Land rover apresenta vogue svautobiography: superluxoso
o range rover, lançado em 1970, não raro é descrito como “o rolls-royce para a lama”. e de fato, basta entrar em um para comprovar a afirmação (para começar, mesmo que você não bata a porta com força suficiente, ela se fecha automaticamente). certamente a rolls está trabalhando em um utilitário; enquanto isto não acontece, a land rover apresenta no salão de nova york (eua) a versão svautobiography do range rover vogue, sob medida para os endinheirados que preferem um suv a um sedã de alto luxo.
externamente, o svautobiography conta com pintura em dois tons – a parte de cima da carroceria é sempre pintada na cor santorini black, havendo mais 9 opções de cores para realizar a combinação contrastante. há também grade frontal exclusiva e logotipos “sv” na tampa traseira, na parte inferior das molduras laterais e dentro das colunas das portas dianteiras. o modelo estará disponível com entre-eixos tradicional ou alongado, com 18,6 centímetros adicionais para quem senta atrás e recalibragem da suspensão.
por dentro, os materiais são de qualidade superior, com ajustes elétricos dos bancos dianteiros e traseiros, mesa acionada eletricamente, tapetes com pelos de cabra e uso extenso de couro e madeira em seu acabamento. até os pedais de alumínio são cuidadosamente confeccionados. como opcional, há dois bancos montados na parte traseira, para dois adultos sentarem “de costas” para o porta-malas, com base em madeira. o svautobioghaphy terá motorizações sdv8, sdv6 hybrid e o 5.0 v8 a gasolina, com mais potência e torque: 550 cavalos e 69,3 kgfm de torque a 3800 rpm.
