Digipulse x his
bom, depois do primeiro celta não sei qual carro pegar, acho q outro celta mas 1.4, e ja to começando a pensar na alimentação, o outro celta eu montei com hpi e bicos arrombados, agora to pensando em montar com bicos suplementares, e agora vem a duvida, eu pego um digipulse ou um his…. o his eh bem mais caro do que o digipulse, entaum qual seria as principais diferenças entre os dois, e pq a diferença de preço?
mais uma coisa... alguem saberia me dizer se tem algum esquema para ver se os bicos saum de alta ou de baixa impoedancia e qual a diferença entre alta e baixa?
[] s
a principio ambos são gerenciadores de extra que trabalham por pressao x rotação…
o digipulse pressure é analogico (apezar de que interno nao tem nada de analogico a nao ser os potenciomentros)
o his possue sua versao analogica = a digipulse e a digital.. que realmente eh a melhor de todas as versoes...
comprei um his digital pro meu carro…
tb nunca vi um digipulse funcionando... entao naum posso comparar...
bem, eu já usei os tr?s. é obvio que o his digital (efic) é melhor, pq com ele dá para efetivamente mapear o combustável em função da pressão / rotação.
o digipulse e o outro his (?anal?gico?) definem dois pontos numa reta, um de mínimo e outro de máximo; se a ?necessidade? de combustável do motor estiver fora dessa reta, não tem como corrigir isso. mas tanto um como o outro funcionam.
detalhe: pessoal chama o his fipm-01 de anal?gico (talvez porque a regulagem dele seja feita por trim-pot), mas ele é microprocessado, ou seja, é digital… se o problema é o custo, sem dúvida que esse é a melhor opção.
legal galera valeu msm… acho q vou de digipulse msm... agora qto a outra pergunta, tem como saber do de olhar para o bico se ele de alta ou baixa impedancia? e o q isso afeta no bico e na utiliza??a?
eu tinha digipulse e troquei por his (digital) e to arrependido.
digipulse eu regulava facil e deixava o carro redondinho na hora essa his é um saco para mexer, segura bot?o, espera led acender para poder regular mapa disso, mapa daquilo… to achando um po no saco.
his digital é pra querm quer acertar detalhes. da trabalho mesmo.
quem pega ft então apanha igual cachorro sem dono.
vamos ver como fica a versão nova do his. diz o roberto q por ela ter saida pra pc vai ser moleza de programar.
e pra saber a impedancia do bico é né multimetro mesmo.
[snapback]472051[/snapback]
cara, pra quem gosta de mão na graxa, um colega adaptou a megasquirt pra realidade dos desenvolvedores brasileiros, ou seja, processador pic ao invós de motorola, linguagem c no lugar do assembly, programas de computador em vb. ele vai divulgar provavelmente no dia 15/04. ai quem quiser montar a sua, vai ter tudo no site. pra quem num manja de eletronica, ele vai mandar uma empresa montar 10modulos e vai vender, vai sair por 600reais. eu achei bem interessante o baguio, e jah encomendei a minha. depois agente vê se fica baum mesmo.
ah, chama-se megajet. qq coisa, lah pelo dia 15 ou 20 www.megajet.com.br
toda ajuda é bem vinda.
? uma opção a mais pra quem busca um injeção full.
pqp
só agora, depois de ter comprado o kit da ms e estar esperando chegar o restante das pecas dos eua é que me aparece um negócio desses …
[snapback]472090[/snapback]
chato é q a megasquirt só usa tps né? fico meio com po atras com isso, em geral tps não da uma boa calibragem para uso diario.
anderson, nao é assim nao a megasquirt usa tudo que a ie orige usa, inclusive sonda lambda, coisa que nem a fueltech usa. e ainda de quebra controla o motor de passo da lenta.
olha só o diagrama de instalacao dela:
tem até opcao pra knock sensor…
caramba
já coloquei na minha agenda o lembrete pra não esquecer de entrar no site a partir do dia 15.
sempre achei o projeto da megasquirt muito bom. agora então, com essa prima brasileira dela ficou melhor ainda
isso vai ser ?timo para nés, pois poderemos adequar aos nossos carros e poderemos trocar idéias entre a galera que usa.
dependendo do preão eu serei mais 1 na lista de usuarios.
vlw
nao encontro o site….
algum outro link??
[snapback]472285[/snapback]
qual site vc num encontra?
