  4. Pirometro, solução pra monitorar 4 cil
21 Posts 7 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    uai, o meu hall/piro eu coloquei num copinho e prendi com fita dupla ace da 3m em cima do painel, do lado quando começa aquela ondulação do painel de instrumentos. ainda tem espaço pros outros 2 manometros rsrs.
    mas eu fi o seguinte, eu tirei aquela base do copinho que vc mexe nela, saca qual ?? uma q sobe e desce. então tirei ela fora, e passei uma tira de duplaface nele. até agora não soltou, ficou bem firme, se bobiar eu arrebento o painel e o copo não sai mais rsrsr.
    [snapback]455049[/snapback]
    entendi, eu não tinha feito assim, tinha usado ele com o pezinho, e vivia soltando, pode até ser q a dupla fase q era uma merda, por que nem marca tinha :^^:
    mais agora na coluna ficou firme, só que fica muito a mostra, talvez daqui un tempo fasso outro console pra eles un pouco pra baixo do cd player onde no glll tem un porta treco.
      ali rola, cabe 3 manometros certinho, dos pequenos.
      ou então coloque em cima do painel mesmo, mas antes tira o pezinho dele. eu tinha colocado com pezinho, a base é pequena pra tanto peso, não segura. tira o parafuso e arranca o pezinho, ai sim a fita segura o copo perfeitamente, pq o peso fica bem distribuido :^^:
        ou então coloque em cima do painel mesmo, mas antes tira o pezinho dele. eu tinha colocado com pezinho, a base é pequena pra tanto peso, não segura. tira o parafuso e arranca o pezinho, ai sim a fita segura o copo perfeitamente, pq o peso fica bem distribuido :nninja:
        [snapback]455077[/snapback]
        ou meter 3 parafusos soberbo por copinho :^^:
          daniel
          curti já usa 4 pirometros heim… mas o preão aiaiaiaiaiaia prefiro colocar 4 manometros então rsrsrs.
          sinceramente, nunca ouvi falar dessa marca
          [snapback]455030[/snapback]
          voce usa um incador de temperatura de 4 canais e 4 sondas ,
          ai vc tem apenas um indicador e não 4 :^^:
            *Felipe*
            ja falaram bem da marca…
            tem o da odg tbm, por quase 1/3 do preço..
            da pra achar eles por 300 dinheiros
              [snapback]455268[/snapback]
              ? 1/3 pq ele le apenas um termopar, enqto q esse da guster discutido aqui, le 4.. um pra cada cilindro…
              mas a guster tbm tem pirometro pra 1 canal só...
                Lucas Schneider
                eu comprei pir?metro + hallmeter da guster…achei bom o acabamento deles
                paguei, snme, 310 reais os 2 relogios + frete
                ah, o hallmeter pode ler tanto sonda narow quanto wide e mostra direto no fator lambda no caso, economia entre 1~1,05 e potência 0,8~0,82
                  [snapback]455544[/snapback]
                  pois é… isso q comentei tbm...
                  mas eu não entendi mto bem o manual dele...
                  q sonda vc ta usando???
                    esse manual ta errado, num tá não? ?
                      verdade veio si bem q comprar 4 manometos sai mais caro, por que o odg ta uns 250r$
                      mais ta fora de questáo, é melhor comprar 4 multimetros minipa com termopar a 70r$ cada multimetro.
                      o duro vai ser explicar pros veio pra quê cada coisa, to até imaginando,
                      • veio pra que esse multimetro, e aquele, e o outro, e o outro, ah e aquele outro la? e esses 3 reloginhos aki?
                      deus me livre :^^:
                      [snapback]455032[/snapback]
                      marcio eu tenho um multi minipa e tb funfa como pirometro…vc sabe de alguem que usa esse multi como pirometro?
                        [snapback]455689[/snapback]
                        cara, não sei de ninguem, mais concerteza vai marcar certo sim.
                          ei cleber
                          como q é a ponta desse termopar q vem nele?? qual é o modelo do seu??
                          ? facil prender no coletor, vem com aquela rosquinha?
