  4. Conta giros do bola
Conta giros do bola
7 Posts 4 Posters 898 Visualizações 1 Watching
    kmon
    quando ligomeu gol bola o contagirus demora a marcar un 10segundos e o velocimetro fica tremendo o que pode ser isso? sendo que o veloc?metro comeão com o problema primeiro (fui numa oficina e o cara falou que tem que trocar as engrenagens(no caso do velocimetro)
    obs:painel com odometro digital o carro e 98
      Ktulu
      bom, não sei o que pode ser, mas o cara falou bobagem…
      o gol com odometro digital não tem velocimetro a cabo, não tem engrenagem nenhuma. o motorzinho do velocimetro é um motor de passo, totalmente eletronico...
      esse painel tem um processador que interpreta os sinais e ativa os ponteiros... se tá demorando pra ele funcionar pode estar baleado, ou com algum mau contato no conector...
        kmon
        ummm
          Gustavo
          vc nao tem um amigo q tem outro igual ao seu pra testará trocar de um carro pra outro eh bem simples de desmontar eles, nem tirar o volante precisa.
            Ktulu
            lembrei de algo,
            tire o painel e coloque o sinal de rotacao de um cooler de computador no fio do contagiros e do velocimetro e veja se funciona… ele teria que funcionar .
              GTi-T
              lembrei de algo,
              [snapback]450987[/snapback]
              :hauhau:
                kmon
                :hauhau:
