  4. Ajuda com ligação de módulo
10 Posts 3 Posters 2.8k Visualizações
    vipper
    problema detected..
    vamo lá..
    peguei um módulo roadstar 840 o famoso roxo..
    4 x 75rms @ 4ohms
    4 2 95 rms @ 2ohms
    bridge 2 x 138rms @ 4ohms
    liguei cada bridge em uma bobina do sub (upgrade 4+4)
    ta batendo muuuito bem, chega até a disparar uns alarmes
    problema: stereo.
    • usei o modulo apenas pro subwoofer, o chaveamento está em low…
    agora eu tenho que ligar 2 falantes 6x9 do tampão (c/ capacitores)
    o problema é saber se eu posso puxar um sinal pro 6x9 do canal que ta sa?ndo uns dos fios pro bridge.. no manual não diz nada..
    ou ainda... queria saber se eu posso ligar o bridge de 4ohms, no sub trabalhando é 2ohms... assim eu faria apenas uma ponte e os outros canais usaria p/ stereo...
    alguém pode me ajudar?
      nao faca isso cara, vc ativa o filtro low somente frequencias abaixo de tipo 160hz saem do modulo, vc so tera frequencia baixa no 6x9, nao vai adiantar o capacitor q nao vai cortar frequencia baixa
        vipper
        ? foi oque eu imaginei..
        e quanto ao bridge trabalhar em 2ohms, será que pode?
          se as especificacoes sao como vc postou 2x138@4ohms nao pode, vai vai trabalhar com impedancia abaixo da minima do modulo gerando super aquecimento e distorcao
            eu noa gosto de bridge de 2 canais ligando em 1 canal em cada bobina…
            alguns modulos dão diferenca de volume e/ou tempo de resposta em cada bancada...
            ja tentou ligar o modulo em 3 canais 1 + 1 + bridge e por o sub em paralelo no bridge e os flats no 1 + 1? de rrepente fica bão hein?
              vipper
              tentei ligar em 3 canais sim.. 1+1 + bridge…
              só que o bridge fecha em 4 ohms, aí eu fechei as bobinas do sub em 8ohms ligado no bridge... ficou fraco d+.. regulando o ganho no modulo até deu uma pancadinha mais bem feia e o sub xacoalhando d+ sem fazer efeito ...
              vi o manual agora a noite de novo, e consta la.. don t use less than 2ohm in the bridge mode então creio que a impedancia mínima seja 2ohms..
              muito ruim esse manual da roadstar. sem comentários.. até um manualzinho da falcon é mais detalhado e claro :hauhau:
                [snapback]465933[/snapback]
                vale lembrar q da falcon so vem um desenho de como ligar :ham:
                  sub chacoalhando quando se mexe no ganho, é problema de aterramento interno ou so som, ou do modulo… comigo tava assim...
                  ser som xia com o carro ligado? faz zunido?
                    vipper
                    não faz nenhum barulho qdo o carro liga não… ta ligado pela entrada em fios, a rca ta desligada...
                    • posso puxar 2 aterramentosó sair dois fios do modulo e aterrar em dois pontos diferentes?
                      • posso puxar 2 aterramentos?  sair dois fios do modulo e aterrar em dois pontos diferentes?
                      [snapback]466598[/snapback]
                      melhor um unico ponto q seja bom pra aterrar, proximo ao modulo
