  4. L200 triton savana off chega a linha 2015 por r$ 128.990
1 Posts 1 Posters 153 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    aventura é item de série na versão especial da l200 triton savana off, que fará os proprietários sonharem, explorarem e descobrirem novos horizontes onde as conquistas se transformam em grandes histórias.
    inspirada nas aventuras outdoor apresentadas pelo canal off, o que tem mais modalidades radicais na tv por assinatura, esta versão especial é limitada a apenas 200 unidades e traz a exclusiva cor orange sunshine, rodas em liga leve na cor grafite, capas de neoprene bordadas para os bancos, grafismo “savana off” na tampa traseira, laterais e capô, além da plaqueta de identificação de 1 a 200, na tampa do porta-luvas (abaixo toda a especificação da picape).
    para deixar o veículo ainda mais aventureiro, a l200 triton savana off é equipada com um cooler customizado da ogio, para manter as bebidas geladas em qualquer aventura, além do chaveiro em formato de mosquetão, ideal para afixar na mochila ou no cinto, e uma garrafa de aço inoxidável personalizada.
    com força e resistência características da família l200 triton, o veículo vem equipado com motor diesel de 3.2 l did-h, 16 válvulas, dohc com injeção eletrônica direta common-rail, corrente de comando, turbo intercooler frontal, resultando em eficiência, baixos índices de vibração e ruído, além de menor emissão de poluentes. a potência é de 180 cv a 3.500 rpm e torque de 38 kgf.m a 2.000 rpm, e câmbio manual de cinco marchas.
    agressiva por fora e confortável por dentro, a l200 triton savana off transporta até cinco passageiros e vem equipada com kit multimídia power touch, ar-condicionado automático, vidros, retrovisores e travas elétricas. os bancos recebem capa em neoprene e o tapete de borracha deixa o interior ainda mais elaborado, versátil e funcional.
    a força e robustez são itens de série da l200 triton savana off: é ágil e prática nas mais severas condições e transforma os passeios com a família em experiências com conforto, espaço e praticidade.
    a picape vem equipada com snorkel, que permite atravessar trechos alagados com até 800mm de profundidade, rack de teto, ideal para o transporte de grandes objetos sobre a cabine, prancha, que auxilia em situações extremas de baixa aderência, e duas caixas para acessórios na caçamba.
    o veículo oferece o conforto necessário para as viagens em família aliado com a grande capacidade off-road. a carroceria é reforçada em seis pontos e garante ainda mais segurança e versatilidade.
    para enfrentar o barro e a lama, pneus scorpion mtr 255/70 r16, que reforçam o visual off-road dessa picape. na parte externa, detalhes em duas cores conferem ao veículo uma aparência ainda mais moderna.
    o conjunto de suspensão tem o exclusivo sistema sds (sport dynamic suspension), que reduz o movimento da carroceria e deixa o veículo ainda mais estável, tanto no asfalto como no uso off-road. essa calibragem da suspensão proporciona o mesmo nível de conforto e segurança com o carro vazio ou carregado com mais de uma tonelada, até em pisos irregulares.
    os exclusivos amortecedores full displacement permitem uma resposta dinâmica mais rápida, sem hesitações, proporcionando estabilidade e agilidade, e aumentando o conforto em todas as situações.
    o conjunto de rodas/pneus não tende a se projetar com velocidade em buracos e depressões. o resultado é o conforto e a segurança ainda maior para o motorista e passageiros, sem contar com a facilidade para vencer obstáculos ou mesmo trafegar nas mais severas condições.
    o veículo conta também com o lsd hybrid no diferencial traseiro, que permite a transposição de obstáculos severos, já que transfere automaticamente a tração para a roda que necessita de mais força.
    o sistema de tração é o easy select 4wd, que permite a opção de três modos distintos de atuação: 4×2 – somente tração traseira, recomendado para uso urbano/rodovias e se traduz em economia de combustível e menor nível de ruído, 4×4 – tração nas quatro rodas, ideal para pistas de baixa aderência, como terra, areia, cascalho, lama etc., e a 4×4 com reduzida – indicada para uso em situações em que se faz necessária força total, como a transposição de obstáculos, tarefa facilitada pelo diferencial traseiro de escorregamento limitado lsd hybrid, que transfere automaticamente a tração para a roda que necessita de força.
    a suspensão dianteira é independente, com braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora. suas dimensões são ideais para todos os tipos de uso. a l200 triton savana off tem 5.165 mm de comprimento, 1.800 mm de largura, 1.880 mm de altura e entre eixos de 3.000 mm. a aptidão para o off-road também está refletida nos ângulos de entrada (39º) e saída (26º), além da altura livre do solo com 220 mm.
    a caçamba é um item indispensável para quem usa o carro no trabalho ou lazer. somada ao espaço interno, traz muita funcionalidade, já que é adequada para levar diversos tipos de materiais e, ao mesmo tempo, a família.
    a picape é equipada com pacote anti-ruído, que inclui dupla vedação das portas e forrações internas, garantindo baixo nível de ruído na cabine. os estribos laterais facilitam o acesso ao veículo e reforçam o dna da marca.
    a grande preocupação da mitsubishi motors com a segurança está presente em toda a linha l200 triton. o chassi projetado para aumentar a resistência à flexão e à torção, torna esta picape um veículo muito seguro para qualquer situação. a cabine conta com o sistema rise de deformação programada, em caso de colisão, coluna de direção, pedal e o espelho retrovisor interno colapsáveis, barras de proteção lateral, além de airbag duplo.
    o sistema de freios também recebe novidades e conta agora com a tecnologia 4-abs com ebd e bas, que distribui eletronicamente a força de frenagem em cada roda, mantendo o veículo em uma trajetória correta e segura mesmo em situações limites de utilização dos freios.
    a l200 triton savana off está disponível nas concessionárias mitsubishi motors em todo o brasil na cor exclusiva orange sunshine. o valor do modelo é de r$ 128.990,00.
    fonte: mitsubishi motors imprensa
