  4. Que tal um gol/saveiro 1.6 16v msi turbinado?
5 Posts 4 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    StreetSleeper
    opa pessoal, só vomitando umas bobeiras por aqui, vamos bater uma bolinha sobre um assunto interessante…
    vendo esse novo motorzinho equipando gol rallye e saveiro cross, o ea211 1.6 16v msi, não pude deixar de pensar algumas sacanagens a fazer...
    em primeiro lugar eu enfrentei um dilema mental. falaram exaustivamente que o coletor de escape é integrado ao cabeçote. então eles são fundidos numa peça só? nesse caso fudeu, nem pensar em turbinar...
    matutei um pouco mais e cheguei numa fórmula que, se aplicável, não deixa de ser interessante. que tal achar uma sucata de golf mk7 comfortline ou highline, que é equipado com o 1.4 16v tsi da mesma família (ea211) e passar pro 1.6 16v msi o kit com coletor de escape, pressurização, turbina e intercooler? deve ser plug 'n play e fica bem oem. de quebra, rodando com 0,5 kgf/cm² ainda dá pra esperar 180-190 cavalos com 23,5-24 kgfm, o que torna o carrinho, seja gol (meu preferido se fosse fazer a receita) ou saveiro, um capetinha pronto pra assustar muita gente, balear jetta highline e dar muito susto em golf gti (na reta, é claro heheheh).
    e aí, que acham? loucura ou realidade?
      Milan
      bem, de cabeca acho que a unica loucura é achar a sucata referida.
      porque sinceramente é rarissimo (nao sei ai).
        rbsmontemor
        coletor de escape incorporado ao cabeçote só passa a ser limitante quando estiver restringindo a vazão.
        já ví alguns civics 1.8 turbo (motor r18) e o coletor integrado ao cabeçote não representou impedimento:
        não sei até que ponto dá para chegar, pois como existem galerias de água em volta do coletor integrado, o que vejo como limitante é o sistema de refrigeração que talvez tenha que ser redimensionado.
        mas voltando ao motor vw, é um motor relativamente frágil…não é motor para grandes potências, assim como o ea111.
        de cara, olhando tecnicamente o motor com os dados disponíveis pela internet já dá para ver que os mancais e pinos de pistão são bem pequenos...diferentemente dos tsi maiores.
          StreetSleeper
          essa aí eu achei a parte mais fácil da história toda, tá fácil demais achar golf mk7 com perda total.
          olha só! nem sabia que os r18 tinham coletor integrado também. depois que escrevi pensei na besteira que disse... É só cortar e depois soldar o novo, não tem muito mistério.
          o que eu não tinha pensado ainda eram nas tais galerias, e aí se for ter que refazer é melhor esquecer o turbo no ea211 1.6 16v, muito custo pra pouco benefício. o problema é que o único jeito de descobrir é "metendo o serrote" no coletor...
          rapaz, teoricamente qualquer motor original aguenta 0,5 kgf/cm² sem maiores problemas por conta da margem de segurança na qual são construídos. será que essa margem já não anda tão grande assim? caso realmente o motor não aguente essa pressão, acaba virando uma faca de dois gumes: moderníssimo, muito bom. mas pra quem se contenta com o original. porque pra quem vai turbinar é bom se contentar com o e.torq por exemplo, que não tem bloco de alumínio, tem um só comando (não viriável) no cabeçote, somente um circuito de arrefecimento, tem tanquinho de partido a frio e o escambal, mas aceita ser turbinado!
          abraço!
            JMZ
            a tendencia dos motores novos com os avanços da engenharia, ferramental e reparadores eh sem duvida extrair o maximo com o menor desperdicio de energia, seja ela mecanica, cinetica, atrito. É algo bem simples e facil de intender. para que usar uma biela pesada e reforçada da epoca do distribuidor e da gasoline de baixa octanagem feita para levar bastante desaforo e ainda ser montada e retificada a.moda bicho. se podemos usar uma biela extraleve, fraturada, resistente para 50% mais torque que o projeto original. isso vale para tudo, bloco cabeçote e etc. fabrica nao faz carro para ser mexido. faz carro para durar e ffumcionar abaixo de pau. mas tudo dentro das limitaçoes do projeto. se quiserem extrair potencia, pronto eles fazem um carro potente e confiavel. que vai durar 10 veses mais que os nossos. porem cobram para isso. por isso que a tendencia eh essa motores extremamente confiaveis, economicos e potentes. mas sem margem para muito acrescimo. a menos que se troque a alma dos motores. originais sao perfeitos. com a lataria acontece o mesmo, cada vez eh mais fina. vc vai ver pessoas mais antigas falando que qualquer coisinha ja amassa. bata em um poste com um opala 74 e com um onix a 60 km/h. dificilmente ficaria inteiro em um opala. quando estivesse no hospital se recuperando, pediria para o seu chapeador trocar seu parachoque de aço e retocar o capo. enquanto seu amigo do onix estaria bem e com o dinheiro do seguro por perca total na mão. deformaçao pré programada é um grande salva vidas hoje. É uma evolução. só não pode botar uma gatinha gorda no capo,porque ele entorta.
