Marcha lenta maldita
achei que tinha parado com isso… já tinha quase uma semana que não aparecia...
meu carro fica de boa... normal... ai tem dia que eu ando, paro o carro, desligo... ai qdo vou ligar o carro ele pega e morre... ou não pega...
só pega se pisar no acelerador, e tem que ficar segurando a lenta ali, se tirar o po ele morre.
ai anda um tempo assim (as vezes uns 10 min, as vezes mais de hora....) e de repente, do mesmo jeito que sumiu, a lenta volta ao normal
alguem tem idéia do que pode será pensei em assombração, macumba... padre quevedo....
to ficando com raiva disso já
ps- no scanner não acusa erro nenhum, a admissão está inteira limpinha, nem aquelas fuligem pretas tem, já deixei o trem brilhando...
qual carro ?
ele pode estar muito gordo em baixa, aí fica com uma tend?ncia a morrer na lenta. meu carro estava assim, emagrecemos no chip e acabou o problema.
teu carro tem comando brabo?
[snapback]458147[/snapback]
estranho é que só as vezes
meu carro tem um 27.7
cara…. quando meu xsara zicou a lenta me falaram pra trocar pela do vw mi... mas antes eu passei numa autopeças e comprei um limpa tbi.... descarreguei o limpa tbi nos sensores e no buraco do atuador.... nunca mais tive nada de zica...vendi o carro um ano depois sem lenta zuada...
ahhh o atuador é praticamente o mesmo
olha, tive o mesmo problema no meu antigo mazda…
fiquei 1 ano com esse problema, partida ruim, sem lenta e etc...
solução: vendi ele ehhehe
sério, num tinha nada que resolvia o problema. não to falando pra vc vender, mas vo ficar de olho no tpc pra ver se tem algo q a galera indique q eu nao tenha feito (duvido), pq fiz de tuuuudo
pode ser q o sensor de temp da agua esteja com a leitura alterada, dai qdo vc vai ligar o carro quente ele afoga com excesso…
