  4. Sites de venda de artigos de competição/pista
25 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    vwfan
    a minha ideia era passar pra mecanico, e colocar esse treco pra ficar macio…
    mas tudo vai do custo...
    [snapback]463834[/snapback]
    entao.. esse treco nada mais eh que um sistema hidraulico…
    ou eh um ou eh outro,cara.. :ppteam:
    ah, uma pergunta
    no caso de estourar o atuador ai, como ficaria?? eu fico apenas sem o pedal de embreagem, mas conseguindo dirigir e trocar as marchas no tempo, ou vai desacoplar o plato, e não vai dar pra andar mais??
    [snapback]464199[/snapback]
    se estourar de vez vc fica sem embreagem.. mas nao desconecta nao..
    o principio do acionamento da embreagem eh desconectar quando existe uma força aplicada no sistema (voce pisando no pedal).. quando nao h? essa força o carro fica conectado (mais pratico, neh? jah que a maior parte do tempo o carro tah sem o pedal da embreagem apertado.. entao… se tivesse que fazer força pra conectar todo esse tempo ia ser muito desgastante pro sistema..)
      vwfan
      bem..
      vamos direto ao assunto:
      depois de mto me aborrecer resolvi tirar o maldito sistema hidraulico do astra e colocar um mecanico.
      pra minha agradavel surpresa nao precisa trocar a carca?a (ela jah vem com o lugar pra prender o garfo certinho soh tirar a parte hidraulica e passar o garfo por ali :d ) em breve fotos
      mas as surpresas agradaveis pararam por ai..
      resolvi comprar a manga do corsa 1.6 em breve fotos bem como o colar e o garfo e botar pra funcionar.
      a manga cabe certinho.. aparafusa no lugar do atuador (com os mesmos parafusos que prendem o atuador.. plug and play), o colar vai direitinho ali (obvio.. eh colar de corsa 1.6 correndo em manga de corsa 1.6.. se nao encaixasse todos os corsas 1.6 tavam na m**** hehehe)… o garfo (apos tirado o duto do sistema hidraulico do atuador) entra direitinho aonde passaria o duto e encaixa na carca?a perfeitamente..
      montei tudo e pronto... todo satisfeito.. (ateh ai tudo tranquilo)
      hora de pensar como o cabo ia ficar.. resolvi q iria passar por dentro do suporte do coxim e comecei a esmerilhar ele.. (ficou legal) fiz uma alcinha (em breve fotos) prendendo entre o suporte do coxim e o cambio (furada... o parafuso que prende o suporte do coxim no cambio passa tambem por essa alcinha, prendendo-a)
      blz cabo preso... passando por dentro debaixo do coxim, ao lado do trambulador..
      hora de fazer uma flange pra tampar o buraco do cilindro do pedal (que fica na parede corta-fogo do carro quando se arranca ele fora) e por onde passaria o cabo da embreagem (e prenderia tb o fim da capa do cabo.. aquela parte mais gordinha da capa, de plastico branco)
      pensei em fazer de aluminio.. mas começou a ficar impossivel (trabalhando apenas com uma furadeira domestica e uma esmerilhadeira) fazer a peça de aluminio..
      resolvi fazer de tecnil (vulgarmente conhecido como teflon) e ficou pronto rapidinho em breve fotos
      hora de tratar do pedal (parte mais chata.. ainda requer ajustes):
      comprei um pedal de monza (q pra minha frustra?ao nao encaixa lah.. ) e desmontei ele todo.. pra usar a parte q eh o pedal propriamente.. soh que ele eh mto curto e o pedal ficava em uma posicao completamente diferente do pedal original do astra (mais pra cima e pra tras.. impraticavel de acionar) o que me for?ou a cortar e soldar ele colocando mais metal pra ele ficar mais comprido (deu um trabalho dos infernos fazer isso) e prender ele no suporte do pedal do astra.
      ok.. tudo pronto.. hora de arrumar o cabo... de corsa 1.6.. soh que com a capa modificada (ai que foi meu erro.. acho q se tivesse cortado menos a capa teria ficado melhor)
      pronto.. tudo no lugar.. blz.. cambio no lugar.. vamos funcionar e.. nao funciona :ninja:
      porcaria de garfo q nao da contato :ppteam:
      tive que cortar o garfo em breve fotos e soldar denovo.. ateh q ficou bom..
      resultado:
      tah funcionando belezinha :d
      e nao tah duro nao.. quem jah testou diz q tem mto golzinho original q tem a embreagem mais pesada :ppteam:
      bem.. eh isso ai..
      vou ver se agilizo as fotos amanha.. e posto ainda essa semana..
      pode perturbar por mp, tshiii.. ateh eu postar :o_o:
        entao cheguei eu aqui pra dizer que quebra
        … e mais.. varios carros deram esse problema.. nao eh um achismo.. eh um fato, cara..
        [snapback]464427[/snapback]
        ai é diferente, eu pensei que apenas tinhan falado por ai pra ele si quebra mesmo, e mais de 1 pessoa teve problema blz, eu pensei que ele tava com medo apenas pelo fato de 1 relato ter dado problema. pois é a tal coisa, aconteceu com 1 blz, é normal, aconteceu com 2 ja é possivel de não aguentar mesmo, si aconteceu com 3 ou mais, ja é certeza que não dá blz…
        agora, nem sabia q vc tinha carro mexido hehe, na verdade, achava que vc não era do brasil. vlw.
          Tshiii
          vaaaaaleeeuuuuu vwfan :ppteam:
          vou ficar no aguardo dessas fotinhos pra ver direito como faz isso ai…
          acho q vou fazer isso lá pra junho, pois agora aconteceram algumas coisas e eu tenho andado meio sem pre$$a de mexer no carro... se é q me entendem... :ppteam:
          e vc acha q o pedal do celta, ou do proprio corsa 1.6 (talvez até sejam iguais), não ficaria melhor com relação a posição dele?? chegou a ver eles, ou nem?
            vwfan
            [snapback]464707[/snapback]
            pois eh.. quebra mesmo.. hehehehe :ppteam:
            e bagun?a tudo.. :ppteam:
            pois eh.. tenho carro mexido (aquele traste.. hahahaha)
            achou q eu era de onde? :ninja:
              vwfan
              [snapback]464742[/snapback]
              cara.. o pedal do monza, do kadett e do astra alemao eh o mesmo (vi no catalogo)
              o do corsa eh diferente.. mas nem cheguei a olhar pra ele (talvez de.. nao sei..)
              jah jah vou ver se vou é casa da minha irma pegar a camera..
              dormi um pouco agora.. gripe sinistra.. to malzao..
                [snapback]464797[/snapback]
                cara, foi mal veio, te confundi e muito, ja conversei com o carlos(quarteto) e vê o tamanho da confução, tava confundindo vc com o sgfrank hehe.
                q carro vc tem? qual a preparação dele? tem algum post sobre ele?
                  vwfan
                  [snapback]464844[/snapback]
                  hehehe
                  blz..
                  pois eh.. o nick nao tem nada a ver com o carro atual.. eh mais uma paixao antiga mesmo..
                  meu carro eh um astra turbinado..
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=4133
                  nenhuma foto esta funcionando.. hehehehe
                  mas da pra ler a historinha :ppteam:
                  abra
                    CHT POWER
                    pergunta: voce tem carro com plato de mais carga?
                    [snapback]464424[/snapback]
                    o meu não…ali?s, nem sei se a embreagem original vai aguentar quando instalar o meu kit (ela tá com 92300 km rodados...)
                    mas a royale do meu cunhado tem sim...poucas vezes que dirigi aquela tranqueira fiquei com dor na perna. :ppteam:
                      vwfan
                      [snapback]465118[/snapback]
                      cara.. eu nao sei.. nao sei como eh a embreagem do seu cunhado.. se pode ter algo errado com ela…
                      pq a minha em razoavelmente macia.. :ninja:
                      mais macia q mto carro original q roda por ai.. :ppteam:
