  4. Honda pcx 2015 ganha novas cores
1 Posts 1 Posters 141 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    praticidade, beleza e economia. esses são alguns dos principais atributos que transformaram a honda pcx na scooter mais vendida do país em tão pouco tempo de mercado. lançado em maio do ano passado, o modelo chega à versão 2015 com novas opções de cores: preto e branco pérola. com a novidade, a integrante da categoria family está ainda mais moderna e atraente, com um design elegante.
    produzida em manaus (am), a pcx tem como um dos seus grandes destaques o exclusivo sistema idling stop system que chegou ao brasil com o modelo. prático e eficiente, permite que com a scooter parada, o motor cesse o funcionamento após três segundos em marcha lenta e ligue automaticamente assim que o acelerador for utilizado. o resultado é redução no consumo de combustível e consequente baixa emissão de poluentes.
    outro diferencial da pcx está em suas carenagens, com traços angulados marcantes que transmitem modernidade. na dianteira, o conjunto óptico incorporado à carenagem frontal conta com desenho inspirado nos modelos de maior cilindrada da marca. o banco em dois níveis é largo e conta com 760 mm de altura em relação ao solo, para maior comodidade e facilidade de acesso. sob o banco, a scooter dispõe de compartimento que pode acomodar facilmente um capacete, com sobra para pequenos volumes. outro porta-objetos localizado logo abaixo do painel também permite armazenar pertences de forma rápida e simples.
    arrefecido a líquido e quatro tempos, o motor da pcx é do tipo ohc (over head camshaft) e destaca-se por seu ótimo desempenho e economia de combustível. compacto, resistente e de baixo ruído, possui 152,9 cm3, potência de 13,6 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,41 kgf.m a 5.250 rpm, além de injeção eletrônica de combustível pgm-fi (programmed fuel injection). o resultado traz rápidas respostas na aceleração, tanto em deslocamentos urbanos como em pequenas viagens.
    um dos grandes diferenciais da pcx é a transmissão automática cvt, de funcionamento suave e ágil, além de maior facilidade na pilotagem. para ganhar velocidade basta apenas acelerar. outro destaque é o sistema cbs (combined brake system), tecnologia que possibilita usar os freios dianteiro e traseiro de forma simultânea, ao utilizar o manete esquerdo. é um benefício que garante mais segurança e eficácia, principalmente aos pilotos menos experientes, com frenagens mais curtas e progressivas. o modelo conta ainda com freio a disco dianteiro de 220 mm e cáliper de três pistões. na traseira, a tambor com 130 mm.
    equipada com chassi em aço do tipo monobloco, a pcx possui distância entre eixos de 1.315 mm. sua estabilidade e equilíbrio são também garantidos graças às rodas de 14 polegadas, com pneus 90/90 (dianteira) e 100/90 (traseira). na prática, esta característica traz mais segurança na pilotagem, uma vez que propicia maior eficiência para superar buracos ou irregularidades do asfalto.
    o conjunto de suspensões amplia ainda mais o conforto e estabilidade do piloto. na dianteira, a pcx apresenta garfo telescópio com 100 mm de curso. na traseira, sistema de duplo amortecimento, com 85 mm de curso.
    disponível em toda a rede de concessionárias honda, a pcx modelo 2015 tem preço público sugerido de r$ 8.600,00, com base no estado de são paulo, sem despesas com frete e seguro. a garantia do modelo é de um ano, sem limite de quilometragem.
    fonte: linkpress assessoria e comunicação
