  4. Tirar o escape pra arrancada
78 Posts 25 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    perde em potencia mais ganha em torque….
    mas nao é so tirar o escape, tem q acertar a alimenta?
      ZOEGA
      o meu com escape dava uma diferença hein…
      dava pra sentir na hora que perdia muita pegada, mas isso ae tb muda com o escape né... o meu era silencioso, pacas, mas restringia bastante.
        [snapback]480555[/snapback]
        era? como tá agora?
          ZOEGA
          era…
          depois disso desencanei de escape, ficava pengando em todo o lugar, raspando, soltando o trambulador, e eu ainda adoro aquele barulho de turbina soprando, hehehe aí tirei o escape e tava andando sem nada só com o downpipe.
          hj tá original, desmontei e vou trocar de carro...
            daniel_fabricio
            pra mim é novidade isso de entrar ar pelo escape com o motor funcionando e ainda mais em carga…gostaria que vc explicasse pro pessoal em detalhes precisos como isso acontece :hauhau:
            efeito venturi
            o motor também não fica ligado 100% do tempo em carga, meu carro ficou funcionando na oficina alguns minutos pré esquentar, somente com o 4x1 ligado e a sonda não lia nada certo. se a sonda não lá certo, o carro não fica bom pré andar de baixa, pois a i.e. não se acerta.
            carburado e i.e.s que não usam sonda pré se basear, não tem problema nenhum.
              efeito venturi
              [snapback]480598[/snapback]
              efeito venturi? mas pera, isso é com vacuo e não com pressão positiva.
              os gases de escape estão saindo sob pressão e não tem como ter vacuo literalmente reverso indo contra o fluxo de saida :hauhau:
              da uma lida no que falei sobre os carros de competição e vc vai ver q o seu é q foi um caso isolado.
              nunca vi um carro pra rua (tipo o seu) nessa circunst?ncia para poder julgar, mas acho no mínimo muito estranho, ja q a sonda tem aquecimento próprio e independe da temperatura exterior para trabalhar.
                daniel_fabricio
                sabe quando o escape estoura por causa de furinho no escape é mesma coisa, é ar frio entrando por ali.
                não é questão de temperatura exterior, mas o ar que vem de fora que interfere.
                  nao sei se tem haver, nem se estou falando coisa certa…
                  amigo meu andando com 7 galo sem escape, estava a 150, giro alto, clima frio, na estrada, deu retrocesso, e motor foi pra bosta…
                  pode acontecer com carro ?
                    juliano lima
                    quanto mais livre melhor
                    pra arrancada melhor ainda
                    perde em baixa e ganha em alta
                      SóGM
                      [snapback]480704[/snapback]
                      o mesmo efeito de uma pistola de pintura….por mais que haja 6 bar na linha de ar e pressão atmosf?rica no reservatorio da tinta, o fluxo , por ser alto, suga a tinta...
                        e la ia…
                        não tem nada a ver escape furado com escape curto. vcs sabem as teorias mas aplicam elas de forma errada, alguns anos sujando as mãos com graxa as vzs resolvem isso.
                        escape furado/mal vedado antes da sonda sim pode causar efeito venturi sugando ar frio e levando em direção a ela e alterar a leitura, isso sim é q pode acontecer em outro caso nada a ver com esse, mas nunca o ar vai entrar pela saida de escape indo na direção contr?ria ao fluxo e chegando na sonda
                          boost28
                          nunca usei escape em meus carros turbo , só a saida mesmo, keh ve melhora qdo passei de 2,5 pra 3 polegada…
                            daniel_fabricio
                            a teoria não é uma coisa ruim. a teoria só é ruim quando não tem prática andando junto…
                            já viu 4x1 de ap com sonda é a sonda fica a poucos centímetros do fim do coletor, coisa de uns 10cm no máximo do ambiente externo, se não houver mais cano.
                            como que a sonda funciona, as mais novas tem aquecimento, certo é pois é, em todas as sondas que eu usei, nenhuma delas ficava aquecida o suficiente apenas com o aquecimento interno dela, a sonda só esquentava pré valer e lia corretamente com o calor dos próprios gases expelidos pelo motor. a sonda só vai ler corretamente se tiver na temperatura correta. o que acontece se a sonda fica próxima do fim do escape é acaba não esquetando direito, pode haver aquecimento mas ela não esquenta direito (lembre-se que eu estou falando de sonda aquecida perto do fim do downpipe/4x1, não sonda colada em carca?a quente)… em todas as montagens e desmontagens do meu carro eu acompanhei e vêrias vezes ajudei a montar e desmontar, e vi o carro funcionando e te afirmo que a leitura não vai ser adequada e a i.e. vai ter dificuldades em se acertar (carburados e i.e.s que não usam sonda pré se acertar não contam)
                              [snapback]480788[/snapback]
                              e onde eu disse q teoria é algo ruim ? só disse e repito que tem gente que sabe (decora) as teorias mas não sabe como aplica-las. e só com a experiencia de vida é que essas pessoas vão aprender.
                              o seu é um caso isolado, procure na literatuda da bosch e veja até quantos graus o aquecimento interno da sonda consegue chegar. alem desse valor, vc ainda conta com a temperatura dos gases indicado no pir?metro. sonda com aquecimento próprio foi feita para gerar sinal mesmo antes dos gases de escape aquecerem.
                              não sei se vc entendeu, mas ela é capaz de trabalhar sozinha mesmo com os gases ainda frios, que é justamente o que se tem durante o período de aquecimento do motor.
                              vamos voltar pro tópico, pois o assunto alvo é sobre um carro turbo só com o cano de saida da turbina.
                                o que acontece é que em marcha lenta (ou mesmo em carga muito baixa) vc tem pouca vazão de g?s e tbm tem pouca temperatura nos gases de escape, e o que acontece ?…a sonda esfria e pode ficar perto ou abaixo da temperatura de funcionamento... aí marca errado mesmo..
                                ainda mais se for usada ou se o aquecimento não for constante (só aquece por determinado tempo depois desliga o aquecimento)
                                  Cleber T.
                                  (pro daniel)
                                  sei la heim, talvez seja o seu caso.
                                  qquer carro de competição arrancada, turismo, tem so o downpipezinho ali
                                    [snapback]480793[/snapback]
                                    num motor preparado (como é o caso do tópico) vc tem vazão de gases maior do que num original…
                                    o máximo que pode acontecer é levar alguns minutos a mais pra tudo ali esquentar e começar a marcar com exatid?o.
                                    sempre me refiro aqui em equipamentos em perfeito estado, nada de sensores velhos ou de sucata comprada em desmanche. :hauhau:
                                    a caso de aquecimento temporizado pode ser mesmo um problema, mas é de facil solução. a maioria dos carros preparados não usa esse sistema.
                                      se vcs virem a loucura q é o scap do mew carro…
                                      ainda é provisério mas:
                                      sai da turbina e 1 dedo depois tem um jk de 3 , sai do jk faz uma curva suave de 45? e joga pro ch?o... se vc não entrar embaixo do carro vc não ve o scap, e a sonda fica ali na curva de 45?... pena q logo queima a lá do jk ( faz 4 semanas q tá assim já ) e vai ficar barulhento, mas o trampo q fizemos ali ficou show... nenhuma curva brusca, nao pega em nada e o ronco dahora tb... em 3 td.
                                      alias, no mew avatar dá pra ver um pedacinho do silencioso :hauhau:
                                        Cleber T.
                                        bom semana passada eu tirei o escape da minha ta so o downpipe de 3
                                        a press subiu 0,3 a + do que estava antes com escape, e veio todo embolando ehauehaue talvez a vela estava apagando mas ja abaixei a pressao.
                                        eu nao senti aqueeela melhora…mesmo pq o escape de 2,5 que eu tenho creio que esta de acordo com a cavalaria que meu carro tem.
                                          por mais preparado que seja o carro muito pouco se altera de vazão e temperatura de gas no escape em ml …
                                          nestas condições pode sim ficar abaixo da temperatura de funcionamento aceita como certeza de operação (lembre-se que a sonda começa a marcar corretamente spmente após 300?c...se ficar a 280?c ela começa a marcar errado) e qto mais velha estiver mais isso acontece...
