  4. Honda cr-v chega a linha 2015 por r$ 134.900
1 Posts 1 Posters 134 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    o honda cr-v chega ao brasil em sua linha 2015, a partir de julho, com novo visual e ainda mais sofisticado. importado do méxico, o suv (sport utility vehicle) está disponível na versão exl com tração 4×4, câmbio automático e o conceituado motor 2.0 16v sohc i-vtec flexone. como destaque, o utilitário esportivo traz alterações significativas no exterior, que deixaram o design mais moderno e robusto, e no interior, com acabamento mais refinado, alta tecnologia e novos equipamentos.
    com a mudança na grade frontal, a honda inclui em seu portfólio mais um veículo que traz a atual identidade visual da marca – “solid wing face”, com grade tipo colmeia e detalhes cromados. na dianteira, o novo conjunto ótico agora possui luzes de navegação diurna em led e tem novo formato, assim como os faróis de neblina retangulares, envolvidos por detalhes cromados. o para-choque foi redesenhado, conferindo mais robustez ao utilitário esportivo.
    a traseira também passou por alterações e inclui novo para-choque e um friso cromado que contorna a parte inferior do vidro avançando sobre as lanternas. para complementar a atualização do visual externo, as rodas aro 17” contam com novo design, ainda mais esportivo, calçadas com pneus 225/65.
    o interior do suv está mais sofisticado e traz novas tecnologias. o painel tem design inédito com materiais de textura soft touch (suave ao toque), novos acabamentos e detalhes cromados. o console central foi totalmente renovado, está maior, mais prático e modular, além de oferecer saídas de ar para os bancos traseiros. com o ar-condicionado digital dual zone, os ocupantes contam com mais conforto, mantendo a temperatura ideal no interior do veículo.
    o volante tem ajuste de altura e profundidade, agrega os comandos do sistema de áudio e do piloto automático (cruise control), e ainda traz revestimento em couro, assim como a alavanca do câmbio. os bancos possuem acabamento que combina couro com partes específicas em material sintético de alta qualidade, oferecendo conforto e elevado nível de requinte.
    mais tecnológico, o cr-v está equipado com uma nova central multimídia com tela de 7” multi touchscreen, desenvolvida para oferecer mais conectividade ao usuário. essa unidade traz software avançado, incluindo gps integrado com as informações de trânsito por meio de radiofrequência (sem necessidade de conexão 3g) das principais capitais do país – são paulo, rio de janeiro, brasília e belo horizonte, inicialmente. o hardware também é novo e possibilita a conexão wi-fi com o uso de browser para acesso à internet (quando o veículo não estiver em movimento), além da conexão bluetooth para realização de chamadas e reprodução de áudio.
    outra novidade é a disponibilidade de uma entrada hdmi, que permite a reprodução de áudio, vídeo e imagens em alta definição por meio de dispositivos como notebooks e câmeras digitais. o sistema conta agora com duas entradas usb para mp3 player, pen drive e ipod/iphone/ipad, além do cd player e da entrada auxiliar. a reprodução de imagem da câmera de ré possui três modos de visão (normal, com campo ampliado e de cima para baixo), incluindo a função de guia dinâmica, na qual a linha de guia acompanha a rotação do volante.
    novos equipamentos, como botão de partida start/stop e abertura da porta do motorista por aproximação (smart entry), reafirmam a posição do cr-v como benchmark do segmento. na linha 2015, o cr-v traz, ainda, luz indicadora de direção nos espelhos retrovisores e retrovisor externo com função tilt down, que ajusta para baixo o espelho do passageiro quando engatada a marcha à ré, facilitando a visualização da guia nas balizas. além disso, o cr-v 2015 ainda conta com teto solar elétrico e sensor de chuva.
    o cr-v 2015 continua equipado com o consagrado motor 2.0 16v sohc i-vtec com tecnologia flexone, câmbio automático e tração 4×4 “real time”, que percebe e corrige automaticamente a falta de aderência nas rodas em terrenos escorregadios e acidentados. esse propulsor desenvolve 155 cv de potência a 6.300 rpm e torque de 19,5 kgf.m a 4.800 rpm, com etanol – quando abastecido com gasolina, são 150 cv a 6.300 rpm e 19,3 kgf.m a 4.700 rpm. a transmissão automática é de cinco marchas e proporciona trocas suaves, privilegiando o conforto e a boa dirigibilidade.
    o modelo conta com a avançada tecnologia flexone, que possibilita o abastecimento do veículo com etanol ou gasolina em qualquer proporção, dispensando o tanque auxiliar de partida a frio. com o sistema, ao destravar as portas, um conjunto de aquecedores entra em ação diretamente na linha de combustível tornando a temperatura, principalmente do etanol, ideal para compor uma mistura ar/combustível pronta para entrar em combustão imediata. o resultado é uma partida rápida e segura, mesmo em situação de baixa temperatura. outro item consagrado da marca presente no cr-v é o botão econ com função eco assist (indicador luminoso de controle de consumo de combustível), que alia boa performance com baixo consumo e emissão de poluentes.
    entre os destaques, o cr-v 2015 traz o controle de tração/estabilidade vsa (vehicle stability assist) e o sistema de direção ma-eps (motion adaptive electric power steering), que interpreta o movimento do motorista, favorecendo ou enrijecendo o esterço da direção quando o carro começa a sair da trajetória em uma curva, auxiliando na retomada do controle do veículo. o modelo é equipado, ainda, com o hsa (hill start assist), assistente de partida em rampa, que mantém o veículo freado por alguns segundos para auxiliar a saída em subida, e volta ter o freio de estacionamento no pedal esquerdo, em substituição à alavanca de mão, possibilitando que o novo console central seja modular. entre os itens de segurança, o cr-v ainda oferece airbags frontais, laterais e de cortina para motorista e passageiro da frente.
    com três anos de garantia sem limite de quilometragem, o cr-v 2015 está disponível em duas novas cores, modern steel metallic (cinza metálico) e red copper pearl (vermelho perolizado), além do taffeta whitte (branco sólido), alabaster silver metallic (prata metálico) e crystal black pearl (preto perolizado).
    preço público sugerido:
    cr-v exl 4×4 – r$ 134.900
    para pintura metálica ou perolizada, acréscimo de r$ 1.200.
    fonte: s2publicom
