  4. Prepare seu carro para enfrentar o período de inverno
1 Posts 1 Posters 119 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    foto: divulgação
    com a chegada das baixas temperaturas e o clima chuvoso, novos cuidados devem ser dispensados aos veículos para melhor funcionamento e para evitar problemas futuros. a melhor forma de evitar futuras manutenções é a prevenção e o cuidado com os carros, entendendo como cada parte dele reage às épocas frias. mais ainda, algumas medidas básicas diminuem também o risco de acidentes, bastante comuns principalmente na região sul do país em dias de geada. é preciso estar atento e checar anteriormente, substituindo peças danificadas, trocando os pneus e conferindo diversos itens.
    tanque do combustível
    é aconselhável manter o tanque de combustível completado acima de um quarto de sua capacidade em temperaturas muito baixas. no caso dos carros movidos a álcool é preciso também estar atento, já que abaixo de 14ºc o álcool fica mais difícil de entrar em combustão e dificulta as partidas pela manhã. o correto é sempre manter o reservatório de partida com gasolina para não ter esse tipo de problemas e estar bastante atento aos combustíveis adulterados, que geram danos ainda maiores nessas épocas.
    bateria
    no inverno a bateria dos carros também é mais solicitada e é necessário verificar se estão carregadas ou se encontram corroídas. em frio extremo elas podem ter sua durabilidade encurtada e é necessário sempre carregar os cabos para uma eventual necessidade.
    pneus
    um cuidado que deve ser tomado durante todo o ano, mas que deve ser reforçado com a chegada do inverno é a revisão e troca dos pneus. quando carecas, podem levar a derrapagens e acidentes em dias de chuva ou em que ainda há geada nas vias e estradas, além de ser uma infração grave (veja mais sobre pneus carecas dá multa aqui). outro cuidado especial deve ser tomado quanto a pressão, que deve cair quando as temperaturas baixarem. pneus inflados corretamente possibilitam também uma melhor economia de combustível, diminuindo também o desgaste das peças.
    limpadores de para-brisa
    no reservatório manter sempre cheio com água e detergente específico já que garoas e poeira são comuns durante essa estação e deixam o para-brisa sujo. em caso de geada, verificar antes se os limpadores estão grudados ao vidro, para não estragar as borrachas e o pequeno motor que os move. nesses casos o ideal é jogar água fria e limpar com um jornal, já que a água quente pode trincar o vidro.
    lataria e lanternas
    se o carro fica exposto ao ar-livre é bom cobri-lo com uma lona ou capa protetora, evitando o desgaste da chuva, poeira, vento e geada. o ideal é lavar o carro uma vez por semana, para preservar a lataria e a durabilidade. no caso das lanternas, é indispensável checar se não estão queimadas ou mais fracas, já que no caso de neblina é um fator importantíssimo.
