  4. Niple, onde comprar é isso q preciso mesmo?
23 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    vai furar o tanque de pl?stico e botar um niple é acho que não vai segurar não.
      depende do passo da rosca do nipple e depende da espessura da parede do tanque.
        mas entao o q segura ali sendo q vai manter contato com combustivel no caso eu converter vira a ter contato com alcool do contrario seria gasolina…..
        o problema q esse cano pra mangueira de jardim nao é de rosca em lado algum, e sim xanfrado achoq se diz isso pra encaixar a mangueira e usar bracadeira pra nao escorregar.....
        o tubo é bem assim, vem todo em um diametro, no meio dele tem um ressalto bem no meio mesmo, pra fazer a mangueira na imenda entrar até chegar no ressalto.....
        pensei assim uso uma broca no calibre do tubo, bem justo mesmo....
        coloco o tubo de modo q esse ressalto nao passe pelo furo q vou fazer
        ai pensei ja comigo o seguinte....corto a mangueira q vou encaixar de 3/8 coisa de 0,5cm, e coloco no tubo até chegar no ressalto, beleza....coloco o tubo de modo q esse pedaco de mangueira fique pra cima , fora do tanque no caso, ai eu venho pela parte de baixo dentro do tanque com a mangueira do pescador e faco o maximo de pressao q conseguir fazendo assim a mangueira do pescador pressionar e fazer a mangueira externa ser pressionada como se fossem uma ruela, e ai mando a bracadeira na parte de baixo, pescador, sera q somente isso veda akilo?
        sei q nada nada vai ficar um cano de passagem de dentro pra fora do tanque meio molenga, espero q pelo furo na tampa ser bem justo ajude a nao ficar assim tao molenga....e com esse incremento de mangueira eu consiga vedar....ja estou analizando de deixar até a parte de cima do tubo menor, pra poder fazer as curvas de saida com a mangueira, e o principal rancar o tanque pq esta bem com cara de agua barrenta e assim ja abro caminho pra passagem dessa mangueira de 3/8
