  4. Flauta???? onde?
Flauta???? onde?
11 Posts 7 Posters 770 Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    pois é meu coletor agora tem os 4 bicos originais com flauta e tem mais 4 da crestana de 160, mas queria saber onde posso mandar fazer uma flauta pra esses bicos, pensei em colocar uma mangueira de combsutivel independente pra cada bico, mas nem vou fazer com medo de soltar e lamber o carro.
    entaum a pergunta seria onde mandar fazer.
    estive pensando em fazer da seguinte forma comprava uma flauta normal cortava em 4 parte , sendo que cada parte fique com uma sa?da pra bico e unir com mangueira depois as 4 partes assime u teria uma flauta e mais seguro, mas o melhor seria fazer sob encomenda uma flauta.
      Fluff
      ja tem pronto.
      na propria crestana deve ter ou então da uma olhada na folego.
        cara, nada mais gostozo do que fazer as propias peças eu nem preciso de flauta especial, mais to pensando en fazer uma só pra usar as ferramentas hee…
          Fernando_221
          na crestana tem, parece que custa 150 reais e eles fazem na medida q vc quiser.
            gts turbo
            e fernando, vc sabe onde eu posso fazer aki no rio?
              Fernando_221
              [snapback]452727[/snapback]
              hummm por aqui nao sei, mas acho que um torneiro mecanico consegue fazer, basicamente é uma barra de aluminio oca com os furos pros bicos e os furos pra entrada e saida de combustivel, com rosca para as conexões.
                stry_mh2o
                pega uma barra redonda de aluminio de de 1 aprox e faça um furo fora a fora com uma broca 10mm faça rosca e coloque 2 niples nas pontas, me?a a distancia dos centros dos furos dos bicos no coletor e fure na flauta..fiz assim aqui na minha firma nao gasta nem 40 reais,se vc comprar sai caro e depois corre risco dos furos dos bicos nao fecharem com o do coletor
                  gts turbo
                  semproblema sobre a barra, o problema no meu ver, seria os furos, pois além de ser certinho, tem a tal berola que segura a travinha dos bicos.
                    gts turbo
                    eu acho que por dentro do furo tem que ter alguma parede, para a borracha de vedação do bico vedar.
                      olha, minha dica é para vc comprar a do crestana. é material de primiera qualidade, eu já peguei e gostei. toneiro mete a mão para fazer qualquer coisa e em geral eles não tem saco para dar aquele acabamento que a gente gosta.
                      para ilustrar:
                        G L O C K
                        em carros de ponta la fora os caras mudas até aflautas para flautas de alta vazão …
                        porque isso será que os bicos são tão encharcadores que chega a secar a flauta mesmo com uma aeromotive mandando uma cacetada de litro para a linha ?
