  4. Avaliação “ harley-davidson street glide
1 Posts 1 Posters 157 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: eduardo azeredo
    eu fico feliz quando vejo um modelo já tradicional no mercado ser renovado e vindo com benefícios reais aos motociclistas. mostra que a marca tem respeito pelo seu público, e no caso da street glide, da americana harley-davidson isso claramente é visível.
    e essas melhorias se devem, em especial, ao projeto rushmore, um dos mais importantes lançamentos da marca em seus 110 anos de história, que no brasil engloba quatro motocicletas, visando, com participação ativa de motociclistas do mundo todo, desenvolver melhorias que atendessem às necessidades dos harleyros, impactando em otimização na performance do motor, no sistema de frenagem e na ergonomia, além de atualizações expressivas que redefinem e transformam completamente a experiência no segmento touring.
    já tinha avaliado para o duas rodas news o modelo em 2012 e de lá para cá muitas melhorias vieram, com destaque para o sistema de multimídia, muito mais moderno e completo, incluindo grande tela de lcd, conectividade por bluetooth, navegação e telefone por comando de voz, entrada para pen-drive, entre outras funções, e os baús laterais, que agora têm uma forma de abertura muito mais prática e eficiente, além de muitas outras melhorias ainda mais representativas.
    dotada de seu tradicional motor twin cam de 1.690 cc, também aprimorado pelo projeto rushmore, a grande moto oferece um despejo de potência bastante intenso, de forma progressiva e ao mesmo tempo suave, entregando 14,4 kgf.m de torque, oferecendo total firmeza na hora das ultrapassagens, e trabalhando com câmbio de 6 marchas de engate forte.
    ao contrário da versão anterior as pedaleiras bem elevadas e não arrastam. forcei bastante a barra, buscando o máximo de inclinação, e mesmo assim não chegou a arrastar em momento algum.
    no uso urbano, com o trânsito fluindo, sem problemas, ela mostra bastante desenvoltura, mas no trânsito pesado, por seu porte e peso o motociclista vai passar perrengue, ainda mais levando em conta o aquecimento do motor, que conta apenas com refrigeração a ar, e esquenta demais, incomodando muito, tostando principalmente a perna direita do piloto.
    com a street glide parada o motociclista tende a sofrer um bocado com a tradicional vibração, que nela é bem intensa, e é uma das características marcantes dos modelos da harley, mas ao acelerar a vibração reduz muito, ficando em um nível que não chega a incomodar ou causar qualquer tipo de desconforto.
    em manobras de estacionamento exige bastante das pernas do motociclista, pelo peso e tamanho bem avantajados, mas em contra-partida o guidão esterça muito, permitindo fazer manobras curtas em espaços menores.
    mesmo com seus 372 kg de peso a street glide mostrou ótimo consumo, com média de 16,54 km/l na estrada e 11,93 na cidade, pegando trânsito pesado, e isso aliado ao seu tanque com capacidade para 22,7 litros de gasolina, o motociclista pode ficar despreocupado em longo trajetos.
    em relação à ergonomia o motociclista fica muito bem servido, contando com uma posição de pilotagem bastante confortável, possibilitando grande trajetos com total tranquilidade, mas a garupa sofre um bocado pelo banco curto e inclinado, que a faz deslizar para trás a cada acelerada.
    a tecnologia embarcada é bastante interessante, trazendo de série itens como piloto automático e sistema de freios abs, que por sinal funciona muito bem. oferece também um painel deslumbrante, muito completo, com todos os instrumentos essenciais à vida de um motociclista estradeiro, com ótima distribuição e clareza na leitura.
    o sistema de som é um show à parte, com volume progressivo, que aumenta junto com o giro do motor, permitindo sempre apreciar a música, independente da situação.
    a grande carenagem frontal, com pequeno parabrisa, cumpre bem seu papel aerodinâmico e não permite que o vento atrapalhe a pilotagem, mesmo em velocidades mais altas.
    o conjunto de suspensão é excelente, permitindo grande suavidade e absorvendo bem as imperfeições do solo, além de influenciar em uma ciclística primorosa, permitindo ao motociclista pilotar com grande precisão e segurança, inclusive nas curvas, onde ela apresenta bom ângulo de inclinação e suavidade, mesmo em velocidades mais altas.
    quem quiser essa bela máquina em suas mãos poderá escolher entre 7 opções de cor e desembolsará a partir de r$69.900, dependendo da cor, ou das cores, que escolher.
    a harley-davidson street glide renovada pelo projeto rushmore é uma moto apaixonante para motociclistas estradeiros que curtam o estilo clássico e que desejem luxo, permitindo pegar longas estradas ouvindo boa música e curtindo, com total segurança e tranquilidade, cada quilômetro rodado. um convite pegar o asfalto sem destino e sem hora para voltar.
    fonte: www.duasrodasnews.com.br
    *ficha técnica:
    preços
    vivid black: r$ 69.900,00
    opção de cor – 1 tom: r$ 650,00
    cor especial: r$ 1.950,00
    alarme e imobilizador: ítem de série
    freios com abs: ítem de série
    piloto automático: ítem de série
    frete (referente ao transporte fábrica-concessionária): incluso no preço
    dimensões
    comprimento: 2,450 mm
    altura do assento, descarregada: 695 mm
    distância do solo: 135 mm
    ângulo da coluna de direção (graus): 26
    trail: 170 mm
    distância entre eixos: 1,625 mm
    pneu dianteiro (especificação): bw 130/70b18 63h
    pneu traseiro (especificação): bw 180/65b16 81h
    capacidade de combustível: 22.7 l
    capacidade de óleo (com filtro): 3.8 l
    peso seco: 355 kg
    peso em ordem de marcha: 372 kg
    capacidade de bagagem – volume: 0.064 m3
    infotainment
    tela
    dimensão: 4,3
    tipo: colorido
    iluminação dia / noite: padrão
    touchscreen: não disponível
    saída de audio
    potência por canal:25
    alto-falantes: 2
    dimensão do alto-falante: 5,25
    duto do alto-falante traseiro: não disponível
    distorção (thd): 1%
    amplificador interno: padrão
    amplificador externo: disponível como acessório
    headset com fio: disponível como acessório
    especificações do headset (se equipado): 16-64 ohms
    fontes de audio
    am: padrão
    fm: padrão
    frequência de clima (wb): não disponível
    conexão usb – mp3: padrão
    sd card – via conexão usb: padrão
    jump drive – via conexão usb: padrão
    ajustes de áudio
    pré-configuração cb: 6
    pré-configuração am: 6
    pré-configuração fm: 15
    pré-configuração siriusxm: 20
    pré-configuração wb: 6
    pré-configuração ipod: 20
    pré-configuração global: padrão
    favoritos: padrão
    modo de configuração do joystick: padrão
    sintonizador: padrão
    interface de idiomas
    idiomas: português europeu
    comando de voz
    viva voz – via bluetooth: padrão
    mp3: não disponível
    idiomas de reconhecimento de voz: telefone: português europeu
    idiomas de reconhecimento de voz: navegação: não disponível
    reconhecimento de voz: não disponível
    outras funções
    painel de informações da motocicleta (temperatura do ar, pressão do óleo e temperatura do motor): padrão
    atualização de software via interface usb: padrão
    idiomas text-to-speech (tts): português europeu
    usb: usb/mtp/ipod/iphone
    bluetooth: telefone/audio
    motorização
    motor: motor twin cam 103™ – high output
    diâmetro do pistão: 98,4 mm
    curso do pistão: 111,1 mm
    cilindrada: 1.690 cm³
    relação de compressão: 9,7:1
    sistema de alimentação de combustível: injeção eletrônica de combustível por porta sequencial (espfi)
    transmissão
    transmissão primária: corrente, relação 34/46
    relação de transmissão – 1a marcha: 9,593
    relação de transmissão – 2a marcha: 6,65
    relação de transmissão – 3a marcha: 4,938
    relação de transmissão – 4a marcha: 4
    relação de transmissão – 5a marcha: 3,407
    relação de transmissão – 6a marcha: 2,875
    chassis
    escapamento: cromado, escapamento duplo 2-1-2 com pontas em corte reto
    roda dianteira (estilo): roda de alumínio estilo enforcer
    roda traseira (estilo): roda de alumínio estilo enforcer
    freios (tipo de cáliper): disco duplo na dianteira com 4 pistões na dianteira e traseira
    performance
    torque do motor – método de teste: eec/95/1
    torque do motor: 14,4 kgf.m
    torque do motor (rpm): 3.5
    ângulo de inclinação, dir. (graus): 32
    ângulo de inclinação, esq. (graus): 31
    elétrica
    luzes indicadoras: máximos, luzes de presença, luz do guarda-lamas dianteiro, barra de luzes direccionais, ponto-morto, pressão baixa do óleo, diagnóstico do motor, mudança de direção, sistema de segurança, 6-speed, avisos de pouco combustível, cruise control, abs
    painel de instrumentos: novos manómetros: velocímetro e tacómetro 10% maiores com números 68% mais amplos; manómetros de combustível e voltagem 28% maiores com números 30% mais amplos; o visor inclui conta-quilómetros, viagem a, viagem b, autonomia e indicador de velocidade engrenada e indicadores maiores, novos controlos manuais ergonómicos com design intuitivo e melhor sensação táctil inclui um novo interruptor (conta-quilómetros, viagem a, viagem b e autonomia), botão de informação de temperatura ambiente e pressão do óleo (informação apresentada no ecrã do rádio); novo interruptor de aviso de perigo e dois novos manípulos que controlam todas as funções de áudio e electronic cruise control com funções de definir, retomar, acelerar e desacelerar
    luzes indicadoras: farol alto, luzes de serviço, ponto neutro, baixa pressão de óleo, diagnóstico do motor,piscas, alerta de baixo nível de combustível, marcha engatada, sistema de segurança, piloto automático e abs
    painel de instrumentos: novo painel com mostradores maiores e de fácil visualização montado na carenagem frontal com hodômetro total, hodômetro parcial duplo, indicador de autonomia, luzes indicadoras de led e sistema de infotainment
    *dados do fabricante
