  4. Mitsubishi apresenta nova versão do lancer, a hle
1 Posts 1 Posters 199 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    um sedan completo e repleto de tecnologia. a mitsubishi motors apresenta o novo lancer hle, um veículo moderno e ainda mais confortável para rodar na cidade e em viagens com a família.
    a versão hle apresenta um novo design no para-choque dianteiro, que recebe uma seção central pintada na cor do veículo, além de molduras cromadas nas grades superior e inferior. com a adequação da suspensão, o veículo ficou com uma altura livre do solo ainda maior, 170 mm. as rodas são de liga leve soft wishbone aro 16′ e pneus 205/60 r16.
    com linhas modernas, o lancer hle traz a combinação perfeita entre segurança, design e conforto. o veículo é equipado com o sensor de acendimento automático de faróis, sensor de chuva, piloto automático e controle de áudio e telefone integrados ao volante, ar-condicionado automático e computador de bordo no centro do painel, que reúne as informações que podem ser facilmente visualizadas. o teto solar e os bancos com couro completam o visual.
    o veículo vêm com o moderno sistema multimídia com tela black glass touch screen de 7′ e acabamento cromado, que traz ainda mais requinte ao interior. é equipado com navegador gps, bluetooth com viva voz para telefone e transmissão de áudio, dual vídeo zone, usb com interface para smartphones, cd/dvd, rádio, entrada auxiliar e para cartões sd, e o dynamic information system (dis), com acelerômetro, aceleração lateral, bússola, inclinação frontal e altitude.
    para segurança do motorista e passageiros, o lancer hle vêm equipados com sistema full airbags: dois frontais, dois laterais, quatro de cortina e um de joelho no lado do motorista.
    os pneus de 16′ são do tipo green performance com nova geometria da banda de rodagem, que proporcionam menor nível de ruído e resistência ao rolamento, gerando economia de combustível, menor emissão de co2, baixo custo de manutenção e maior durabilidade.
    o porta-malas tem braços pantográficos, que não ocupam espaço interno, não interferem no fechamento da tampa e não causam danos às bagagens. o espaço interno tem 413 litros, ideal para acomodar facilmente os pertences de toda a família.
    a praticidade está em todos os detalhes e o veículo é equipado com alarme, sistema immobilizer e keyless para travamento das portas e abertura do porta-malas. são 16 porta-objetos e porta-copos distribuídos em lugares estratégicos. o banco traseiro bipartido garante versatilidade para carregar bagagens de maior volume.
    na parte interna, o requinte está presente com o acabamento premium black e o design em arco, que aproxima os comandos de conforto e entretenimento do motorista e proporciona maior espaço para as pernas. graças a um projeto moderno e inovador, o coeficiente aerodinâmico de 0,29 ajuda na redução do consumo de combustível e reduz o ruído interno, proporcionando estabilidade e conforto.
    o sistema de freios é completo. o abs com quatro canais garante estabilidade e segurança nas frenagens. o ebd (eletronic brake distribuition) atua em conjunto com o abs e assegura perfeita distribuição de força para cada roda. o bas (brake assist system), sistema de assistência para os freios, permite que o veículo pare em curto espaço.
    em todas as versões, o lancer é equipado com motor mivec 2.0 a gasolina, produzido na fábrica de motores da mitsubishi motors em catalão (go). o modelo tem 4 cilindros, 16v com comando variável e injeção eletrônica multiponto sequencial, que gera uma potência de 160 cv e 20 kgf.m de torque.
    o lancer hle é equipado com transmissão automática cvt de seis velocidades com sports mode, que pode ser acionado na alavanca ou pelos paddle shifters, localizados atrás do volante, além da tecnologia invecs-iii, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista, realizando as trocas de marcha de maneira mais suave.
    a suspensão é independente nas quatro rodas, com macpherson na dianteira, reforçada com braço tubular, e multilink com barras estabilizadoras na traseira, garantido estabilidade, conforto e segurança.
    além da nova opção hle, a linha lancer é oferecida nas versões gt e hl, com câmbio automático cvt de seis velocidades, e mt, com câmbio manual de cinco marchas.
    a versão gt traz a marca da família lancer, com a esportividade da grade frontal jet fighter e as rodas de liga leve sport wind design aro 18′ e pneus 215/45 r18. o veículo recebe ainda espelho retrovisor interno eletrocrômico, spoilers laterais, aerofólio lip na tampa traseira, faróis bi-xênon com sistema afs, lavadores e regulagem automática de altura do facho, além da ponteira de escapamento cromada.
    valores
    lancer 2.0 mt – r$ 68.990,00
    lancer 2.0 hl – r$ 73.990,00
    lancer 2.0 hle – r$ 85.490,00
    lancer 2.0 gt – r$ 89.490,00
    fonte: mitisubishi motors do brasil
