, novinha.
                                ZOEGA
                                meche na orddem ae.. e ve que que dá
                                [snapback]450080[/snapback]
                                não pode ser a ordem, conferimos isso em 2 fuscas (que estavam funcionando) ontem…
                                [snapback]450101[/snapback]
                                vou ver o que faão até lá, essa gaiola tá secando a minha fonte, hehehe
                                  ZOEGA
                                  :humpft:
                                  alguém tem mais alguma dica?
                                    wagnerls
                                    se ta dando estouro e pq ta fora de ordem a ignicao..
                                    o motor a ar e assim
                                    3–-----1
                                    4------2
                                    ja verificou se quando vc poe o cilindro 1 em pms o rotor ta apontando pro cabo do cilindro 1?
                                    nem todo distribuidor tem a mesma posicao dos cabos em relacao a tampa.
                                    a minha creusa tem uma posicao e o fuca do fabio rr tem outra.
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :humpft:
                                      wagnerls
                                      porcaria de tempo pra editar
                                      na hora de fechar o bloco a engrenagem muda de lugar e vc e obrigado a mecher na posicao dos cabos. isso e normal
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :humpft:
                                        :humpft:
                                        [snapback]450371[/snapback]
                                        cara, eu não manjo nada de vw a ar, mais acho q seria bom vc trocar a orde dos cabos, pois si tem faisca e combustivel teria q funcionar e si não funciona é por que não ta tendo os dois no mesmo momento, experimenta, não custa nada.
                                          ZOEGA
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :humpft:
                                          [snapback]450537[/snapback]
                                          deve ser isso então…
                                          hoje de manhã mandei a gaiola numa auto-elétrica, e pra minha surpresa, qdo eu chego lá, tem mais 6 gaiolas lá :rock:
                                          deixei lá e o cara já tinha uma bobina do mi usadinha lá e mandei colocar.
                                          pode deixar aí que eu resolvo isso ae , agora sentá firmeza no cara, já vai deixar no geito pra mergulhar na agua tb..heheh
                                          valeu
