Ap aspirado
montado no dyno2003 punhetation (ou melhor, dyno2003 simulation)… alguns dados eu não sei se estão corretos, são chutes...
ap 1.8, 13,5 de taxa, coletor 4x1, válvulas 41x34,5, comando engle 278 e etc... bom, vejam as imagens...
http://img518.imageshack.us/img518/8681/to…potencia8jl.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/1451/spec5mb.jpg
no programinha de simulação deu um pico de potência de 155hp a pouco mais de 6500 rpm… e aí, plausável ?
considerando que o motor tem a config. acima vai ter a parte debaixo inteira fatiada, aliviada e balanceada.
eu acho perfeitamente plausável…
tem motor 1.6 com válvulas e comando original que gera 145cv.....
[snapback]458807[/snapback]
145?
estranho, nas épocas ?ureas tinha até gente da vw (e uma estrutura sem concorr?ncia) trabalhando em cima dos motores e não se conseguia mais que 125/130 cavalos no limite do limite.
um tanto otimista se comparado ao que existe na realidade.
precisa:
mais giro
mais taxa
falta pouco…
se tivesse mais cilindrada (2.0) blz, estaria dentro do estimado nessa faixa de giro e até um pouco menos de rpm.
[snapback]458712[/snapback]
eu achei um pouco otimista também, mas enfim… você chuta quanto, ka ?
ah, posso até estar errado, mas pra mim é muito gasto pra pouca potência…
[snapback]458785[/snapback]
o que foi gasto não é a questão do debate, mas sim se os resultados do programa são plaus?veis ou não.
[snapback]458825[/snapback]
não gosto de estimativas, mas é coisa pra 140 cavalos manga larga .
repare os 1.8 16v (ja tem cabeçote com mais fluxo do que qq 8v preparado) da vw, tinham 136 cvs.
se um 1.8 8v original de fabrica consegue pensando em consumo, linearidade, etc tirar 115cv (palio 1.8r) mesmo usando um motor com r/l alto e que num gosta muito de giro acho plausável… o problema é que aspro vc monta 10 motores iguais e tem 10 resultados difernetes dependendo do pelinho que ficou diferente aqui ou al?... e se falar de acerto aí piora...
155cv eu acho meio alto pro que eu me lembro que vc disse que vai ter... os 140cv que o ka falou tão mais perto da realidade... até por que pelo me lembro esse dino aí vc num configura afr, ponto ou seja diferenças de mais de 10% sobre o resultado final...
[snapback]458858[/snapback]
só complementando: os gm são mais sens?veis (? mais facil se extrair cavalaria) do que os ap qto a aumento de potência.
concordo… 140cv seria algo normal, sem exageros.
tem um dinam?metro feito em casa aqui em curitiba por um amigo meu, se possível eu vou dar uma andada lá quando ficar tudo pronto.
145?
[snapback]458809[/snapback]
pois é, 145 são os motores bizarros. os normais ficam em torno de 142cv, medido em dino de bancada….
o motor do voyage, coitado, deve ter nem 115cv
[snapback]458913[/snapback]
ainda continuo achando estranho.
pow, só se consegue aumento de potência qdo se aumenta o preenchimento dos cilindros, disso não tem como fugir.
precisa de comando bem mais alto + cabeçote com muito mais fluxo + aumento de cilindrada. e com cilindrada original + comando original + valvulas originais isso não é conseguido.
ou tem motor ladr?o , ou tem dino turbinado por ai, mesmo sendo de bancada. dino de rolo pin?quio staile ja sabemos q virou moda, agora corromperam tb os de bancada
[snapback]458864[/snapback]
os comandos originais da opel são muitos dos esquisitos… qdo tem boa duração...o lobe tem valor ruim...qdo o lobe é bom o lift da valvula é baixo... e assim vai por isso um bom comando tira bom acerto dos ap...
o que tem de preparação nesses motores ?
[snapback]458977[/snapback]
só que ng usa comando original nem em ap e nem em gm qdo se faz uma preparação mais animada né
