  4. Ajuda…ponto de ignição ap 1.9 turbo
6 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    pedro.fiorelli
    boa tarde pessoal!
    tenho um voyage 1.9 turbo, cabeçote pro heads, comando 350 t (296º), taxa de 9:1, turbina hx40 e minha dúvida é qto ao mapa de ignição.
    estou usando o mapa básico da fueltech para motor de baixa taxa de compressão.
    alguém tem alguma receita ou usa algo parecido?
    valeu!
      Milan
      cara nao entendo bem de calibracao de injecao. mas sei que é algo muito dificil de 'fazer uma receita' que sirva em todos. (cada motor é um motor).
      a parada é vc ir ajustando e vendo leitura a cada regime que vc vai calibrando.
      tem que levar em conta pressao, a taxa, tipo de camara, comando, valvula, fluxo, ponto polia, e vai…. ou seja, é fazer um calculo +- e ir testando.
        Casantosef
        sem um dinamômetro, é difícil fornecer um mapa seguro. a solução é montar o mapa conforme o uso e tomando por base a pressão e a vazão fornecida. isso dá uma estimativa da pressão dinâmica que vai determinar o avanço inicial e sua respectiva curva.
          pedro.fiorelli
          estou pensando em mexer na curva de ignição sem a pressurização e ver como o carro se comporta. alguém já acertou o carro dessa forma?
            Mutante
            o acerto não será o mesmo quando voltar com a pressurização pro "lugar". mantenha com a pressurização durante todo o acerto da fase aspirada. faça o acerto sempre se atentando para não pressurizar ar no coletor, isso pode ser conseguido "manipulando" as marchas para alterar as cargas do motor…
              pedro.fiorelli
              legal…vou tentar fazer isso.
