  4. O que é melhor: bateria comum ou selada?
1 Posts 1 Posters 240 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    a maioria dos carros está equipada com baterias de água ácida, também chamadas de baterias de partida. elas são projetadas especialmente para dar a partida no motor de arranque, fazendo  o motor girar, ligando o carro.
    conforme o tempo, a bateria vai perdendo água, um dos componentes necessários à produção de eletricidade. sendo assim, é preciso acrescentar água destilada na bateria de tempos em tempos.
    porém, as baterias mais modernas, chamadas de baterias seladas, acabam com esse inconveniente. nelas, há adição de 0,07% de cálcio aos eletrodos de chumbo, e isso faz com que a decomposição da água seja quase zero.
    além disso, a bateria selada gera oxigênio e hidrogênio, que se combinam a fim de formar água. portanto, o nível de água permanece o mesmo durante toda a sua vida, sem necessidade de reabastecê-la.
    agora, temos uma noção de qual bateria é mais conveniente, mas vamos olhar as vantagens e desvantagens para entender a diferença entre os dois tipos de bateria:
    bateria selada
    vantagens: um dos inconvenientes da bateria é a manutenção. na bateria selada, esse cuidado não é necessário. inclusive, a água da bateria dura por toda vida útil e não precisa ser reposta. isso é possível porque, na bateria selada, o processo químico para produzir eletricidade consome uma quantidade insignificante de água. e falando no tempo de duração do equipamento, essa é outra vantagem da bateria selada, que chega a durar 4 anos se for utilizada adequadamente.
    desvantagens: ao mesmo tempo que não precisar colocar água na bateria é uma vantagem, isso pode causar uma inutilização da bateria. em caso de sobrecarga, a água da bateria é consumida completamente e desaparece. visto que a bateria selada não dá acesso ao eletrólito, não há como verificar o nível de água e muito menos repor o líquido. portanto, a bateria acaba ficando inutilizável após uma sobrecarga.
    bateria não selada
    vantagens: se for respeitada a frequência de manutenção, uma bateria não selada pode durar tanto quanto uma bateria selada. o intervalo recomendado para verificar o nível de água na bateria é de 3 a 6 meses, assim sua vida útil chega facilmente a 4 anos.
    desvantagens: a bateria não selada requer manutenção. o nível de água deve ser verificado a cada 3 ou 6 meses de uso. caso contrário, o tempo de vida da bateria comum é encurtado. esse cuidado é necessário porque, se o nível de água estiver abaixo da placa, a bateria perde a eficiência e começa a se degradar.
    fonte: salão do carro (salaodocarro.com.br)
