  4. Misfire
Misfire
47 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    detalhe: no fim das contas me toquei q a mistura misteriosamente engordou (ou meu sistema de ignição cansou) e tb minha sonda esta marcando a menos. caaaaanso de falar pro pessoal não se basear só no halmeter, q é pra sentir o motor no po. eu falei isso de monte mas eu me esqueci completamente disso.
    bastou eu ignorar o halmeter e ajustar a mistura atravṍs da sensibilidade.
    nem preciso dizer q o problema todo acabou depois disso.
      complementando: as velas estavam (antes) escuras como carvóo, e agora estão cinza claro e bem sequinhas, indicando mistura pouca coisa mais rica do que o ideal, mas deixa assim por enquanto.
        Lost
        hum… vou olhar as velas se estao indicando excesso... nem isso eu fiz ainda... heheheh... o fogo eh que tenho medo de diminuir a quantidade de combustivel e quebrar o motor... sei la, injecao eh um negocio meio esquisito... eh uma coisa viciada hehehehe.... tambem tenho que tentar deixa-la desligada um tempo pra perder a auto-adaptacao, que pode estar viciada ...
        por isso que um dia ainda desenvolvo minha propria injecao completa pra substituir a original :hauhau:
        vou desmontar hj... depois conto como tava, alias, tiro fotos :hauhau:
        muito obrigado pela ajuda viu, vcs sao muito legais :d
          Rix
          lost, pergunta pro wagnerls se ele num faz cabos de ignição pro seu motor… ele diz que faz pra carros de 16v... de repente vc se enquadra nessas...
          abração
          obs: sou fã do teu palio, cara.
          fui
            Lost
            eeeeeeeeeeee problema resolvido
            puts agora ja era, vai ficar pra proxima vez mandar fazer os cabos… no fim da tarde comprei os cabos novos... custou 80 reais na deva... muito caro pra eu pagar mais sei la quanto pra fazer outros neh? bom, vacilei, pq o meu eh muito parecido com o do mt por exemplo, soh deve mudar o comprimento do cachimbo um pouquinho...
            po kra, pq fa do meu palio? ele eh tao manco heheheheh obrigado pelo elogio...
            pra garantir resolver o problema pq nao da pra ficar mexendo em carro toda hora e essas 2 semanas o meu ja estorou a cota dele, eu fiz 3 coisas: troquei os cabos, fechei as velas pra 0.50mm e fiz um defletor de aluminio pra proteger os cabos do calor que vem da turbina.
            esses cabos ja nao tavam 100%, agora com a turbina em cima, eles tomam o calor do ar que vem pela frente do carro e passa pela turbina... deve da fritando tudo pq a coisa é absurdamente quente, e eles tao passando bem ali atras... com esse aumento da temperatuda, acho que eles abriram o bico, mesmo porque soh falhava depois de esquentar bem o carro, tipo na terceira puxada, por isso tb suspeitei dos cabos.
            as velas tavam cor de tijolo razoavelmente escuro, entao ta sobrando um pouco de combustivel... agora ainda tava batendo 1200mv na sonda as vezez... agora sem falhacao posso regular direito...
            depois posto fotos das velas e da gambi que eu fiz com o defletor :hauhau: acho que vcs vao entender a ideia... fiz tipo um c e as velas ficam atras, entao o ar quente bate no defletor e eh desviado pra cima e pra baixo desviando dos cabos...
            vo ve se faco um video tb, agora ta dando gosto de acelerar... acelerar carro que tosse nao da...
            valeu, abraco
              lost, plisss: mede a resist?ncia dos cabos antigos (e tb dos novos) e posta aqui pra gente :hauhau:
                Lost
                puts, eu medi e tavam bem parecidos os novos e os velhos viu… mas tavam frios né, acho que hora que esquenta é que deve dar diferenca...
                na hora que eu medi ateh pensei que nao devia ser esse o problema...
                a resistencia vai ficando maior conforme o cabo é maior. o cabo do cilindro 1 que é o maiorzao tem 5.4k, e o menor tem 3.2k... os outros dois tem valores entre o 1 e 4... acho que o cabo 2 tem 4.6k e o 3 tem 3.8k nao lembro bem... nao achei legal essa variacao... deveriam ser os 4 iguais né nao? qual o problema em colocar cabos nao resistivosó sera que da interferencia na injecao ou qqr coisa assim? ruido no som, sei la...
                ta ae as velas e a gambi... se funciona eu nao sei, mas que é feio é viu...
                  rodriguera
                  show hein cara
                  uma pergunta…
                  pq vc naum manda o coletor de escape e a parte quente da turbina pra tomar um banho ceramico ?? fica muito caro?
                  se é melhor naum sei, mais pelo menos o efeito estetico ia ser muito melhor hehehe
                  hehehe
                    Lost
                    puts kra, uma que deve ser caro, outra que o que me mata é ficar sem carro… nao posso ficar sem carro... pra fazer isso com certeza ficaria uns 2 dias com ele desmontado... mas tb, o cofre é tao feio, cheio de gambiarra e sujo, que nao ia adiantar nada dar banho no coletor e carca?a né nao? heheheh
                      [snapback]473572[/snapback]
                      então, perguntei sobre os cabos pq isso é mto importante pra mim, pois os meus tb dão baixa resist?ncia, mas não duvido q estejam ja em final de carreira. a resistencia deles esta como os seus, só o da bobina q da coisa de 1k por ser bem curto.
                      suas velas estão lindas, muito mais do que as minhas, mostra mistura perfeita. elas são novasó seria interessante estarem marronzinhas na cer?mica toda.
                      obs: ow, para de ficar depreciando seu foguetinho :hauhau:
                        Danilo Alves
                        caraio tanta coisa so por causa de um troca de turbina…. um upgrade ja muda tudo.....
                          mas iae, acho que meu carro ta é com misifi e nao misfire… acho que vou chamar um pai de santo...
                          [snapback]472975[/snapback]
                          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahueahuaeuhaeeaaauehuaeuheuhaehuau
                          minha filha tomou um susto da minha rizada quando li isso
                          aaaaaaaaaaaaaaaaaeuhauehauha
                          eu tenho uma seguinte teoria:
                          acerte seu carro com 0.6k… suba pra 0.8k e reacerte... suba 0.8 e por ai vai...
                          acertar um carro na lata é mais dificil....
                            sim flavio, pra dentro iria ficar só a ponta dela.
                            [snapback]472969[/snapback]
                            minha garota
                            pra vc isso é obvio…
                            so queria deixa claro isso no forum :hauhau:
                              minha garota
                              so queria deixa claro isso no forum   :ppteam:
                              [snapback]473611[/snapback]
                              vou te dizer q só ficou ?bvio depois q vc me lembrou q a parte de cima da sonda tem q ficar em contato com o ar livre. faz tanto tempo que não vejo uma sonda dissecada q nem me lembrava mais sua anatomia :hauhau:
                                na verdade funciona ao contrário: quanto menor a porcentagem de oxig?nio presente nos gases de escape, maior a tensão lida na sonda. por isso que dei o exemplo do fogão é quanto mais perto do fogo, menor a porcentagem de oxig?nio do ar.
                                tenho certeza disso sim ka, e tanto isso é fato que o nome técnico em ingl?s da sonda é heated oxigen sensor.
                                [snapback]472882[/snapback]
                                só observem que ela, como acima mesmo diz, só le oxigenio quente.
                                digo isso pq a sonda do meu carro fica a poucos cms ates do fim do escape, em lenta ela lá normal, 900 mv… desligou o motor mesmo sem desligar o aquecimeto dela ela cai imediatamete pra 0.
                                ah, gostaria t de fzer uma observação, tenho 2 multimetros aki, dum modelo bem semelhantes mas de fabricantes diferentes e eles leeem mto diferente, coisa de mais de 100 mv de diferença.
                                  Lost
                                  ? flavio, o melhor é ir regulando em uma pressao, ai sobe a pressao regula denovo e tal… vo ve se faco isso, pq é bem facil regulando a pressao de dentro do carro :hauhau:
                                  ai ponho 0.6, ponho quarta, peh embaixo e vejo como ta a mistura, ai vou e ajeito o tempo de injecao em 0.6 atehj ficar legal, ai parto pra fazer o mesmo em 0.7, 0.8 e chega... nao vou passar de 0.8... mas pqp, ta muito bom o carro, como eh bom pisar e nao ter falhas...
                                  que acharam da gambi do defletor? com certeza protege os cabos, mas o ideal vai ser fazer cabos grosso mesmo pra aguentarem o calorzao que vem da turbina...
                                  pra variar um pouco vou ter que mexer no carro agora... tenho que furar e fazer rosca de 1 buraco no caracol frio que veio tampado nesse caracol com refluxo... ele tem o lugar certinho igual ao outro sem o refluxo, mas veio tampado, e eu preciso dele pra prender a wastegate... furar e fazer rosca...
                                  ka, as velas sao relativamente novas, acho que tem uns 7 mil km. se nao me engano coloquei elas quando abri o motor novo, que tinha uns 5 mil km ja, agora o motor ta com 12 mil.
                                  ?, falta nao da pra dizer que ta dando pela cor das velas neh nao?
                                  valeu galera, abraco vo la me sujar um pouco pra variar... a namorada eh que fica loca hehehehhee
                                    hmmm não são tão novas qto eu pensei, mesmo assim estão bonitas. um pouquinho mais de alcool não faria mal.
                                      Lost
                                      terminei o trampo la… ficou certinho :hauhau: nao arrombei a carca?a de aluminio da turbina... fiz 3 furos com rosca direitinho :ppteam:
                                      entao vou ter que deixar a sonda dando 1200mv... heheheh será que a leitura dessa sonda eh um pouco diferente mesmo? na lenta ele fica oscilando entre 300 e 900 mv... teoricamente nao eh diferente nao... mas quando puxo, agora que nao ta falhando, ta dando ateh 1200 acima de 4000 rpm... acho que vou deixar assim e tirar as velas durante a semana pra ver como ta...
                                      ka, vc sabe se pode por cabos nao resistivos e o que que muda? sera que queima a bobina? vc nao concorda comigo que eh estranho a resistencia mudar entre um cabo de um cilindro e outro?
                                      bom que se as velas parecem novas, eh pq ta tudo certo e nao ta distruindo as velas neh nao?
                                      vou ver se faco um video do aviao andando... ta foda, todo mundo fica olhando hehehehe a turbina faz muito barulho.... mas eh legal quando vc quer que os outros percebam que ela ta la... no meio do transito enche um pouco o saco...
                                      abraco povo e muito obrigado
                                        ka, vc sabe se pode por cabos nao resistivos e o que que muda? sera que queima a bobina? vc nao concorda comigo que eh estranho a resistencia mudar entre um cabo de um cilindro e outro?[snapback]473781[/snapback]
                                        conversei outro dia com o wagnerls e acreditamos q o problema é cair demais a imped?ncia (usando cabos diretos) e com isso forçar algo no sistema, tipo o módulo ou a bobina.
                                          videos videos :hauhau:
