  4. Coletor
Coletor
12 Posts 6 Posters 719 Visualizações
    felipe aspro
    galera eu comprei um coletor novo de ferro fundido e eu gostaria de dar uma polida pois eu ouvi que é interessante. gostaria de saber se é verdade e como se faz isso beleza galera valeu mesmo ….................................
    • ? Offline
      ? Offline
      espelhar os dutos não é o lance, e sim deixar sem rebarbas e todos com o mesmo volume.
        felipe aspro
        oq vc acha de passar uma lixa dágua pra tirar todas as rebarbas e sei tambem q nao posso deixar ela muito lisa pra nao formar gotas nao ????? bom tks pela dica
          Fluff
          dremel nele.
          • ? Offline
            ? Offline
            [snapback]479824[/snapback]
            isso, em preparação fina se faz um esquema p/ direcionar os gases, mas deixemos isso mais pra frente.
            dremel nele.
            [snapback]479825[/snapback]
            melhor ainda :hauhau:
              felipe aspro
              desculpe mas o que seria esse tal de dremel?????? valeuuu
                RoNiN
                [snapback]479839[/snapback]
                ? aquelas m?quinas tipo rotomatic 2000. hehehe
                nada mais é que um motorzinho com diversos tipos de lixas na ponta para dar esse tipo de acabamento.
                  gts turbo
                  ? aquela maquina que vende na tv, ela serve pra cortar lixar, e tudo que vc precisa em casa
                  ? isso aki
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    a da tv é com bateria recarregavel. não gira mais q 10.000 rpm e não tem tanto torque. essa da foto é a ideal, só precisa do cabo extensor e do pedal de acionamento. ai da pra fzr um servião de primeira.
                      Fernando_221
                      isso só no caso de coletor de admissão, o seu por ser de ferro fundido deve ser de escape né?
                        Fluff
                        o minimo a fazer é conferir o tamanho da saida da turbina e do coletor e acertar de acordo com a maior.
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]479867[/snapback]
                          eita, to pensando q é coletor de admissão, até estranhei em ser de ferro :hauhau:
                          se for de escape, o melhor é alisar tudo mesmo.
