  4. Cheveteiros de plantão …
13 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    SGFrank
    pessoal da chevetada … tá precisando de ajuda de vo6.
    dados tecnicos com esbo?os do power train (motor + transmissão + caixa + diferecial + card?), enfim, tudo o que faz o conjunto motriz do carro.
    uma outra coisa ... a adaptação do motor ap nele é complicada é presta é quais os pros e contras ?
    o mais importante : é possível adaptar o motor 6cc da ranger nele é tem algo do tipo uma flange pra vender ou como que e feita a coisa ?
    um abraço.
      a adaptação do motor ap em chevette, basta uma flange para o cambio… custa 250 reais e ja vi a venda na crestana...
      o pesosal curte mais por o motor do vectra/monza/kadett no chevette...
      fixa técnica
      câmbio mecânico de 4 marchas 1?) 3,746:1; 2?) 2,157:1; 3?) 1,378:1; 4?) 1,000:1; r?) 3,815:1; diferencial) 4,100:1.
      câmbio mecânico de 5 marchas (1.6) 1?) 3,746:1; 2?) 2,157:1; 3?) 1,378:1; 4?) 1,000:1; 5?) 0,840:1; r?) 3,815:1; diferencial) 4,110:1 (chevy 500), 3,900:1 (restante da linha).
      câmbio mecânico de 5 marchas (1.0) 1?) 4,280:1; 2?) 2,310:1; 3?) 1,480:1; 4?) 1,000:1; 5?) 0,900:1; r?) 3,815:1; diferencial) 4,880:1.
      câmbio autom?tico de 3 marchas 1?) 2,400:1 ; 2?) 1,480:1 ; 3?) 1,000:1 ; r?) 1,920:1 ; diferencial) 3,900:1 (chevy 500), 3,540:1 (restante da linha).
      ficha técnica do motor 1.6/s a álcool:
      características b?sicas: dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada.
      di?metro e curso dos cilindros: 82 x 75,7 mm
      cilindrada: 1599 cm?
      ordem de ignição 1-3-4-2
      taxa de compressão: 12:1
      potência máxima: 82 cv abnt a 5200 rpm
      torque máximo: 12,8 mkgf abnt a 3200 rpm
      alimentação: carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações.
        se vc ta pensando sobre o potencial dessa carro…
        dá uma olhada nessa maquina
        http://www.alfredojr.com.br/chevette/
        :meapaixonei:
          Lost
          bem louco o barato hein, o kra eh caprichoso pra caramba… po, taxa de 0.5? o kra ta andando com 3k de pressao? deve ficar meio xoxo em baixa neh nao?
          po, gostei da manta de aluminio que o cara usou no capo, onde será que eu poderia achar isso? lojas que fazem aqueles baratos em telhados?
            ele deve ta querendo dizer que tirou 0.5mm do cabecote pra taxar um pouco…
              Lost
              ah ta… ai eh menos mal... mas nao sei nao viu, taxar pra turbo? sera que o kra faria essa cagadinha ?
              e a manta, sabe onde eu posso arrumar? o forro do meu capu ta foda... feio d+... tive que cortar um teco dele em cima da turbina senao tava perigoso pegar fogo :hauhau:
                zaninii
                colocar o ap precisa não só da flange como também de refazer o carter, pescador e fazer os suportes do motor, e dependendo da flange q vc ir? definir o motor de arranque a utilizar(eu uso de fiat 147)… fora as mangueiras etc... gasta-se mais do q pensa... apesar de alguns não gostarem pela mistura de marca fica um brinquedo muito gostoso...
                  SGFrank
                  bom, não vou revelar nem adiantar os planos … mas, quero fazer algo com essa mecanica.
                  preciso da caixa de marchas + diferencial + motor v6
                  como o que estou bolando vai ser motor na tianteira com tração atraz ... pensei no chevette. vai ficar show.
                  imaginem a combinação disso em algo muito leve.
                    SGFrank
                    mas imaginem isso
                    ou isso
                    com essa mecanica que falei acima
                    e proque acham impossível ou exageiro um v6 … tem isso aí até com boss v8
                      zaninii
                      mas imaginem isso
                      ou isso
                      [snapback]474088[/snapback]
                      já existem alguns chevettes v6… mas a particularidade da adaptação eu não conhe?o....
                        Bruno
                        http://www.clubedochevette.com.br/1.htm
                        em downloads, tem alguma coisinha…
                        só uma questáo, não coloque motor muito pesado nele, a traseira dele já é tão mais leve q/ a dianteira assim, imagine c/ um senhor motor...
                        eu ainda ficaria c/ um gm 1.6/1.8/2.0/2.2 injetado...
                        abraços...
                          SeaL
                          eu mandaria um 2.0 injetado, bem trabalhado…
                          turbo, ou mesmo aspro...
                          fikaria lindo... leve, utilizável e simples de se adaptar...
                            esse chevette que postei ta com a mecanica a venda no ml….
                            vai de 2.2 16v turbo agora :hauhau:
                            agoooora vai
                            ps: keria chamar ele pra participar do forum...
