Paginas não carregam direito
diversas coisas podem geral isso
conexão lenta - timeout no download das fotos
firewall - bloqueando quase tudo e demorando pra fazer o scan
proxy não configurado, mesmo sintomas do firewall
roteador com problemas, não alcançando o host de destino
4.1) firewall do roteador
4.2) proxy do roteador
bugs no navegador
hd onde estão os arquivos tempor?rios da internet está cheio ou o volume desse temp está muito grande (pode rolar uma limpeza, aproveita e faz a limpa nos cookies tb)
acho q isso é um ponta-po pq descobrir o problema mesmo é difácil pra kct, tem q ir testando, testando, testando
bugs no navegador
[snapback]482792[/snapback]
- eu tinha speedy 600, ai mudei de endereão e fiquei uns dias com um business 1.2 ou 2.0, não lembro, ai deu problema com o login, ja q pra usar em casa a net eu teria q abrir outra conta no provedor, então cancelei o business e peguei um home 256. verifico sempre e ta entre 250/260 a velocidade. mesmo assim não carrega os botões quase sempre
2, 3 e 4 - as configs não foram alteradas desde o primeiro speedy. o modem é o mesmo. tem como testar ele?
tem como testará
limpei os temp ontem, mas não os cookies.
tem como testará
[snapback]482798[/snapback]
eu to com velox 256 lá em casa, tinha migrado pra 1 mb mas voltei pra 256k por problemas lá, volta e meia qdo eu estou num pc e meu irmão no outro pc e meu pai ainda resolve plugar um note a rede fica como né, um lixo de lenta, aí realmente as paginas carregam como se fossem só texto, dando redx em tudo, até pq eu tenho já o vicio de abrir 200 poginas ao mesmo tempo, shift-click, alt tab, shift-click, alt tab, qdo vejo já tem umas 5 linhas de paginas abertas pra eu ler e com isso a conexão fica um lixo e dá esses problemas, coisa q não acontece se eu abro de uma em uma espero carregar, mas eu nao tenho paciencia xd
vc usa qual navegador? é a ultima versão mais atualizada? atualiza ele se for possível, ve as configurações de segurança se não estão no máximo, isso reduz em muito a velocidade de carregamento das poginas
? bastante complicado dar uma resposta, uma solução pra esse tipo de problemas pq tem n vari?veis para o mesmo sintoma
as paginas até aparecem rapido, mas durante a montagem ficam faltando peda?os. limpei tb os cookies e ainda continua.
estranho q isso começou depois de um download pesado q fiz aqui.
[snapback]482816[/snapback]
carol aqui ocorre isso tb, no forum por ex. onde tem os quadradinhos do lado dos sub foruns fica com um x vermelho….. ai dou um f5 e as vezes volta o normal e as vezes fica assim..
mistura pobre…
lembrei de +1 coisa: a instalação do directx (se não me engano é o 9) pode ter causado isso?
[snapback]482871[/snapback]
directx é driver de renderização de vêdeo aplicado para jogos, tem nada haver com navegação não
[snapback]482824[/snapback]
? isso q ta dando aqui tb =(
[snapback]482878[/snapback]
tem alguma forma de aumentar o tempo p/ carregamento antes de aparecer o x vermelho?
[snapback]482898[/snapback]
até onde eu lembre não, só se tiver na net algum tweak da vida etc
eu lembro q no site da oktane tem um manual de como setar configurações do tamanhos dos pacotes de dados para evitar esse lag na conexão q gera esses erros
vc tem acesso lá tia? vou ver se cato o link e depois posto aqui
esse é o link fonte
http://www.portalchapeco.com.br/~jackson/xp.htm
são acertos pra melhorar o winxp
tentem ae
qq coisa, avisem
retirado do oktaneclub para quem não tem acesso
**nao tive tempo de testar o efeito de cada um em seu pc…
se alguem tiver mais dicas, posta ae que eu coloco nesse segundo post com os devidos cr?ditos.
espero que isso tenha alguma utilidade... bom proveito....**
fonte: http://www.portalchapeco.com.br/~jackson/xp.htm
dicas de usuários forum uol:
dicas do user grinder (overclockeiro oficial do forum uol) - adicionado 15/06
-> desfragmentação do boot
a desfragmentação nos arquivos de reinicialização do windows torna o boot muito mais rápido, não custa nada você dar uma olhadinha e ver se ela esta ativada, para isso siga esses passos:
iniciar>executar> digite regedit
procure a chave hkey_local_machine> software> microsoft >dfrg >clique em bootoptimizefunction
veja se na chave enable tem um y e na chave optimizecomplete tem um yes, se tiver seu boot já está mais rápido, se por acaso a chave não estiver como acima, de dois cliques na chave enable e digite um y ao invós de um n.
-> desligar evento
primeiro teremos que ir até o group policy object editor, para chegar lá vê até o menu start -> run -> digite gpedit.msc e pressione enter. clique em computer configuration -> administrative templates -> system -> agora olhe na parte da direita e dá um duplo clique em display shutdown event tracker. ir? aparecer esta janela (mostrada na screenshot abaixo), escolha disabled, clique em apply e depois em ok. agora feche a janela do group policy object editor.
-> retirando dll s carregadas
a dica tira todas as dlls, que estavam sendo usadas da ram, evitando mensagens de falta de memória ou eventuais travamentos, e recompondo o windows mais rapidamente.
para obrigar o windows a descarregar da memória todas as dlls que não estão em uso, dá uma espiada em hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer
chegando lá, você vai ter que criar uma nova chave chamada alwaysunloaddll. como criar uma nova chave, você vai me perguntar. simples, respondo eu. clique com o botão direito do mouse na chave explorer, aponte para novo, depois chave. uma nova chave vai ser criada dentro do item explorer (vai parecer uma pasta nova). renomeie-a para alwaysunloaddll e troque o valor padrão para 1 invós de 0.
-> remover messenger
remover o messenger
clique em iniciar (start) - executar (run) e digitar o comando:
rundll32 advpack.dll,launchinfsection %windir%\inf\msmsgs.inf,blc.remove
(sem as aspas)
não remova o messenger se você usa o navegador msn, pois ambos são
integrados.
como melhorar internet
dicas do user perubira (propriet?rio de nossa querida bola de cristal) - adicionado 15/06
bom, aqui um tutorial criado por mim pra melhor a internet
agiliza absurdamente a velocidade da navega?ao aqui, ele otimiza o gerenciador de rede do windows, fica show
1? :seta: http://www.dslreports.com/tweaks
-> clique em start
-> se apareceu isso, clique em results. o servidor pode estar movimentado, tente até conseguir ..hehe
-> preencha os campos
-> faça o download o dr. tcp http://www.dslreports.com/front/drtcp021.exe
e preencha conforme o indicado
após feito o preenchimento, save e reinicie o pc
senti uma maior agilidade pra navega?ao, fiz em varios pc s e melhorou bem
[snapback]907803[/snapback]
fiz as alterações ligadas a rede/net e as paginas ainda carregam rapidinho mas faltando peda?os
[snapback]483289[/snapback]
ah, mesmo assim te agradeão dudu =)
[snapback]483458[/snapback]
de nada tia
tipo, eu to tentando pensar aqui em algo q possa ajudar, mas nada me vem a cabeça
vou dar uma estudada/pesquisada com calma, e coloco aqui
ps: mandei um email pra noopcar e falei q vc recomendou muito bem a suspensão etc etc, o próprio fernando q respondeu, deixou umas opções de parcelamento valeuuuuuuuu
