  4. Audi q3 2016 chega ao brasil por iniciais r$ 127.190
1 Posts 1 Posters 124 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    sucesso desde o lançamento, no segundo semestre de 2011, o audi q3 chega ao mercado brasileiro na linha 2016 com visual ainda mais atraente pelas atualizações que recebeu de estilo e oferecendo uma nova gama de motores para manter o sucesso de vendas no segmento premium dos suvs.
    o novo q3 será vendido com motor 1.4 tfsi de 150 cv nas configurações attraction, com preço sugerido de r$ 127.190, e ambiente, por r$ 144.190, ambas com tração dianteira. já com o propulsor 2.0 tfsi de 180 cv, o modelo é oferecido nas versões attraction, tabelada a r$ 145.190, e ambiente por r$ 165.190. por fim, a versão 2.0 tfsi de 220 cv tem preço sugerido de r$ 190.190. todas as opções 2.0 são equipadas com tração integral quattro.
    o chassi do novo audi q3 combina agilidade de condução com extrema segurança. o sistema audi drive select permite que o motorista ajuste os principais módulos tecnológicos para atender suas preferências pessoais. exemplo disso são os amortecedores ativos, que podem ter a rigidez alterada conforme o tipo de piso. as rodas têm 17 polegadas nas versões de entrada (attraction) e 18” nas demais. a suspensão foi afinada para proporcionar maior conforto ao trafegar.
    os três motores tfsi, turboalimentados e com injeção direta de gasolina, oferecem alta potência combinada ao reduzido consumo de combustível. o baixo consumo e as diminuições da emissão de co2 foram viabilizadas em parte pela tecnologia audi de ativação dos cilindros sob demanda, além do sistema start-stop, que desliga o motor automaticamente quando o carro fica parado por alguns segundos e volta a ligá-lo quando o motorista tira o pé do freio.
    o motor 1.4 tfsi tem potência máxima de 150 cv entre 5.000 e 6.000 rpm e o torque é de 250 nm entre 1.500 e 3.500 rpm. a velocidade máxima é de 204 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,9 segundos.
    a versão intermediária 2.0 tfsi tem 180 cv entregues entre 4.000 e 6.200 rpm e torque máximo de 320 nm entre 1.400 e 3.900 rpm. o modelo pode atingir os 217 km/h e ir da imobilidade aos 100 km/h em 7,6 segundos.
    já o 2.0 tfsi de até 220 cv entre 4.500 e 6.200 rpm e 350 nm entre 1.500 e 4.400 rpm, que equipa a opção topo de linha, chega aos 233 km/h de velocidade máxima. a aceleração até os 100 km/h dura somente 6,4 segundos.
    o caráter premium do novo audi q3 é visível ao primeiro olhar. os designers da audi refinaram os detalhes das linhas inspiradas em cupês com a singular tampa do porta-malas envolvente. linhas horizontais dominantes à frente e na traseira reforçam a impressão de largura e dão ao suv uma aparência ainda mais expressiva.
    a grade dianteira trapezoidal é o elemento que define a dianteira do carro. os faróis redesenhados vêm de série com tecnologia xênon plus, além de luzes de condução diurna de leds. as dimensões do suv compacto praticamente não mudaram. a versão de entrada tem peso líquido de 1.405 quilos e as medidas são 4,39 metros de comprimento, 1,83 metro de largura e 1,59 metro de altura. a distância entre-eixos permanece inalterada, em 2,60 metros.
    o audi q3 proporciona amplo espaço para até cinco ocupantes. na configuração básica, o porta-malas pode carregar até 460 litros de carga. rebatendo total ou parcialmente o encosto do banco traseiro, a capacidade sobe para até 1.365 litros.
    o novo audi q3 apresenta uma generosa lista de equipamentos. o 1.4 e o 2.0 attraction trazem de série itens como ar-condicionado, bancos de couro sintético, computador de bordo, sensores de luz e chuva e volante esportivo com shift paddles. a 2.0 attraction conta ainda com banco elétrico do motorista e pacote de iluminação, que também são equipamentos de série nas duas versões ambiente e ambition.
    no quesito segurança, as versões 1.4 e 2.0 attraction oferecem airbags frontal, lateral dianteiro e de cabeça, assistente de partida em aclives, controle eletrônico de estabilidade (esp), faróis de xênon com ajuste automático de altura, lanternas traseiras de leds, freio de estacionamento eletromecânico e sensor de estacionamento traseiro, entre outros.
    as 1.4 e 2.0 ambiente são diferenciadas das attraction pela utilização de ar-condicionado automático, porta-malas com acionamento elétrico, espelho interno antiofuscante, teto solar panorâmico, controle de cruzeiro e espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e rebatimento. a 2.0 ganha ainda o audi drive select, sensor de estacionamento dianteiro, longarinas de teto na cor prata e soleira das portas de alumínio.
    no 2.0 ambition, há também bancos dianteiros com ajuste elétrico, computador de bordo com marcador de temperatura colorido e rádio mmi com sistema de navegação. opcionalmente, pode ser equipada com o pacote conforto, que traz audi side assist (alerta lateral que auxilia o motorista nas mudanças de faixa), keyless-go (sistema de partida sem chave) e equipamento de som da bose.
    fonte: departamento de comunicação audi do brasil
