  4. Motor ap 2.0 turbo com baixa compressão em dois cilindros
3 Posts 3 Posters 1.0k Visualizações
    LeonardoDuff
    bom dia pessoal.
    estou com um problema no funcionamento do meu motor. É a primeira vez que ele liga e diagnosticamos que o cilindro 1 e 2 não estão ''queimando'' bem.
    medimos a compressão destes dois cilindros e está um pouco mais baixa que dos demais cilindros.
    as velas estão centelhando normalmente.
    o que pode será pode ser junta de cabeçote?
    digo isso pq uso uma junta muito alta da general de 3,7mm e o torque indicado eu achei muito baixo (2, 4 e final 8kg)
    segue a ficha do meu motor
    motor ap 2.0 turbo forjado
    pistões afp 83mm
    biela spa 144mm
    cabeçote 2.0 tucho mecânico
    taxa 9:1
    carburador 3e opala
    ignição: roda fônica 60-2
    ignição controlada por uma injepro efi-light
    se isso já aconteceu com alguém e acharam o problema e se puder me ajudar, eu agradeço de coração.
    não vejo a hora de ver meu carrinho andando! rs
    obrigado
      Milan
      cara, nao é querendo te desanimar nao mas eu tenho quase certeza que a junta não faz isso, se por acaso ela vazar compressao geralmente ele ta indo pra algum duto (oleo/agua). (nao tenho 100%certeza pq motor pode acontecer de td).
      mas assim, eu tive um problema parecido com o seu, foi erro da retífica, porém o meu eles erraram pra baixo.
      a desculpa era que tava muito quente no local ai houve dissipação do metal ai a medida ficou abaixo do esperado em uns cilindros.
      tivemos que desmontar tudo e levar pra retifica denovo.
      pode ser tb que as valvulas nao estao vedando direito.
        maurício
        já vi acontecer várias vezes… válvulas não vedam, sempre que pego um cabeçote vindo da retífica eu testo com ar comprimido nos dutos... vira o cabeçote de ponta cabeça,com a vela no lugar, põe gasolina na câmara de combustão até cobrir as válvulas e me o bico de ar nos dutos, 1 por 1... 10min e vc já elimina problema no cabeçote...
