  4. Detroit: chevrolet apresenta conceito de carro elétrico acessível
1 Posts 1 Posters 195 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    a apresentação do bolt ev, hoje, no salão de detroit deixa evidente o comprometimento da chevrolet com a eletrificação do automóvel. o modelo é um conceito de carro 100% elétrico acessível e com ampla autonomia. foi desenvolvido para custar na faixa dos us$ 30 mil e percorrer mais de 320 quilômetros com uma recarga das baterias.
    aproveitandose dos mais modernos conceitos tecnológicos estabelecidos pelo volt e pelo spark ev, o bolt ev foi projetado para ser uma referência em desempenho neste segmento, tanto nos estados unidos como em outros mercados globais.
    o motorista pode configurar o veículo conforme a sua utilização: urbana, rodoviária ou fim de semana. os diferentes modos ajustam, por exemplo, a velocidade de resposta ao comando do pedal do acelerador, a altura do veículo em relação ao solo e o nível de rigidez da suspensão.
    o conceito da chevrolet ev também foi pensado para suportar recargas rápidas. em menos de 45 minutos na tomada, o carro pode completar até 80% da carga das baterias, dependendo de variáveis, como o clima.
    com características de um crossover, o modelo também inova na estética. a sua proporção única, com praticamente nenhuma saliência na parte frontal ou traseira, otimiza o espaço interior e cria um clima acolhedor para até quatro ocupantes. materiais leves, incluindo alumínio, magnésio, fibra de carbono e até tecido enriquecem o design e, ao mesmo tempo, ajudam a reduzir o peso do carro.
    a otimização da eficiência energética também vem com as soluções aerodinâmicas, como os paralamas traseiros com aberturas para a melhor passagem do ar.
    o conceito possui interior arejado, reforçado pela grande área envidraçada que se estende até a cobertura. aliás, teto e aerofólio são integrados, formando um conjunto charmoso e atlético. já o estilo da traseira lembra a de um hatch e usa material acrílico para ajudar a transpassar mais luz natural no interior.
    o farol de led de alta intensidade e os elementos das lanternas estão alojados em lentes cuidadosamente facetadas como joias para proporcionar uma aparência de plasma quando iluminadas, criando uma assinatura visual por meio do efeito da luz.
    por dentro, o bolt ev passa a sensação de ser grande e espaçoso, reforçada pelo assoalho plano, por dimensões generosas para a cabeça e as pernas dos ocupantes e pela escolha das cores dos revestimentos, além da ampla área envidraçada.
    o ambiente arejado e hightech da cabine é reforçado pela arquitetura leve de assentos montada em pedestais de alumínio exposto, gerando um efeito de flutuação. o console minimalista também parece suspenso.
    o layout interior de cockpit duplo, característico da chevrolet, foi interpretado exclusivamente para o bolt ev para tornar a experiência de condução mais fácil e agradável. os painéis das portas possuem uma aparência única com efeitos que se destacam à noite.
    algumas das tecnologias do carro podem ser acessadas via smartphone por meio de um aplicativo específico, que permite:
    • travar e destravar as portas do veículo à distância;
    • usar o automóvel de forma compartilhada;
    • incorporar a função de estacionamento autônomo. no pátio de um shopping,
    por exemplo, o motorista pode desembarcar e ordenar ao veículo que procure uma vaga livre, sem a necessidade de ninguém a bordo e com total segurança.
    uma tela de 10 polegadas sensível ao toque com interface inovadora complementa o aplicativo. ela permite a projeção de todas as funções de comando e de consulta em relação ao sistema.
    fonte: gm do brasil
