  4. Pirometro, solução pra monitorar 4 cil
21 Posts 7 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    ali rola, cabe 3 manometros certinho, dos pequenos.
    ou então coloque em cima do painel mesmo, mas antes tira o pezinho dele. eu tinha colocado com pezinho, a base é pequena pra tanto peso, não segura. tira o parafuso e arranca o pezinho, ai sim a fita segura o copo perfeitamente, pq o peso fica bem distribuido :nninja:
    [snapback]455077[/snapback]
    ou meter 3 parafusos soberbo por copinho :^^:
      daniel
      curti já usa 4 pirometros heim… mas o preão aiaiaiaiaiaia prefiro colocar 4 manometros então rsrsrs.
      sinceramente, nunca ouvi falar dessa marca
      [snapback]455030[/snapback]
      voce usa um incador de temperatura de 4 canais e 4 sondas ,
      ai vc tem apenas um indicador e não 4 :^^:
        *Felipe*
        ja falaram bem da marca…
        tem o da odg tbm, por quase 1/3 do preço..
        da pra achar eles por 300 dinheiros
          Tshiii
          [snapback]455268[/snapback]
          ? 1/3 pq ele le apenas um termopar, enqto q esse da guster discutido aqui, le 4.. um pra cada cilindro…
          mas a guster tbm tem pirometro pra 1 canal só...
            Lucas Schneider
            eu comprei pir?metro + hallmeter da guster…achei bom o acabamento deles
            paguei, snme, 310 reais os 2 relogios + frete
            ah, o hallmeter pode ler tanto sonda narow quanto wide e mostra direto no fator lambda no caso, economia entre 1~1,05 e potência 0,8~0,82
              Tshiii
              [snapback]455544[/snapback]
              pois é… isso q comentei tbm...
              mas eu não entendi mto bem o manual dele...
              q sonda vc ta usando???
                Tshiii
                esse manual ta errado, num tá não? ?
                  Cleber T.
                  verdade veio si bem q comprar 4 manometos sai mais caro, por que o odg ta uns 250r$
                  mais ta fora de questáo, é melhor comprar 4 multimetros minipa com termopar a 70r$ cada multimetro.
                  o duro vai ser explicar pros veio pra quê cada coisa, to até imaginando,
                  • veio pra que esse multimetro, e aquele, e o outro, e o outro, ah e aquele outro la? e esses 3 reloginhos aki?
                  deus me livre :^^:
                  [snapback]455032[/snapback]
                  marcio eu tenho um multi minipa e tb funfa como pirometro…vc sabe de alguem que usa esse multi como pirometro?
                    [snapback]455689[/snapback]
                    cara, não sei de ninguem, mais concerteza vai marcar certo sim.
                      Tshiii
                      ei cleber
                      como q é a ponta desse termopar q vem nele?? qual é o modelo do seu??
                      ? facil prender no coletor, vem com aquela rosquinha?
