  4. Avaliação “ honda vfr 1200x crosstourer
1 Posts 1 Posters 132 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: eduardo azeredo
    a honda vfr 1200x crosstourer é uma moto que impressiona logo à primeira vista, pelo seu porte imponente e pela sua beleza, e quanto mais você a pilota, mais ela te impressiona e encanta exibindo na prática todos os seus atributos.
    essa big-trail é impulsionada pelo motor 4 cilindros em v de 1.236,7 cm³, gerando potência máxima de 129,2 cv a 7.750 rpm e torque máximo de 12,8 kgf.m a 6.500 rpm, atuando com câmbio automático de 6 marchas e tração por eixo cardã, muito eficiente, sem trancos.
    o acelerador é bem sensível, partindo com voracidade, despejando todo o potencial do motor em um leve toque, mas permite uma pilotagem com aceleração bastante gradativa, esbanjando um desempenho que a faz passar dos 200 km/h com folga e muita facilidade.
    o consumo é bom, e nos milhares de quilometros rodados nos testes apresentou média de 12,58 km/l no uso urbano e médias entre 13,74 km/l e 18,89 km/l na estrada, proporcionando boa autonomia com seu tanque de 21,5 litros de gasolina.
    a crosstourer é bem completa, oferecendo eletrônica embarcada bastante apurada, especialmente pelo câmbio automática, além de contar com sistema de freios c-abs e controle de tração. pelo conjunto da obra, merecia ter piloto automático, item que a honda não disponibilizou no modelo.
    o câmbio automático, apresenta comportamentos distintos no uso urbano e na estrada. por trabalhar associado ao sistema de dupla embreagem permite que as trocas de marcha sejam bastante suaves, a ponto de sequer serem sentidas em alta rotação, mas no uso urbano, em momentos de trânsito mais intenso, devido à predominância em rotações mais baixas, de até 3.500 rpm, as trocas de marchas ficam muito frequentes, alternando entre 1ª, 2ª e 3ª, dando pequenos “soluços” nas transições, por isso em vários momentos cheguei a colocar a vfr no modo manual, que permite ao piloto passar as marchas através da borboleta no punho esquerdo. outra opção é colocar o câmbio no modo “sport”, onde o sistema estica um pouco mais as marchas, alongando a rotação, proporcionando trocas menos frequentes do que no modo “drive”.
    o sistema de freios c-abs atua com perfeição, mesmo em pisos irregulares, distribuindo muito bem a frenagem e reduzindo bastante o mergulho de frente, que é comum em motos big-trail. além disso o acionamento é muito preciso, podendo ser feito tranquilamente só com um dedo no manete. o controle de tração também é muito bom, e pode ser desligado, o que é ótimo para uso off-road.
    o sistema de suspensão é fantástico, trabalhando muito bem tanto dentro quanto fora de estrada, com um grande diferencial de ter sistema por monobraço na traseira, contando também com ajuste de pré-carga na dianteira e traseira.
    a moto tem ótimo sistema de arrefecimento, mantendo o motor em temperatura de trabalho bem estável, e o motor não passa calor para as pernas do piloto. tendo que tomar cuidado apenas em paradas de sinal, para não queimar a perna direita, lado onde o motor é mais deslocado pra fora.
    a vfr tem ergonomia e posição de pilotagem fantásticas, além de oferecer muito conforto também para a garupa, com banco macio e em ótimo tamanho.
    seu design é bastante elegante, com linhas modernas e ótima aerodinâmica, contando com belo conjunto ótico, para-brisa e protetor de mão que cumprem muito bem seu papel. o painel de instrumentos é simples, diante da grandiosidade da moto, mas completo e tem fácil leitura.
    um ponto curioso em relação à crosstourer é o fato dos comandos de seta e buzina estarem em posições invertidas em relação à enorme maioria das motos no mercado, o que pode ser um fator que atrapalhe bastante no início, mas depois que acostuma tudo volta o normal.
    o comportamento na cidade é ótimo, com guidão em boa altura para desvio de obstáculos e retrovisores, além de excelente ciclística, tornando a moto relativamente leve, mesmo com seus quase 300 kg abastecida, fazendo dela uma moto fácil de pilotar, permitindo inclinações bastante avançadas com extrema segurança e confiança.
    na estrada é onde a máquina se solta e mostra todos os seus atributos com sobra, com destaque para o câmbio que na hora de uma ultrapassagem, ou qualquer outra situação em que o piloto acelere com vontade, se tiver a necessidade de maior entrega de potência o sistema joga automaticamente uma ou duas marchas para baixo, o que também pode ser feito manualmente.
    a crosstourer é importada e está disponível nas cores branca e vermelha, com preço sugerido de r$ 76.979,00.
    a honda vfr 1200x crosstourer é uma moto com atributos de sobra para encantar motociclistas exigentes, que desejem uma moto bastante completa, imponente e excelente companhia para longas viagens, despejando performance, com grande conforto e segurança.
    fonte: http://duasrodasnews.com
    *ficha técnica:
    motor: ohc, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido à liquido
    cilindrada: 1.236,7 cm³
    sistema de alimentação: injeção eletrônica pgm-fi
    potência máxima: 129,2 cv a 7.750 rpm
    torque máximo: 12,8kgf.m a 6.500 rpm
    transmissão: 6 velocidades, podendo ser engrenadas automaticamente ou manualmente
    sistema de partida: elétrico
    combustível: gasolina
    capacidade do tanque: 21,5 litros
    tipo de chassi: diamond em alumínio
    comprimento x largura x altura: 2.284 x 916 x 1.335 mm
    pneu dianteiro: 110/80 – 19
    pneu traseiro: 150/70 – 17
    peso seco: 261kg
    cores: branco e vermelho
    freio dianteiro: a disco duplo flutuante / 310 mm
    freio traseiro: a disco e com sistema independente de freio de estacionamento/ 276 mm
    *dados do fabricante
