  4. Bmw c 650 gt chega ao brasil por r$ 53.900
1 Posts 1 Posters 133 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    tema de grande relevância no mundo de hoje, o incremento da mobilidade urbana tem se tornado uma pauta importante no desenvolvimento de novos produtos pela bmw motorrad mundialmente. no brasil, essa tendência também é muito forte atualmente, o que favoreceu o surgimento de novos produtos em outros segmentos, com boa autonomia e capazes de se deslocar com agilidade pelo trânsito urbano. porém, a bmw motorrad foi além. com a sua linha de maxi-scooters, composta pelos modelos bmw c 650 gt, inédito no mercado, e c 600 sport, disponível desde o ano passado, a marca oferece também potência, conforto e qualidade de construção não só para o trânsito das grandes cidades, mas também para pegar a estrada aos finais de semana.
    opção que chega ao mercado este ano, a bmw c 650 gt traz design imponente e elegante, com linhas suaves na carenagem, inspiradas nos modelos de turismo, projetadas para oferecerem ainda mais conforto e proteção aerodinâmica para o piloto. a disposição para viagens mais longas também é evidenciada pelo banco com encosto para a lombar. o compartimento para bagagens, sob o banco, conta com capacidade para 60 litros, suficiente para acomodar pequenas bagagens ou até dois capacetes. a altura do banco em relação ao solo, de 785 mm, permite uma condução confortável até para motociclistas de estatura mais baixas. a vocação para as rodovias não diminui a sua agilidade em ambiente urbano, onde apresenta uma excelente capacidade de se deslocar no trânsito pesado.
    para o máximo de conforto e segurança, o modelo é equipado de série com luz diurna e indicadores de direção em led, manoplas aquecidas e controle de pressão dos pneus (rdc).  disponível nas cores preta e marrom, o modelo pode ser adquirido nas concessionárias por r$ 53.900. já a edição especial com pintura diferenciada (preto ebony) e bagageiro, está disponível por r$ 54.500.
    disponível no mercado desde o ano passado, o modelo c 600 sport se tornou sinônimo de qualidade e sofisticação para o segmento de maxi-scooters. seu visual traz desenho bem recortado e moderno, além das opções marcantes de cores como azul, branca e preta.
    suas dimensões bem projetadas ajudam a manter um perfil compacto e ao mesmo tempo oferecer conforto para motociclista e garupa, além do bagageiro expansivo enquanto a motocicleta estiver estacionada, com capacidade máxima para dois capacetes ou pequenos objetos. além disso, com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de uso para seus clientes, o bmw c 600 sport já chega com luz diurna, manoplas aquecidas, controle de pressão dos pneus (rdc), indicação de direção em led e banco baixo preto (com redução de 20 mm da altura padrão) de série. o preço do modelo permanece o mesmo do seu lançamento no ano passado: r$ 52.000.
    a motorização de 647 cc, comum aos dois modelos, traz propulsor bicilíndrico de refrigeração líquida e duplo comando de válvulas no cabeçote (4 válvulas por cilindro). a alimentação é comandada por uma central eletrônica digital, que garante a economia de combustível. com 20 litros de capacidade no tanque de combustível (4 l de reserva), os modelos contam com bastante autonomia. a lubrificação tem sistema a cárter seco, que ajudou a dar proporções mais compactas à unidade, além de garantir um melhor centro de gravidade.
    ao todo, são gerados 60 cv de potência a 7.500 rpm, com torque máximo de 66 nm a 6.000 rpm. o moderno sistema de embreagem cvt (continuously variable transmission) oferece o torque necessário para o desempenho mais eficiente das maxi-scooters, de acordo com diversos parâmetros, como aceleração do piloto e inclinação do terreno, além de propiciar ainda mais conforto e agilidade, uma vez que não é necessário trocar de marchas. a transmissão final é por corrente.
    a suspensão dianteira utiliza grafo telescópico hidráulico invertido de 40 mm, com 115 mm de curso. a traseira é monoamortecida, com braço em alumínio, também com 115 mm de curso. as rodas traseira e dianteira são de aro 15” e proporcionam estabilidade até em velocidades mais altas. os freios são a disco nas duas rodas, duplos na dianteira (270 mm de diâmetro) e simples na traseira, com a mesma medida, ambos com pistões duplos. a segurança da frenagem é ainda maior, por conta do abs de série.
    para tornar a experiência ainda mais agradável a bordo das maxi-scooters, a bmw motorrad desenvolveu acessórios que proporcionam conveniência. entre os destaques, estão: top case rígido na cor da motocicleta com capacidade de aproximadamente 35 litros, o qual pode receber uma bolsa impermeável em seu interior que facilita o transporte sem a necessidade de desengatar o top case rígido; bolsa do túnel central acoplada entre as pernas do piloto, também em material impermeável, assinada com o nome do modelo da maxi-scooter e tem capacidade para 12 litros; gps bmw navigator com suporte para instalação no guidão; capa impermeável para proteção das pernas do piloto contra vento e chuva com forro em nylon; encosto para o garupa; capa impermeável para o banco; aquecimento das manoplas, entre outros.
    fonte: comunicação corporativa bmw group brasil
