  4. Melhorar o corsa
Melhorar o corsa
10 Posts 7 Posters 1.0k Visualizações
    kenfc
    tenho um corsa 1.0, e queria dar uma melhorada nele, nada que va beber muito, apenas melhorar o animo dele, ate porque ele e a gnv, estavamos pensando em pasar para 1.4 + alcool, dicas por favor.
      CrasH
      bom inicialmente o que se pode fazer no seu carro e aspirar, mesmo pq turbo com gnv e nossos kits atuais e dificil alimentar mais que 0.4 de pressao com nossos kits de merda de 1a e 2a gera?ao.
      passar pra 1.4 acompanhado de um trabalho no cabeçote, taxa, ado?ao de alcool, acompanhado do comando e tbi do corsa 1.6 + mesclador de gnv maior. nao esquecendo de um coletor 4x1 + escape de 1 7/8.
      acho que ficaria deveras divertido. mesmo no gnv.
        Rix
        bem vindo ao preparados
        b?sicamente tudo o que o crash falou, adicionaria um bom jogo de velas readequando-as é nova taxa de compressão, eum bom ajuste no ponto de ignição, a fim de tirar cada fração de hp…
          m4c4c0
          opa, tb estou de olho nesse tópico, comprei um corsa sedan um-ponto-lesma com ar condicionado.
          alguma dica de preparação levóssima e baratéssima?
            AkUbA
            então, o cara é amigo meu do curso tecnico lá no senai…
            a grana é curta mas dá pra brincar...
            não vamos trocar caixa e diferencial por exemplo... escape e admissão provavelmente tb não serão mexidos...
            troca-se as velas, o crash lembrou bem, colocar o corpo de borboletas do 1.6, mas precisa trocar o comando tb??
            foi pensado em 1.4 devido a existencia do celta 1.4, logo imaginamos q apenas trocando pistão se consiga isso... falei com uma retifica q fez de 1.0 um 1.8, só q rachou entre os cilindros pois ficou com a parede muito fina, mas ele disse acreditar na possibilidade de 1.4...
            já é um grannnde animo pro 1.0
              JuNiM
              opa galera tbm to de olho no topico ja que agora to celtinha vhc… uma duvida passando ele pra 1.4 mesmo rodando na gasolina com comando e tbi de 1.6 como ficaria a injeção? e pra botar isso pro alcool depoisó aqui em rondonia ngm faz chip... um flextec da vida resolveria?
                ricardo tb
                quanto mais taxa mais frias as velas ?? msm no gnv ??
                  AkUbA
                  até onde pesquisei, no carro do meu amigo vai dar certo pq vamos ligar no gnv até ele fazer um chip pra injeção…
                  parece q essa injeção sendo original gasolina com taxa baixa não aceita mudanças tão radicais como aumento de taxa e alcool, tem q chipa-la... no caso do vhc já ouvi dizer q indo colocando alcool aos poucos ela se adapta numa boa até conseguir colocar 100%
                  qto mais taxa é bom ir esfriando as velas sim, acredito q por causa da temperatura da camara q consequentemente aumenta, logo com velas mais frias consegue-se diminuir o risco de batida de pino, não é isso?? qto ao gnv, não tem importancia , ele gosta de taxa, e a taxa pede vela fria, rodo no meu ap 2.0 com 1,8mm de rebaixo e velas bp7, o carro tá mmmuuuiiitttooo bom...
                    AkUbA
                    outra coisa, deixando a caixa do 1.0 como vai ficará? fica bom ou deve-se mecher na caixa de marchas??
                      kenfc
                      [snapback]471570[/snapback]
                      bom amigo, eu ainda nao entendo muito de motores, mais estou fasendo um curso, onde conheci o akuba, que me indicou este forum, ai ele esta me esplicando tudo que devo faser no meu motor, mais neste momento eu ainda estou meio leigo nisso tudo, mas eu agradesso a dica, e gostaria de saber o que mais eu posso faser para melorar aida mais o motor, valeu.
