  4. Dificuldades para ligar quando quente
15 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    kmon
    oi pessoal belez tá com um problema com meu gol
    meu gol 1.6mi foi tranformado em 1.8(troquei o vira e os pistoes) continua com a inje?ao original do 1.6mi e até agora venho percebendo que o carro tem dificuldades para ligar quando já usado no dia(morno ou quente)fiz o scaner e acusou sensor de temperatura travado em 80? ai troquei o sensor e o problema continua (nao passei denovo no scaner) ontem o carro estava com pouquissima potencia e tava com um cheiro horroroso de gasolina(quando liga) quando piso tudo em lenta ele demora a responder e ate?parece que vai parar o que pode ser isso é :humpft:
      seria interessante passar novamente o scaner, vai q é algum problema no chicote do sensor.
      o carro trabalha gordo o tempo todo? o motor fica pipocando?
        kmon
        pipoca um pouco sim ka pode ser o chicote sim ,esta?meio desencapado perto da entrada do fio no plug e está cheio de oleo tb 8-(
          bom, enquanto vc não leva ele novamente pra fzr o scan, faz uma revisãozinha nesse chicote, procure algum curto ou até um fio partido dentro da capa.
            daniel_fabricio
            dá uma olhada no map
            com motor frio, limpe com wd40
            • I Offline
              I Offline
              Igor Bastos
              dosador de combustável.
                daniel_fabricio
                [snapback]450265[/snapback]
                bem lembrado acontece direto nos vectras
                verifique se tá passando combustável pela tomada de vêcuo dele.
                  Roberto Vilela
                  uma dúvida rápida, como eu reconheão se um carro com comando alto está muito gordo, sem hallmeter???
                    kmon
                    ai pessoa tá vazando pela tomada de vêcuo e a mangueira ainda estava meia bixada como identifico se o dosador está ruim como funciona o sistema de regulagem? alguem tem algum esquema explicativo é deem uma ajuda ae obrigado
                    • I Offline
                      I Offline
                      Igor Bastos
                      se ta vazando o dosador ta ruim, aproveita e troca tb a mangueira.
                        kmon
                        mangueira já troquei heheh ele vasa pela tomada de vêcuo
                          [snapback]450718[/snapback]
                          mudou algo agora com a mangueira nova?
                          não são todos dosadores q tem regulagem, os vw não tem.
                            kmon
                            o diafragma do dosador estava bixado troquei e o carro ficou bom heheh
                            • I Offline
                              I Offline
                              Igor Bastos
                              [snapback]451209[/snapback]
                              isso ai é sintoma clássico de dosador.. show de bola.
                                kmon
                                valeu mesmo ygor só fui atentar para p regulador pq vc falou ai vi que a mangueira dovócuo estava encharcada valeu pela dica
