  4. Trocando o radiador
Trocando o radiador
13 Posts 4 Posters 1.9k Visualizações
    Milho
    ae galera, to trocando o sistema de radiador od meu carro, to botando o sistema q é selado, a partir de 88
    porem tenho algumas duvidas
    o vaso de expanção do selado tem 1 entrada e uma sa?da de agua, diferentemente do meu atual q só tem 1 entrada, aonde eu ligo a saida?
    o sistema de aquecimento do coletor para carro a alcool é bom ou pode ser eliminado?
    tem 1 mangueira que sai lá de baixo da bomba de agua e vai pro coletor la do outro lado, posso eliminar o aquecimetno do coletor e colocar essa mangueira ligando no vaso novo ?
    to meio perdido
      Potenza
      acho que isso ajuda:
      quanto ao aquecimento, acho que no motor a ?lccol é melhor manter, turando o aquecimento parece que tem muita condensação de álcool nas paredes do coletor…..
        Milho
        caralho ajuda e muito
        meu carro não tem aquecedor…
        porem eu vi que o codigo é o mesmo para a mangueira com saida para o aquecedor, será q ela vem com uma tampa?
          Gustavo
          vai uma tampa sim, eh soh na hr de comprar vc falar q quer uma tampinha pra colocar ali, eles vao te dar um negocio de borracha e vc tem q comprar tbein uma abracadeira pra esse negocio de borracha, eu tenho no meu qdo coloquei a injecao.
          ou entao procura uma dessas ae sem a saida, q dae eh dos modelos mais novos, na concessionaria tem, mas dae tem q pegar de gol ou santana mais novo.
            Milho
            cara eu to pensando em fazer assim
            pego a saida do radiador, vai pra entrada de agua quente do vaso, ai sai do vaso e vai pro coletor…. ai o resto fica original... acho q nem preciso comprar mais mangueiras
            só comprei mangueira inferior de gol bola, pq a saida do radiador é deslocada... e o vaso de voyage
            o radiador lacrado chega segunda...
              Gustavo
              ah o teu carro tem akele duto de agua q sai do lado do cabecote q vai pra dentro do coletor de admissao? se tem eh soh ligar ali por onde tem outra entrada de agua, dae corta o aquecimento embaixo do carburador, mas akele aquecimento eh bom pra caramba, ajuda e muito.
                Milho
                então, o meu tem esse duto q sai do cabeçote e entra no coletor de adm, mas nao tem aqujecimento na base do carburador não
                  Gustavo
                  entao akela ultima saida dakele cano q passa por tras do motor q deveria ser ligado no aquecimento vc liga ali no coletor de admissao.
                    Milho
                    valeu pela ajuda gustavo
                    entao, peguei o codigo das peças no catalogo vw q eu tneho aki, fui no mercado car e ja comprei todas as mangueiras… achei até o cano rigido para carros sem ar quente...
                    segunda feira chega o meu radiador selado, ja vi que vai ser uma longa noite voltando da facul uahuahuahu
                    mas uma duvida
                    o radiador selado trabalha com uma pressão mais alta,orreto?
                    eu vou aproveitar e trocar as manguerias do radiador, mesmo as que podem continuar as mesmas, pq já estão bem gordas....
                    outra coisa...
                    o radiador é fixo por 3 pontos, correto?embaixo e nos lados...?
                      Milho
                      só mais uma coisa
                      radiador de ap lacrado é tudo igual em tamanho?
                        Gustavo
                        nao sei te falar da pressao, mas sim ele tem pressao, mas qdo vc abre a tampa do reservatorio nao tem perigo dela jorrar agua, mas sempre eh bom abrir ela com cautela.
                        o radiador eh pra ser o mesmo, pontos de fixacao e tudo mais, o do g3 eh igual ao do gts, soh muda a ventoinha, se nao me engano nos q tem ac os dutos sao maiores.
                          Milho
                          não consegui instalar
                          o cano ridigo passaria exatamente aonde esta a accel, simplismente não coube, só se eu eliminar o aquecido..
                            eliminar coletor aquecido em alcool é loucura…
