  4. Comando para ap 1.6 100% original
9 Posts 4 Posters 388 Visualizações 1 Watching
    felixskrr
    tenho uma parati surf 2010 1.6 com mecânica toda original e pretendo aos poucos fazer uma preparação leve aspirada mesmo.
    adianta começar trocando o comando original por algo maior? caso sim, sem mexer na prog da injeção, o que seria melhor recomendado?
      Casantosef
      duas coisa importantes:
      • qual o uso que este veículo que você pretende modificará
      • quanto, em termos de potência, você pretende obter?
        felixskrr
        não é de uso diário, tenho outro carro  (forte de fábrica) e quando saio com este parece que falta algo. em questão de potencia não tenho conhecimento o suficiente para determinar uma mínima. no documento marca 103cv, acredito que uns 20% a 30%.
          Milan
          po cara.
          tudo que mexe no carro é bom mexer na injecao.
          mas assim.. o legal é voce definir uma meta.. e faezr tudo de uma vez, para nao ficar comprando coisa atoa ou fazer o mesmo servico varias x.
          tipo 130cv seria bom pra vc?… soh que é aquele lance conhecido, botando mais potencia perde-se de baixa.... e vice versa... vc quer um uso na cidade ou estrada.. correr ou andar normal? tudo isso conta
            felixskrr
            obrigado milan pela resposta milan,
            algo em torno de 130 acredito ser bacana, o carro 90% do uso é em estrada, não sou de correr, mas em ultrapassagem o carro sofre um pouco. quando comecei a mexer em alguns detalhes me recomendaram fazer primeiro uma suspensão bacana mais dura (a da parati parecia suspensão a ar de onibus). só esta alteração na suspensão ficou bacana, mas falta um plus no andar.
              Milan
              po aquelas receitinhas básicas de bolo de ap….de sempre
              taxinha, comando maior, polia regulavel atrasada, tomada de ar, ponto re-acertado, e injecao melhor, ja vai dar uma dif..
              quantos cv tem original esse carro? n lembro?
                felixskrr
                103cv
                  Casantosef
                  comece pensando em um comando com duração próxima dos 275º a 279º. um lift de 12 mm e de preferência assimétrico.
                    fsobral86
                    • comando 274° hidraulico sam cams
                    • 1 ponto a mais de taxa de compressão
                    • escape 4x1
                    • filtro de ar esportivo com captação de ar frio
                    • remapeamento para adequar a injeção a nova configuração
                    ganho fácil de 20 a 25 % de potencia.
