Comando 027.7
gol power 1.6 passado pro alcool… eu ia colocar o 027.7 por ser um comando original plug and play e que com certeza daria uma diferença boa pro meu carro...
quando vc diz pra colocar logo um 276? com lob alto, o que vc recomenda?
acho que essa é uma boa dica, assim todos que procuram o 027.7 ja tem uma idéia do que procurar se resolver partir pra um comando feito, e mais bravo... carro aspro leve.
ae pessoas, me passaram o numero de um comando que deu exatamente o do 1.0 at, mas na segunda eu vou ver isso direito...dar um pulo no meu mecanico e ver com ele o que colocar se eu tivesse um gti que precisasse do comando.
[snapback]520657[/snapback]
a idéia é não ter muita duração de abertura e nem muito lobe por causa da ie.
da pra usar comando mais alto? sim, com certeza, mas precisa de um trabalho beeem detalhado no mapeamento.
se tiver um comando com graduação próxima ao 027.7 e tb com lobe parecido, muito dificilmente vc va ter problemas, podendo até mesmo ser tipo tirar um e por o outro .
antes de comprar um comando, pede ao vendedor pra ter passar o diagrama do comando, ai mostre pra nés aqui e te ajudaremos na escolha
eu continuo procurando… se encontrar mais de 1 com certeza passo a dica pro pessoal do forum... mas eu to sussa de ganhar $$$ com isso...
se achar passo pelo mesmo preão q eu pagar... to de boa
segunda vou entrar em contato com o meu mecanico pra ver se ele encontra com algum fornecedor dele...
ok, eu desisti de procurar comando 027.7… alem disso esse comando não é m?gico, logo não vale 250,00...
comecei minha ca?ada aos comandos... o que vcs me dizem desse:
274? com 11,5mm de lift e 109? de lob??? hidraulico, feito em eixo bruto.
necessário mexer na ie pra rodar liso???
da pra ter boa final sem comprometer meu torque???
ah sim, estou pisando nos 202m ultimamente, mas rodo maior parte do meu tempo na rodovia (anhanguera e bandeirantes)... então eu quero final e parar de levar pau de clio 1.6 16v 2006... hahahaha
obrigado
fern
o que mudou na saveiro 1.6 pra tirar 150hpo?? com 150hp eu tava feliz… já dá pra brincar com muita gente grande...
[snapback]534718[/snapback]
calma calma… eu tava so zuando com os 150hp... 150hp em um ap 1.6 é muiiito tenso axo ate irreal...
o honda ki é o honda com 1.6 vtec 16v e afins tem 160 né....
150cv no 1.6 so soprando...
faz o caf? com leite ki eu fiz…. o custo hje tah meio tenso .. parece ki tao matando carro aspro... o meu foi 4x1 + 0.27.7 (r$ 120,00
)+ cai + filtro + escape direto com 2 silenciosos diretos... deu um belo folego pro carro... ela tinha esse mesmo comportamento... 5200 5400 morria o carro...dps de um ano com o carro assim... toh passando pro cabeçote... vou mandar um de 2.0 preparado e vamo ver ki ki da....
mas axo ki ate 110cv jah é muita coisa... o 1.6 original tf tah vindo com 99cv no alcool... e eu vo rodar na gasola...
saquei…
o meu ta no alcool e 2 abafadores diretos...
por enqto tá nessa...
próximo passo vou de comando, se encontrar o 027.7 ok, senão vou partir pra algo mais forte, como um 274? que eu passei no tópico...
tava querendo andar fortinho num aspro light... coisa de bater km na goleta... rodando fortinho... pq hj na reta vai a 180 morrendo... e na descida vai nos seus 203km/h no painel lágico... é manco demais...
em alto não tem potencia alguma... e eu to acustumado com o vti que só tem potencia em alta, e com motores gm, que são bons em alta... dai já viu...
aki em bsb de vez enquando aparece um na brasal… jah ate postei aki varias vezes...
off topic... na garagem deles tem um passat 88 pointer gts maravilhooosoo... original de tudo... 88kms rodados... coleção do dono... vou la dps tirar umas fotos e posto ae
[snapback]534768[/snapback]
já escutei sobre esta lenda… era um q tinha uns outros carros como um gol gt no cavalete e nem 100km certo??
e vc confirma a lenda?
quando comprei o meu faz mais de 1 ano, peguei na diauto, foi 140,00.
to com 2.0, coletor 4x1, escape 2 , cai, filtro e alcool, so falta cabecotim
, ta bem gostoso o carro, so o torque em baixa que foi para uma faixa mais alta uns 500rpm a mais.se eu nao achasse ia pegar um 276 indeco ou spa.
schrick never, muito caro.
[snapback]534782[/snapback]
tem 4 fuscas.. 2 ultima linha 1974 numerados ( me corrijam o ano ae..)
e 2 ultima linha 1995 tambem numerados… algo como 20/100 esses 2 aki tem ate painel com fundo branco
esses 4 carros se juntos somados tiverem 50km é muito...
quanto ao gol gt ele não esta mais la... tah na ksa do bixo (candidato aki em bsb ate)...
rodava bem? diz ai sua experiencia com esse comando, pq eu quero melhor meu manco power 1.6 remapeado pro alcool… é um desespero qdo to na casa dos 5k de giro e o carro não rende lhufas...
quer vender o comando??? qto pede???
obrigado
fern
[snapback]534712[/snapback]
eu usava num ap 1.8 t, o finado mortadela
virava bem sim…
se eu achar eu vendo sem problemas
