  4. Parte quente do turbo
29 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    galera gostaria q me esclarecessem uma duvida, como saber quando uma parte quente esta pequena? tenho uma saveiro 1.9 turbo forjada, cabeçote, fueltech, etc.. estou usando uma turbina biagio .50/.48 com refluxo rotor 53,5mm e eixo 52mm, algumas pessoas já me falaram q a caixa quente é pequena para o meu motor, q pode matar em alta, embora eu ache q ela esta otima, não amarra em alta (troco a 7200rpm), e nem nada gostaria d saber se na teoria ou por experiencias ela esta pequena mesma? atualmente estou com 1,3kg mas futuramente vou usar booster para +ou- 2,5kg.
    valew.
      a melhor forma de vc ver o quanto esta perdendo em alta (ja q vc acha q não esta amarrando) é vc andar num carro como o seu q tenha uma parte quente maior.
      eu tb achava q o meu não amarrava em alta (ja tive .48 tb), até o dia q me deparei com um carro que realmente era solto em alta …
      depois desse dia aprendi da pior forma possivel que nem tudo é o q parece e sempre é bom escutar quem conhe?e mais do que nés.
      dedicatéria: prof. mack, obrigado pela lição de moral de uma hora ao telefone em 1999…
        CeltinhaT
        valew.
        [snapback]459583[/snapback]
        o problema é q aki a maioria usa .48, .50/.48 ou .70/.48… qual seria a parte quente ideal para meu motor? prescisa de um eixo maior? tenho medo q fique com um lag enorme.
        valew.
          valew.
          [snapback]459588[/snapback]
          ando com caixa quente 1.04 e não tenho medo de nenhum carro com .48 numa retomada de 2?. (por exemplo) e tenho giro útil até 7750 rpm. e olha q o meu é um 2.0 com bielas curtas de kombi…
          tudo é uma questão de acerto do conjunto. tem gente que não consegue fzr um carro ter pegada com uma turbina maior, então enfia algo pequeno e pronto. o dono do carro (quem permite q coloquem turbo pequeno geralmente é motorista que não conhe?e turbo forte de verdade) sai feliz da vida achando q esta voando.
          isso dura até o dia que cruza com outro carro q tem preparação semelhante, só q com um turbo adequado. e ai ja viu...vai tomar :)
          se quiser vir até santos me avise e te mostro um 1.8 com carburador brosol, kit simples, só q com .82q / .50f, ai vc tira suas próprias conclusões.
          eu particularmente prefiro caixa quente maior + eixo leve.
          andei em carro com caixa quente .48 + eixo grande (64 mm) e não curti muito.
            CeltinhaT
            [snapback]459591[/snapback]
            então colocando a .82q e mantendo o eixo 52mm já ficaria bom? lembrando q meu coletor é monofluxo.
            valew.
              edsonmassao
              valew.
              [snapback]459596[/snapback]
              primeira coisa pra melhorar pegada seria usar coletor e caixa quente pulsativos…
                CeltinhaT
                valew.
                o problema é o espaço, estou usando um coletor deslocado para mi com ar e direção porque era o unico lugar q cabia, não tem espaço para fazer um pulsativo de canos.
                valew.
                  como o edson disse, tem q ser tudo pulsativo.
                  qto a ter ar/dir, tem como contornar esse problema, basta um preparador criativo.
                    CeltinhaT
                    [snapback]459606[/snapback]
                    e no caso d ser monofluxo, melhor nem mexer? colocar um .82q ficaria com muito lag né?
                    valew.
                      no meu 1.8 mortadelissimo :) tou colocando uma .70…
                      claro q td pulsativo... mas de 2e, de comandinho manso, de cabeçote original, de parte fria pquena e eixo/rotor tb pequeno ( apl 49,5 x 44 )
                      ai vamu ver qual? que é do cl...
                      ai posto aki... :hauhau:
                        ai posto aki...  :p
                        [snapback]459609[/snapback]
                        o seu pode ser mortadela , mas tenho certeza que sera uma mortadela bem temperada :hauhau:
                          CeltinhaT
                          e então tem como melhorar sendo mono ou não?
                          valew.
                            GTi-T
                            já que tem coletor mono, use uma .63 com eixo 52,0mm
                            eu uso, acho boa.
                              celtaT
                              vc tem cabeçote feito ?
                              pq nao faz um pulsativo de cano ?? daria pra meter uma 1.04
                                daniel
                                [snapback]459683[/snapback]
                                iria falar a mesma coisa tubular
                                  CeltinhaT
                                  tenho sim cara mas o problema é o espaço…alem de ter o ar e direção tenho 4 suplementares na parte d tras do coletor de adimissão, malemal passa a pressurização, para fazer esse pulsativo teria q ser no farol.
                                  valew.
                                    CeltinhaT
                                    galera e se eu deixar mono e colocar uma caixa quente um pouco maior ja vai melhorar? qual eu posso usar? .63 ou .70?
                                    valew.
                                      não use caixa quente mono grande, pois vai te dar lag. não passe de .63.
                                        CeltinhaT
                                        [snapback]459758[/snapback]
                                        ok, foi exatamente isso q pensei, e colocando a .63 fica bom?
                                        valew.
                                          valew.
                                          [snapback]459761[/snapback]
                                          não é o certo, mas ainda sim fica melhor do q o q vc tem no momento.
                                          vc q gosta de rendimento, deveria procurar urgente trocar esse coletor deslocado. isso é pra turbo gen?rico, pra quem monta só pra espirrar…
                                          e vejo q não é o seu caso, vc quer um turbo pra andar de verdade.
