  4. Corsa 2.0
Corsa 2.0
68 Posts 18 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    pessoal, estou com meu corsa parado na oficina, sendo transformado para 2.0. o motor 1.0 e caixa já foram tirados, e hoje a caixa f18 de vectra fou colocada no lugar. acho que o carro vai ficar parado umas tr?s semanas até o acerto final da central eletrúnica. depois ainda terei que ver a suspensão e o sistema de escape.
    vou registrando aqui o progresso do carro.
    vou ver se o trojillo consegue postar algumas fotos da transformação.
    um abraão em todos
    :d
      diversão garantida :d
        AkUbA
        custos por favor, um amigo quer melhorar o 1.0 dele tb…
        tava pensando em fazer 1.4
          Elmo
          a? vai o custo, não se assistem: :d
          • motor c20le completo/chicote/módulo da injeção/alternador: r$1100,00
          • caixa de marcha f18: r$350,00
          • barra-estabilizadora do corsa 1.6: r$80,00
          • discos de freio minaão (varga), do vectra 8v: r$70,00
          • pinças de freio do vectra 8v: r$150,00
          • juntas do motor bramil: r$35,00
          • tampa de tuchos do vectra moderno: r$60,00
          • suporte do motor: r$80,00
          • bomba de combustável do corsa gsi (5 bar): r$100,00
          • volante de motor de astra 1.8: r$50,00
          • cobertura da correia dentada de vectra moderno: r$100,00
          • material para pintura do motor: r$84,00
          • anéis de segmento novos: r$107,00
          • bronzinas novas: r$34,50
          • retentores novos: r$46,50
          • juntas da admissão: r$8,00
          • rotor do distribuidor r$8,00
          • cromagem do defletor do coletor de escape: r$80,00
          • sistema de acionamento da embreagem: r$ 35,00
          • kit de embreagem: r$205,00
          • velas, cabos de vela e separadores de cabos: r$ 279,00
          • vareta do óleo de vectra: r$30,00
          • jogo de pastilhas de freio do vectra: r$ 45,00
          • jogo de lonas do freio do corsa: r$ 10,00
          • correia dentada: r$ 15,50
          • conector da bobina: r$ 43,90
          • calão tras. do motor: r$31,50
          • calão diant. dir. do motor: r$42,80
          • calão diant. esq. do motor: r$37,80
          • filtro esportivo race chrome: r$125,00
          • homocin?ticas internas + semi-eixos do vectra: r$180,00
          • motor de arranque de zafira: r$200,00
          • tubo do medidor de óleo do vectra 97: r$100,00
          • suporte do alternador de monza: r$15,00
          • suporte do suporte do alternador: r$15,00
          e ainda faltam os itens que citei no post anterior.
            Elmo
            caraca hoje estou escrevendo tudo errado… onde se lá não se assistem , leia-se não se assustem e lá no primeiro post, onde se lá: a caixa f18 de vectra fou colocada no lugar , leia-se a caixa f18 de vectra foi colocada no lugar .
            um abraão e desculpem-me os erros he he he
              rodriguera
              esse motor c20le é o powertrain familia 2 ?
              ? isso ?
                Elmo
                o c20le equipava os daewoo espero. tám algumas modificações em relação aos c20ne dos vectras e astras. quais eu não sei, mas quem tem daewoo espero diz que esse motor tem muito mais força. mas eu não confirmo isso, quem diz são os propriet?rios..
                os daewoo espero usam um boa parte da mecânica gm (monza/kadett), sendo que ele seria o vectra coreano, mas houveram diverg?ncias entre a gm americana e a daewoo.
                um abraço
                  rodriguera
                  certo… mais naum intendi ainda... hehehe
                  ? o powertrain familia 2 ?
                    Elmo
                    não sei se é o powertrain, vou pesquisar e posto por aqui.
                      WEST
                      [snapback]471545[/snapback]
                      garoto esperto :d
                        Elmo
                        garoto esperto   :d
                        [snapback]471602[/snapback]
                        pois é, rodrigo alguém me deu essa dica…
                          um abraço
                          [snapback]471557[/snapback]
                          realmente ele tem muita força em giro baixo, mas é bem preguiçoso acima dos 5.000 (pelo menos do espero que não é um carro leve como um corsa)…como a taxa é mais baixa (8,8:1 segundo o manual) acredito que o comando seja significativamente diferente do usado no vectra.
                          inclusive snme o motor é ainda basicamente um familia ii, de geração i, usado nos kadett (tem umas diferençazinhas internas em bomba de água ou óleo - num recordo ao certo).
                          se por acaso vc achar que é meio amarrado de alta creio que mais taxa e um comando mais atual devem sanar isso... ou apela pro bom e velho soprador térmico no coletor de escape :d
                            tsvcorp
                            qual caixa de marcha f18?
                            tem f18cr e f18wr.
                              Elmo
                              [snapback]471560[/snapback]
                              rodrigo, dei uma olhada na rede e me parece que os powertrain são modelos mais recentes de motores gm, esse motor é um fam?lia ii, geração 1 ainda.
                                Elmo
                                tem f18cr e f18wr.
                                [snapback]472122[/snapback]
                                tem como eu ver isso na caixa de marcha? é a caixa usada nos vectras geração 1, com acionamento mecânico.
                                  WEST
                                  [snapback]472125[/snapback]
                                  cr = close ratio, marchas mais curtas ou empilhadas
                                  wr = wide ratio, marchas mais longas, distantes
                                  pela minha experiencia com a caixa do corsa gls 16v que eu tinha, a indicacao era em uma etiqueta colada na tampa do cambio virada pro lado esquerdo do carro.. nesse caso era um f15 wr4.19…
                                  mas relaxa, de um jeito ou de outro vai ficar tesao o carro :d
                                    rodriguera
                                    [snapback]472124[/snapback]
                                    o motor do meu carro tb é geração 1
                                    posta umas fotos dele ai pra ver como esta o bixao
                                    abra
                                      Elmo
                                      o bloco já está no lugar, agora estamos vendo os engates das marchas. o mecânico está tentando fazer com que elas engatem sem ter que fazer adaptações. alguém me explique como faão as postagens das fotos, por favor
                                        Frighetto
                                        [snapback]472733[/snapback]
                                        como hospedar as fotos ta aqui explicado:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=20086
                                          JF
                                          que mal pergunte, se esta aumentando a potencia do motor, pq não coloca freio a disco na traseira tb, assim segura melhor? :hauhau:
