  4. Instalação do hpi
Instalação do hpi
7 Posts 5 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    pessoal, enumerei todas as partes do hpi na foto, poderiam me dizer pra que serve cada uma e onde ligar??
      1. parafuso de fixação p/ o suporte
      2/5) entrada/saida de combustivel, tanto faz a qq um deles
      1. retorno
      2. saida p/ man?metro
      3. entrada de pressão (só qdo é turbo)
      4. regulagem de pressão inicial
      5. regulagem de pressão final (se for turbo)
        JF
        carol, aproveita e me tira uma duvida….
        o retorno como faz a ligação (considerando em carro original)
        no caso do meu por ex. vem a mangueira da alimentação de comb. e volta a de retorno.
        ali onde vc fala liga a entrada/saida do comb. entendi que seria a linha que esta mandando combustivel p/ o motor (do tanque p/ o n. 2 do 5 p/ o motor) certo???
        agora no retorno, vem a mangueira do motor e liga no 3 e ai??? não volta nada p/ o tanque??
        :ppteam: acho que viajei agora, mas não consegui entender a ligação :d
          Lost
          o retorno volta direto pro tanque. vc deve estancar o retorno original da flauta, entao liga a linha que vem da bomba no 2, o 5 vai pra flauta, o 3 volta pro tanque direto e o retorno original na flauta vc tampa.
          vc pode tb ligar a linha normal indo pra flauta, tirar o dosador original da flauta, ligar direto no 2, tampa o 5 e o 3 sempre volta pro tanque…
          normalmente se tampa o retorno da flauta mesmo do primeiro jeito que eu falei...
            Fernando_221
            o regulador de pressão original que fica na flauta tem que sair fora então?? e coloca um tampão no lugar dele?? já entendi como funciona mas to com uma dá de meter a faca nas mangueiras originais da injeção. :d
              so precisa tirar o regulador se vc for usar o segundo metodo descrito pelo lost…
              alias... se a pressao inicial nao for menor que a do regulador original pode ate deixar ele la no lugar...
                JF
                valeu lost, obrigado pela explica?
