  4. Avanço a vacuo do distribuidor
15 Posts 3 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    ali embaixo do lado do motor tem 3 saidas
    uma mais grossa é a que puxa os vapores de oleo
    dae tem + duas finas… nao me lembro ao certo qual é do avanço.
    uma tem vacuo direto
    a outra só tem qdo se acelera um pouco
    ? nesta q a mangueirinha do distrbuidor vai ligada.
      juliano lima
      a do vêcuo do distribuidor eu não uso
      no carbura é fechado e no distribuidor não tem nada
        [snapback]455208[/snapback]
        no mais, esse avanço em originais serve pra economizar um pouco de combustivel e dar mais toque em baixa.
          Extreme Fast
          eu fiz um esquema que ficou bom, nao sei ao certo se pode prejudicar, a mangueira que fica puxando ar direto pro carburador eu liguei no avanço, acho que assim ele tah avan?ando bastante desde cedo, o carro tah andando bem pra caramba, mas tah dando excesso em alta.
            Extreme Fast
            up
            ninguem tem/teve 2e no carro neh…
            ajuda ae pessoal.
              up
              ajuda ae pessoal.
              [snapback]455709[/snapback]
              vc ligando num ponto de vacuo constante vai ter sempre o ponto inicial adiantado.
              no caso da tomada certa, ela apenas pega vacuo depois de tantos % de abertura de borboleta. no aspro, com comando bravo era legal ter esse ponto adiantado sempre, mantinha o motor mais limpo . não sei c no seu caso vai ser, mesmo pq tomando vacuo ali o diafragma vai sofrer severas pressoes negativa ( da ordem de -1bar ou ate + ) que pode inclusive danifica-lo.
              ps: ali só existe vacuo em baixos rpm, é a correção de ponto x carga que tb tem nos injetados, mas na central eletronica e nao deveria influenciar nada em alta, pq já quase nao tem + vacuo no coletor a ponto de mudar alguma coisa.
                Extreme Fast
                vou deixar assim então, pq sinto o carro funcionando mais solto, mais esperto em baixa.
                valeu os esclarecimentos.
                  [snapback]455795[/snapback]
                  se nao tiver grilando, blz
                    juliano lima
                    vc sabe quanto de ponto inicial e final vc está usando ?
                      Extreme Fast
                      que eu me lembre sao 12 ou 13 de inicial, normalmente ligado o avanço, nesse caso aki num tenho nem ideia de qto fica, agora o final eu num sei nem original.
