Gol asp 1.8 alguem me ajuda em mapa ignicao e injecao pandoo
  • olá galera tenho um gol g3 ap 1.8 atualmente ele ta com pandoo efi 4 , rodando no alcool cabeÇote original com comando 026be pistoes original 81,5 ,esta aspirado por map.. a bomba com 3 bar de pressao, os bicos É o iwp044, original a gasolina , mais atualmente rodando no alcool.. escapamento todo livre de 2,5 '' sem abafador e sem catalisador, a sonda ta meia doida tem hora que funciona tem hora que para….. o carro ta com 20 º no distribuidor ... queria dicas de ponto de ignicao para melhorar a arrancada  dicas de injecao por map , aceleracao rapida frio e quente.. os avanco por map... qual o maximo de ponto posso aplicar  no carro .. alguem quem tem um aspiradinho nessa pegada. que puder compatilhar agradeco...
  • como assim sonda doida? wide?
  • a sonda tem hora que ler e tem hora que nao ler …
  • esse É o ultimo mapa que estou usando… meu distribuidor ta com 20.5 grau na pistola de ponto calibrado... vou manda o mapa asp por map.. no outro video .. mais atualmente estou usando esse... o carro em alta, ta xoxo e da uma falta... de comb.. utilizo bicos a gas 044 iwp esse mapa É o atual.. https://www.youtube.com/watch?v=dmrzoupzw90 esse era o antes  https://www.youtube.com/watch?v=okkjyfivo7a
  • os pistoes sao a alcool ou gasolina? ai vai precisar de bicos do flex ou iwp 043, esses bicos provavelmente nao vao alimentar, nao a 3 bar. seu carro é praticamente original, nao tem muito que inventar. se usa os pistoes de 10,5:1 de taxa, resolvendo esse problema dos bicos, nao esperaria mais que 105/110cv.
  • hum… em relacao ao ponto de ignicao ta voce acha que ta bom?
  • se os pistoes sao a mi flex ( 10,5:1 de taxa ), acho que partir de 9° e avançar ate 30° seria um começo. acho que até da para colocar mais, mas fique atento, se estiver dando falta de combustivel, arrume isso antes de avançar o ponto, pois falta e excesso de avanço em alta rotaçao = detonacao = canaletas de pistao quebradas.
  • sim.,em relacao ao ponto de ignicao o que voce acha skyper?
