  3. Motos
  4. Magneti marelli sensor de lambda
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 485 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    a sonda lambda é uma peça de extrema importância para a manutenção do seu automóvel. a principal função desta sonda reside no envio de um sinal para a injeção eletrônica do seu veículo de modo a indicar possíveis organismos de oxigénio nos tubos de escape do mesmo. com isto, vai ser possível fazer um controlo adequado em termos da quantidade de combustível a ser enviada para o motor do seu veículo. em adição, isto irá permitir ao seu automóvel reduzir o envio de emissões nocivas para o ar. a magneti marelli apresenta-nos a sua gama de sondas lambda para que possa fazer a manutenção do seu combustível sem dificuldades.
    construído a pensar no equipamento original do seu automóvel, as sondas lambda da magneti marelli providenciam um desempenho de alta qualidade assim como um prazo de validade bastante longo. a magneti marelli também afirma que as suas sondas estão entre as melhores do mercado no que toca à eficiência do combustível e redução de emissões para o ambiente. estas são construídas a partir de uma combinação de materiais de ítrio e zircônio com outros componentes de grande durabilidade para que as suas sondas lambda consigam trabalhar sobre as mais intensas condições e temperaturas.
    alguns dos benefícios da compra de uma destas sondas da magneti marelli incluem um revestimento à prova de água até a altas profundidades, uma proteção térmica e antichoque de modo a resistir a todas as possíveis ocorrências a que vão ser submetidas e ainda uma durabilidade acima da média devido à sua soldagem a duplo laser.
    você irá necessitar de um equipamento de qualidade a este nível de modo a regular o combustível do seu automóvel para uma melhor eficiência e desempenho. a magneti marelli dá-lhe tudo o que precisa para que isso se concretize.
    informação: lojapecasauto.pt
