  4. Como regular um motor turbo original a álcool
10 Posts 4 Posters 930 Visualizações 1 Watching
    guisoares
    como regular motor turbo original a álcool ap
      guisoares
      amigos eu gostaria desaber como eu regulo minha parati 89 original a álcool ela usa pistões retos originais qual giclê usar pressão e tal
        Milan
        po vc tem que saber o que vc quer…. quer um carro com 0.5 bar ou um carro com 3 bar?? 150cv ou 500???
        tudo é vc que define, depois de decidir voce acerta a regulagem praquela situacao
          mk_021
          eu tenho visto muita gente utilizar gicle de 155 na baixa e 200 ou 220 na alta com injetor de 70, porem são para 1,5bar de pressão. eu irei rodar com no maximo 0,8 creio que esteja exagerado, mas se nao tiver vou ter q ir dismontando e vendo qual fik mekhor, vai ser chato…rs
          eu tenho um 2e alcool no gts
            Milan
            acho que com sua taxa o máximo seria isso mesmo (tem que saber qual a taxa), nunca vi ninguem com mais de 0,8 num alcool original.
            tem que tomar cuidado com o ponto.
            seu carro é 1.8 ou 2.0?
            155 pra 1.8 creio que esteja meio alto.  injetor eu to com o menor .
            só pra vc se absear o meu é 1.6 1bar ta com 135~177+2 econo.
            agora vou te falar, se prepara pra desmontar umas 100x isso., se tiver sorte só umas 15x rs. usa o gicle original primeiro… e veja se a lenta sem pressurizar fica bom
            depois bote a pressao que deseja... (tem que saber qual é). e largue um gicle muito maior para testar e jogue o ponto pra baixo.
            vem diminuindo gicle e vendo ponto.
            até chegar um meio termo.
            mas cara, se nao sabe, serio, procure alguem... vc errar algo feio tipo ponto... vai quebrar numa acelerada
              fsobral86
              primeiro de tudo você tem que saber com qual gicle está andando, ai vem aumentando conforme a necessidade.
              eu já tive um 1.8 alcool turbo com 049g e 2e
              e andava com 160 no 1° e 250 no segundo
              mas cada motor é um caso
              maaasss… acredito que 10 a mais no primeiro e 20 a mais no segundo deve resolver!
                fsobral86
                ou não…
                  Milan
                  cassete 160 primeiro 250 segundo num miolo original 1.8??????
                  tinha econostat né
                    fsobral86
                    tinha econostat né
                    acho que não!!!
                      Milan
                      po pdoe ser por isso, porque é muito rs…. o meu por exemplo é 177 mas tem econo... no segundo (o econo é 139) heuehue ai vai la pro alto.
