  4. Vw saveiro cabine dupla chega por iniciais r$ 47.490
1 Posts 1 Posters 184 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    a picape compacta da volkswagen ganha uma configuração inédita e versátil. a saveiro cabine dupla chega em setembro às mais de 630 concessionárias da marca no brasil como o veículo com mais tecnologia em seu segmento. com design moderno, o modelo mantém o compromisso de oferecer, ao mesmo tempo, excelente espaço na cabine com capacidade para acomodar cinco adultos confortavelmente e ampla área útil da caçamba.
    a saveiro cabina dupla é o veículo com mais inovação em seu segmento.  com esse modelo, a volkswagen estabelece um novo patamar de  segurança, desempenho, conforto e tecnologia em sua categoria, afirma o presidente da volkswagen do brasil, thomas schmall.
    disponível em três versões de acabamento e com duas opções de motores, o modelo amplia a sua área de atuação da volkswagen no mercado de picapes compactas. a saveiro cabine dupla vem para incluir a volkswagen em um novo segmento, formado por clientes de perfil diferenciado, que além de uma picape robusta procuram por um veículo para a família, com ótima dirigibilidade, afirma o gerente-executivo de marketing de comerciais leves da volkswagen do brasil, marcelo olival.
    fabricada em são bernardo do campo (sp), a linha passa a contar com sete configurações, entre cabine simples, cabine estendida e cabine dupla, com motorização 1.6l msi com potência de 104 cv e 120 cv (etanol). a saveiro cabine dupla marca também a estreia da versão highline, com visual e conteúdo diferenciados.
    dessa forma, seguindo a nomenclatura global da volkswagen, a linha 2015 do utilitário será oferecida nas versões startline (cabine simples), trendline (cabines simples, estendida ou dupla), highline (cabine dupla) e cross (cabines estendida ou dupla). a versão aventureira está equipada com o novo motor 1.6l msi, da família ea211, de até 120 cv.
    o restante da linha traz o consagrado motor 1.6 msi, de até 104 cv. combinado a ambos os motores está o câmbio manual de cinco marchas mq200-5f, reconhecido por sua precisão de funcionamento.
    modificar o perfil de uma picape compacta não é tarefa das mais simples. especialmente quando o dna global de estilo precisa ser preservado. afinal, além de espaço para cinco ocupantes, a saveiro cabine dupla tem a proposta de ser um veículo para o trabalho. importante ressaltar que a linha saveiro traz uma lateral exclusiva para cada configuração e todas seguem os mais altos índices de rigidez e frequência torcional, garantindo excelente dirigibilidade à picape volkswagen.
    da coluna b (ou seja, das portas) para trás, a carroceria é toda nova. e, ao aumentar o tamanho da cabine, houve um cuidado para manter as formas simétricas da saveiro cabine dupla. todas as linhas estão bem definidas, sem exageros, e o visual ficou esportivo, afirma o diretor de design e package da volkswagen do brasil, luiz alberto veiga.
    a saveiro cabine dupla tem o teto elevado em relação às demais configurações da linha saveiro. por exemplo, a versão trendline tem 1,54 metro de altura (4 cm a mais do que a saveiro trendline cabine estendida). seguem semelhantes às da versão de cabine estendida. são 4,49 metros de comprimento e 1,70 metro de largura (sem espelhos retrovisores). já a saveiro cross cabine dupla é ainda maior: são 1,72 m de largura, 1,55 m de altura (4 cm a mais do que a saveiro cross cabine estendida) e 4,51 metros de comprimento.
    o habitáculo da saveiro cabine dupla conta com 1.339 mm de espaço para os ombros “ 79 mm a mais do que o principal concorrente. o espaço interno para a cabeça também é um diferencial no segmento: a saveiro cabine dupla tem 1.009 mm no banco dianteiro (23 mm a mais do que a saveiro cabine estendida) e 945 mm de espaço para a cabeça no banco traseiro. o modelo volkswagen oferece também mais espaço para as pernas entre o banco traseiro e dianteiro, superando o modelo concorrente.
    todas as versões da configuração cabine dupla têm distância entre-eixos de 2,75 metros e a caçamba capaz de acomodar 580 litros. por falar em capacidades, a saveiro cabine dupla tem o maior comprimento livre da categoria, oferecendo uma caçamba com comprimento de 1.106 mm no assoalho “ medida 17% maior do que o principal concorrente.
    outro diferencial no segmento é o local de instalação do pneu sobressalente (estepe), que fica embaixo da parte traseira do veículo, deixando a caçamba livre para o transporte de carga.
    o conjunto de suspensões da saveiro confere à picape volkswagen a robustez de um veículo de carga com a dirigibilidade de um automóvel de passageiro. isso porque a suspensão dianteira independente, tipo mcpherson, é formada por molas helicoidais com barra estabilizadora, desenhada para um carro de passeio. já o sistema traseiro é formado por um eixo interdependente com braços longitudinais e molas super progressivas, que conferem excelente estabilidade e conforto em qualquer condição de uso. na versão cross, a suspensão traseira ainda conta com barra estabilizadora.
    como a cabine é nova, foi desenvolvido um novo rack para o teto. agora, mais do que servir como apoio para cargas adicionais à caçamba, esse componente passa a ser um elemento de estilo, com formas mais modernas.
    outro item visual exclusivo da saveiro cabine dupla é o friso lateral (cromado na versão highline). maior em relação ao das demais configurações de carroceria, o friso também está mais largo, marcando bem a área de incidência de luz.
    internamente, destaque para a posição mais elevada do assento traseiro (ponto h). essa altura adicional (95 mm) em relação aos bancos da frente favorece a ergonomia dos passageiros traseiros e melhora a visibilidade de quem está sentado no banco de trás, que conta com um apoia-braço de cada lado.
    falando de vida a bordo, na base do banco traseiro há dois porta-garrafas de até 500 ml, um de cada lado (comodidade que só a picape volkswagen oferece na categoria), uma saída de 12v adicional e, entre os bancos dianteiros, um porta-lata.
    assim como a ampla área envidraçada, outro destaque da saveiro cabine dupla é a circulação de ar dentro da cabine. os vidros laterais traseiros são basculantes, uma exclusividade da picape volkswagen na categoria. outro recurso que contribui para segurança é o desembaçador do vidro traseiro (item de série para todas as versões cabine dupla), também inédito no segmento.
    a saveiro cabine dupla consegue aliar leveza com alta resistência. a saveiro cabine dupla pesa 1.073 kg na versão trendline “ apenas 13 kg a mais em relação à configuração com cabine estendida (1.060 kg na trendline). é a mesma diferença na versão cross cabine dupla, que pesa apenas 1.133 kg.
    trendline “ equipamentos valorizados pelos clientes
    na versão de entrada da cabine dupla, a saveiro já traz recursos inéditos no segmento, especialmente quando o assunto é segurança. de série, a picape volkswagen conta com freios a disco nas quatro rodas com as funções abs (antitravamento), ebd (distribuição eletrônica das forças de frenagem) e ess (emergency stop signal ou sinal de frenagem de
    emergência), herdado dos veículos alemães mais sofisticados do mercado. trata-se do melhor e mais modernos sistema de freios entre as picapes compactas no mercado brasileiro, afirma o gerente-executivo de desenvolvimento do veículo completo, josé loureiro.
    a saveiro cabine dupla é dotada da nova arquitetura eletrônica da volkswagen, uma das mais avançadas e complexas da categoria. esse novo esqueleto eletrônico possibilitou a instalação de vários recursos inéditos entre as picapes compactas, como por exemplo o comfort blinker, item que possibilita que o motorista, com um leve toque na alavanca de seta, indique a direção que pretende ir, sem necessariamente acionar a alavanca de seta completamente.
    a saveiro trendline cabine dupla está equipada também de série com o sistema msr (motorschleppmomentregelung ou controle do efeito freio motor), que evita o escorregamento das rodas em pisos de baixo atrito devido ao efeito do freio-motor. esse sistema atua quando o motorista libera rapidamente o pedal do acelerador e nas reduções de marcha, aumentando o torque através do controle do acelerador eletrônico.
    outro recurso de série desde a versão de entrada da cabine dupla é o gma (giermomentaufbauverzögerung ou controle do momento de giro), que diminui a possibilidade de giro do veículo em piso com diferentes níveis de atrito. o sistema também proporciona diferentes forças de frenagem no momento da desaceleração até que a rotação das rodas seja equalizada.
    já o ess funciona como um alerta para evitar colisões traseiras. caso o motorista pressione o pedal de freio de forma acentuada, mantendo uma frenagem mais consistente, o sistema aciona as luzes de frenagem de forma intermitente. após essa frenagem, com o veículo estático, as luzes de freio param de piscar e o ess aciona as luzes de pisca-alerta, indicando que o veículo parou.
    outras novidades da saveiro cabine dupla trendline são os três apoios de cabeça no banco traseiro, cintos laterais traseiros com três pontos de fixação e recolhimento automático, desembaçador do vidro traseiro e a tomada de 12v adicional na parte de trás da cabine. isso sem falar no sistema de abertura e fechamento da tampa traseira, que conta com o auxílio de molas a gás para facilitar o acesso à caçamba, aliviando o peso da tampa.
    a funcionalidade da saveiro cabine dupla é realçada pelos vários locais de amarrações no veículo. o novo rack de teto oferece dois pontos de amarração e a caçamba conta com quatro ganchos fixos no assoalho e outras quatro alças deslizantes nas laterais superiores. com isso, a saveiro cabine dupla oferece 10 pontos de amarração.
    voltada para o uso misto, ou seja, um veículo robusto para o trabalho, mas também com equipamentos valorizados pelos clientes que utilizam a picape para o lazer, a saveiro trendline cabine dupla já sai de fábrica com direção hidráulica, vidros com acionamento elétrico, travamento central e novo revestimento para os bancos (tear snug cinza).
    também são de série banco do motorista com regulagem de altura, chave canivete, antena de teto, para-choque pintado na cor da carroceria e rodas de aço de aro 14 com pneus 175/70 r14.
    entre os opcionais da versão trendline, destaque para o módulo plus, que é composto por capas dos retrovisores e maçanetas das portas pintadas na cor da carroceria, sensor de estacionamento, faróis duplos, faróis e lanterna de neblina, iluminação da caçamba, entre outros.
    outro equipamento à disposição do cliente é o rádio global volkswagen. com visual moderno e acabamento diferenciado, o sistema de som concentra todos os seus recursos tecnológicos na parte frontal do rádio “ inclusive a entrada auxiliar e usb. seguindo a iluminação em vermelho do restante do painel, o novo rádio também tem a função áudio streaming, que permite reproduzir músicas via bluetooth e informações na tela do rádio.
    highline “ mais itens de conforto, tecnologia e requinte
    além de todos os recursos presentes na versão trendline, a nova versão highline da saveiro cabine dupla recebe mais itens de conforto e de aparência: ar-condicionado, faróis duplos, faróis e lanterna de neblina, para-brisa degradê, acabamento preto na coluna b, alarme keyless, volante multifuncional (com controles do sistema de som e de telefonia), rodas de aço de 15 polegadas (pneus 205/60 r15) com calotas exclusivas.
    outros equipamentos de série da versão highline são o park pilot (sensores de estacionamento traseiros) com ops (optical parking system) “ este exclusividade na categoria. esse recurso exibe na tela central do rádio a silhueta digital no formato da carroceria do veículo (visto de cima), exibindo uma barra que vai se aproximando do veículo à medida que a distância do obstáculo diminui. o sistema ainda conta com o auxílio sonoro (beep), que vai aumentando a intermitência conforme o carro se aproxima do objeto.
    o sistema de auxílio ao estacionamento funciona por meio de quatro sensores instalados no para-choque traseiro. posicionados em locais estratégicos com o objetivo de ter o máximo de eficiência, esses sensores são pintados na cor da carroceria e contam com acabamento refinado, de forma que ficam bem discretos no veículo, praticamente imperceptíveis.
    com ajustes elétricos dos espelhos retrovisores também de série, a saveiro highline cabine dupla oferece a função tilt down, presente em modelos como o novo golf, por exemplo.
    esse recurso regula automaticamente o espelho retrovisor do lado do passageiro, apontando para o meio-fio toda vez que a marcha à ré é engatada, com o objetivo de auxiliar em manobras de estacionamento.
    ao desengatar a marcha à ré, o espelho retorna exatamente à posição em que estava ajustado previamente. o tilt down ainda permite que o motorista ajuste o quanto deseja que o espelho seja rebaixado ao ser acionado, melhorando o campo de visão do meio-fio.
    o i-system com eco comfort também é equipamento standard na versão highline. vale lembrar que o eco comfort é um dispositivo que orienta o motorista a dirigir de forma mais econômica, por meio de mensagens no painel (instrumento combinado), que podem ser selecionadas para aparecer tanto com o veículo parado como em movimento. opcionalmente, a saveiro highline cabine dupla pode ser equipada com uma nova roda de liga leve de 15 (pneus 205/60 r15) “ exclusiva desta versão na saveiro.
    tanto a versão trendline como a highline são equipadas com o motor 1.6l msi. com quatro cilindros e oito válvulas (duas válvulas por cilindro), esse propulsor oferece potência máxima de 101 cv (74 kw), com gasolina, e 104 cv (76 kw), com etanol “ ambos a 5.250 rpm. o torque máximo é de 15,4 kgfm e 15,6 kgfm, respectivamente, a 2.500 rpm.
    com esse motor, a saveiro cabine dupla tem velocidade máxima de 169 km/h (gasolina) e de 171 km/h (etanol). já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita 11,2 segundos e 10,9 segundos, respectivamente. a carga útil com essa motorização é de 667 kg para a trendline e 629 kg na highline.
    cross “ estilo aventureiro com segurança de níveis superiores
    a saveiro cross, que já era oferecida na versão cabine estendida, também passa a contar com a carroceria de cabine dupla. e, mais do que a segunda fileira de bancos, o modelo oferece a maior relação de itens tecnológicos da categoria, tanto voltados à segurança como ao desempenho e facilidade de operação.
    completa de série, a saveiro cross cabine dupla é equipada, além de todos os itens da configuração highline, com volante multifuncional revestido de couro, coluna de direção ajustável em altura (30º) e distância (50 mm), exclusiva rodas de liga leve de 15 polegadas (com pneus 205/60 r15 de uso misto) e faróis com a função coming & leaving home. a lista conta, ainda, com visual exclusivo, capota marítima, santantônio com estilo diferenciado e ganchos deslizantes para fixação de carga na caçamba.
    o melhor sistema de freios entre as picapes “ a saveiro cross conta com freios a disco nas quatro rodas com 280 mm de diâmetro na dianteira e 232 mm de diâmetro na traseira.
    além de ser eficiente, esse sistema confere mais conforto ao motorista, uma vez que os novos freios demandam 60% menos força para realizar a mesma desaceleração. isso sem falar que os freios da saveiro cabine dupla têm melhor comportamento térmico (maior resistência ao fading, ou seja, perda de eficiência causada por aquecimento) do que os demais sistemas utilizados no mercado.
    controle de estabilidade (esc) “ a saveiro cross cabine dupla incorpora de série o sistema de controle eletrônico de estabilidade (esc). o sistema reconhece um estágio inicial de que uma situação de rodagem crítica está para acontecer. compara os comandos do motorista com as reações do veículo a esse comando. se necessário, o sistema reduz o torque do motor e freia uma ou várias rodas até atingir a condição de estabilidade.
    abs off-road “ outra inovação do utilitário são os freios abs com função off-road. esse recurso reforça os freios em estradas não pavimentadas, uma exclusividade que estreia no segmento das picapes compactas de cabine dupla. ativado pelo botão off-road no painel, o software de controle do abs e do esc provoca um curto travamento da roda, criando uma pequena cunha, com o material do piso, à frente do pneu, o que ajuda a reduzir o espaço de frenagem nessas condições de piso solto.
    bas “ função adicional do sistema esc, o bas (brake assist system ou sistema de assistência à frenagem) é outro recurso inédito entre as picapes compactas cabine dupla. o módulo do abs e do esc reconhece, por meio da velocidade e força de acionamento do pedal de freio, que se trata de uma condição de frenagem de emergência. nesse momento, o sistema aumenta a pressão no circuito hidráulico e a força de atuação das pinças de freio, buscando a condição ideal de funcionamento do abs para reduzir o espaço de frenagem.
    asr (antriebsschlupfregelung) “ controle de tração – o sistema auxilia o motorista a arrancar ou acelerar o veículo sobre um piso de baixa aderência, graças a uma série de sensores e uma central eletrônica. o sistema atua gerenciando o torque motriz e a frenagem individual da roda que destraciona, auxiliando na aderência dos pneus em qualquer condição de utilização.
    eds (elektronische differenzialsperre) “ bloqueio eletrônico do diferencial “ em trilhas ou em situação de baixa tração em uma das rodas motrizes, o bloqueio eletrônico do diferencial aciona o freio da roda com menor tração, transferindo o torque para a roda com maior tração, proporcionando assim melhor eficiência à saída do veículo. esse sistema de tração inteligente funciona de forma automática, sem necessidade de o motorista acionar um botão no painel. além disso, o sistema atua em curvas e em velocidade de até 80 km/h.
    hhc (hill hold control) ou controle de assistência de partida em rampa “ em aclives acima de 5%, o sistema mantém o veículo freado por até 2 segundos, após o motorista aliviar o pedal do freio. os freios são liberados progressivamente durante a aceleração, permitindo a partida do veículo com mais conforto e tranquilidade em rampas.
    entre os opcionais da versão cross, a novidade é o módulo tecnológico, que concentra o controlador automático de velocidade ( piloto automático), sensores de chuva e de luminosidade (crepuscular) e o retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico).
    novo motor 1.6 msi
    a saveiro cross cabine dupla é equipada com o novo motor 1.6 msi. produzido em são carlos, no interior de são paulo, o novo propulsor conta com quatro cilindros e 16 válvulas (4 válvulas por cilindro) e utiliza o sistema de partida a frio que dispensa o tanque auxiliar para gasolina.
    com a tecnologia total flex, o novo motor é capaz de rodar com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. sua potência máxima é de 120 cv (88 kw) a 5.750 rpm, quando abastecido com etanol (e100), e de 110 cv (81 kw) à mesma rotação, com gasolina (e22). o torque máximo é de 16,8 kgfm com etanol e 15,8 kgfm com gasolina, ambos a 4.000 rpm.
    o novo motor 1.6l msi possui bloco e cabeçote feitos de alumínio, o que colabora para reduzir o peso do conjunto. o cabeçote do novo motor 1.6l msi possui comando de admissão variável e coletor de escape integrado, formando uma peça única, com refrigeração líquida.
    outra solução inovadora adotada no novo motor 1.6l msi é o duplo circuito de arrefecimento, que permite temperaturas diferentes para o bloco e para o cabeçote “ o sistema utiliza duas válvulas termostáticas.
    todas essas inovações dão desempenho superior à saveiro cross cabine dupla, tornando a picape volkswagen a melhor desempenho de seu segmento. com o novo motor 1.6l msi a saveiro cabine dupla cross tem velocidade máxima de 174 km/h (gasolina) e de 177 km/h (etanol). já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita 10,6 segundos e 10,1 segundos, respectivamente. a carga útil com essa motorização é de 607 kg.
    acessórios exclusivos
    além das versões e opções de carroceria, a linha saveiro conta com uma série de acessórios originais disponíveis em qualquer uma das mais de 630 concessionárias volkswagen do brasil para oferecer ao cliente a possibilidade de personalizar a sua picape da maneira que melhor atenda às suas necessidades.
    ao todo, a saveiro cabine dupla tem 71 opções de acessórios, que vão desde sobretapetes com plugues de segurança a capotas marítimas e rodas de liga leve. desse total, cinco acessórios são inéditos na linha saveiro, explica o gerente do produto, décio martins.
    divididos nas categorias transporte e conveniência, entretenimento e tecnologia, estilo e esportividade, conforto e segurança e proteção e conservação, os acessórios originais volkswagen instalados nas concessionárias têm um ano de garantia. o site http://vwbr.com.br/acessorios traz a lista completa de todos os acessórios para a saveiro cabine dupla.
    preços
    trendline: r$ 47.490
    highline: r$ 52.720
    cross: r$ 59.990
    fonte: volkswagen do brasil
    assuntos corporativos e relações com a imprensa
