  4. Radiador de oleo ``duvidas…
2 Posts 2 Posters 434 Visualizações 1 Watching
    bruno_bgs
    boa rde pessoal, estava procurando nos tópicos do fórum, mas não encontrei muita coisa especifica sobre isto….., comprei um radiador de óleo de algum gm, mas não sei qual rsrsrs.... e gostaria de instalar o mesmo no meu manco..... o radiador tem 25cm por 5cm, achei meio grande....
    o maneira correta seria botar o mesmo no cavalete, porem seria possível colocar ele na linha pressurizada da turbina é sei que ali não tem grande vazão, mas ajudaria alguma coisa é a turbina não é refrigerada a agua, então penso que poderia dar uma equilibrada na temperatura do mesmo..... o que poderia dar de problema ali é e o tamanho influencia alguma coisa? tipo perda de pressão, esfria muito ?
    valeu.
      Milan
      cara ,
      segundo meus testes a temperatura do oleo quando chega na turbina ja é meio frio. eu estava tentando um jeito de por na saida da turbina. mas teria que fabricar uma peca.
      assim a temperatura do oleo proximo a turbina ja fica na casa dos 60 graus (dependendo de onde vem sua pressurizacao e o caminho que faz até a turbina).
      se resfriar muito o oleo come as pecas internas tambem. tem que ser bem dimensionado
