  4. Suzuki lança swift no brasil por iniciais r$ 74.990
1 Posts 1 Posters 162 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    com mais de 30 anos de história, o swift conquistou 155 premiações mundiais em 32 diferentes nações. eleito o melhor carro do ano por 17 vezes, sendo quatro delas no japão, o swift soma 3,9 milhões de unidades vendidas em 146 países. no brasil, a suzuki lança a versão premium do modelo: o swift sport e a opção swift sport r, que chega às concessionárias em setembro.
    “o swift sport traz a combinação perfeita entre esportividade e conforto para o dia a dia, não precisa ser piloto para curtir o carro. o uso diário fica ainda melhor com o surpreendente baixo consumo de combustível. além disso, o usuário ainda aproveita de toda a esportividade com dirigibilidade e estabilidade excepcionais”, comenta luiz rosenfeld, presidente da suzuki veículos do brasil.
    a versão especial swift sport r traz personalizações estéticas com diferentes cores aplicadas no teto e retrovisores para deixar o conjunto mais esportivo. entre as opções, estão: branco com grafite, amarelo com grafite, grafite com vermelho e preto com vermelho. design que se destaca com o conjunto das rodas de liga leve aro 17, pneus pzero de alta performance e, para completar, ainda pode vir equipado com kit multimídia e relação especial de transmissão.
    com relação peso/potência de 7,5 kg/cv, o esportivo ganha agilidade e economia de combustível. são apenas 1.065 kg e um motor em alumínio, de 1.6 l, movido à gasolina, que entrega 142cv e 17kgf.m de torque máximo a 4.400 rpm. para complementar, o sistema de admissão variável (vis) e o comando de válvulas variável (vvt) garantem torque e potência otimizados.
    a transmissão manual de seis marchas proporciona melhor aceleração e contribui para que o motor trabalhe sempre na melhor faixa de desempenho e consumo.
    o conjunto de suspensão apresenta detalhes que fazem toda a diferença. a geometria da suspensão foi desenvolvida com foco no controle de rolagem e transferência de peso em qualquer condição de uso. garantindo respostas rápidas ao volante, segurança e estabilidade.
    a suspensão dianteira é do tipo mcpherson com barra estabilizadora e subframe. os amortecedores são pressurizados com molas internas auxiliares. já a suspensão traseira possui elementos de efeito direcional que são integrados ao eixo de torção. como resultado dessa combinação temos o equilíbrio perfeito entre conforto, dirigibilidade e estabilidade.
    a tecnologia total de controle efetivo (tect) incorpora maior rigidez da carroceria que é construída em aços especiais que resulta em ganho de 30 kg quando comparado a geração anterior. a arquitetura com pontos de deformação programável também oferece mais segurança em caso de colisões. características que fazem com que o modelo tenha cinco estrelas no euro ncap.
    o swift sport traz ainda o esp (electronic stability program) que modula torque e frenagem em condições de escorregamento dianteiro e traseiro. através dos sensores de esterçamento, velocidade, escorregamento (wheel slip), aceleração lateral e momento de guinada (yawl). o sistema garante o controle de trajetória mesmo em condições limite com baixa aderência. é um pacote ativo e completo de proteção que também inclui o tc – controle de tração. o esp/ tc pode ser desativado sob comando do usuário.
    o sistema de freios usa disco ventilado na dianteira e sólido na traseira. com sistemas abs (sistema antibloqueio), ebd (que distribui a força de frenagem), bas (que amplifica a força de frenagem, em situações de emergência).
    entre outros itens de segurança, o swift sport também tem seis air-bags: duplo frontal, cortina e banco lateral. os cintos de segurança são com pré-tensionador de três pontos para os cinco ocupantes, além do sistema isofix.
    o swift sport tem um conjunto de itens que completam a esportividade, como os faróis bi-xenon, os bancos em formato de concha e o key less start system que incorpora a partida sem chave.
    para maior conforto, o esportivo traz o ar condicionado digital automático, comando de áudio, bluetooth e cruise control no volante, com cd player e usb.
    cores
    swift sport: amarelo, vermelho, azul, branco, preto e grafite.
    swift sport r: amarelo com teto preto, preto com teto vermelho, grafite com teto vermelho e branco com teto grafite.
    preço sugerido:
    swift sport r$ 74.990,00
    swift sport r r$ 81.990,00
    fonte: www.suzukiveiculos.com.br
